> Амортизирующая компенсирующая прокладка, Тепловые сети
Созонов
сообщение 28.9.2009, 17:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, подскажите что такое амортизирующая компенсирующая прокладка для тепловых сетей- искал в интернете- ничего путного не нашел, дайте ссылку если кто что накопал?
Ответов (1 - 5)
Машинист
сообщение 28.9.2009, 19:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Посмотрите, например, здесь:
http://www.teplogi.ru/catalogue/245/
Созонов
сообщение 29.9.2009, 7:17
Из: Тюмень
а для чего она применяется и куда ложиться
Ernestas
сообщение 29.9.2009, 7:36
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
компенсирует тепловое расширение труб.
подкладывают в местах где трубопроводу позволительно двигаться.
Созонов
сообщение 29.9.2009, 13:49
Из: Тюмень
Т.е. я как понял- труба ложится на опору- причем опора должна быть подвижной, и в пространство между опорой и трубой ложится прокладка, если вместо прокладки положить какую ту скорлупу на пример металлическую по при перемещении будет разрушаться (царапаться изоляция) - вот для этого нужна данная прокладка- если я не прав поправьте
Машинист
сообщение 29.9.2009, 14:12
Из: Архангельск
НЕправ категорически. Амортизирующие подушки применяются при бесканальной прокладке. Ими обкладываются трубопроводы в углах поворота , а также П-образные компенсаторы.
На форуме выкладывались типовые решения по прокладке предизолированных трубопроводов, и там это подробно описано - в частности, на какую длину от угла поворота следует укладывать трубопровод в подушках и толщина подушек. Поищите поиском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:47
