4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вент/конд для "крутого" частного дома, советы)
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 11:48
Сообщение #61
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935
Цитата(Lourens @ 1.10.2009, 11:10) [snapback]440684[/snapback]
Калорифер будет электрический... так сказав заказчик. Не хочет греть воду на нужды вентиляции.
В обычных условиях задания на проектирование это невозможно, потому что электричества в обрез и 1 кВт мощности на подключение например в Москве и МО стоит около 10000 USD... спрашивается что дешевле, котёл с учётом дополнительных кВт мощности или 16 кВт электричества на каждые 1000 куб. м. притока (16 х 10000 = 160000 USD)... дороговато в оформлении дополнительной мощности в условиях беспредела чиновников местной администрации, не правда ли...
Гость_Railnolds_*
сообщение 1.10.2009, 12:25
Сообщение #62
На какую наружную температуру считаете калорифер и какая мощность получается?
Сообщите мощность заказчику - он сразу же захочет нагревать воду для вентиляции smile.gif
Lourens
сообщение 1.10.2009, 12:35
Сообщение #63
Пользователь №: 22938
0,278*1,2*1,005*(20-(-19))*550 = 7,19 кВт
Ну я не вкурсе таких цен, но думаю во Львове цена на порядок ниже чем в Москве...
Надо будет учесть этот нюанс и сообщить заказчику.
Гость_Railnolds_*
Сообщение #64
7 кВт (а у меня получилось на 600 кубов 8,5 кВт)- полюбому надо 3 фазы. Для частного дома электрообогрев - это излишние затраты. Я бы если увидел как рутиться счётчик - удавился бы smile.gif
сообщение 1.10.2009, 12:57
Сообщение #65
Это Вы без рекуперации взяли. Если взять рекуператор с противотоком коэф больше 80%, то мощность будет приемлемая....
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 13:07
Сообщение #66
Из: Moscow Russia
16 кВт - это расчёт -27 +22 для Москвы естественно...
Lourens
сообщение 1.10.2009, 13:23
Сообщение #67
забыл за рекуператор) Програма говорит что воздух будет нагреваться до +5,3 С, и догревать нужно на 2,7 кВт, а если учесть что температура у нас тепер редко опускается до -19 С, то и того меньше
AAANTOXA
сообщение 1.10.2009, 13:42
Сообщение #68
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
от скуки видимо совершенно простая тема активно развивается ))
по варианту 2
почему не сделали на 2-м этаже по аналогии с первым?
зачем тащить воздуховод по пом 16 . можно сразу из коридора сделать решетку в пом 24 - в 16 не нужен будет фальшпотолок.
тоже самое с нижним помещением - разводку можно развести по пом 13 и 14 .
тоже самое по 24 - разводка по коридору 13 и немного захватываем ЛК и попадаем в 19 - фальшпотолок в 24 не нужен
можно вообще подумать как на второй этаж выйти только каналами в стенах без разводки по потолку вообще . но это надо посмотреть + пройдет-ли это у конструктора.
Lourens
сообщение 1.10.2009, 13:53
Сообщение #69
Цитата(AAANTOXA @ 1.10.2009, 13:42) [snapback]440798[/snapback]
по варианту 2
да наверное так и сделаю...
Не хочу задеваю лестницу... думаю лучше пройти все таки поп омещении, прижаться к стенке - могут просто зашить красиво по месту дизайнеры. А каналами уже не удастся в стенах пройти, так как дом уже стоит) biggrin.gif
Lourens
сообщение 1.10.2009, 14:12
Сообщение #70
2 AAANTOXA
Lourens
сообщение 1.10.2009, 17:43
Сообщение #71
Кто что думает про схему воздухораспределения в помещении?
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 17:47
Сообщение #72
Из: Moscow Russia
Схема не навевает никаких размышлений ввиду отсутствия ТЗ по количеству людей и АР с расположением предметов мебели, на основании которых обычно и с учётом гневных окриков Архитектора, что в лучшем случае, или Дизайнера что в самом страшном сне не приснится, можно учесть расположение воздухораспределитей, их количество и объёмы с температурами... а так на черном фоне чтото и тишина... smile.gif
AAANTOXA
сообщение 2.10.2009, 9:39
Сообщение #73
Из: Саратов-Москва
Цитата(Lourens @ 1.10.2009, 15:12) [snapback]440820[/snapback]
2 AAANTOXA
отправил . посмотри первый домик. расположение вентрешеток там в большинстве в стене. решетки длинные и узкие . расположение канальников в смежных помещениях - чтобы они там шумели а не в спальне. присоединение их к вентрешеткам по теплоизолированым гибким воздуховодам. слив конденсата нужно продумывать, лучше самотеком без применения помп, трубы на конденсат потолще Ду15-Ду20. предусматривать лючки или иные способы чтобы фильтры менять в канальниках.
канальники я делаю всегда отдельно от вентиляшки. чтобы можно было по желанию включить только вентиляшку или только охлаждение. у меня там без рекуператоров все и воздухообмены побольше. как правило брал примерно 3 куба на 1 кв м площади в жилых пом + добавлял до каких-то нормальных цифр так как подавать в комнату например 42 куба это несерьезно .
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.10.2009, 9:46
Сообщение #74
А почему Вы на планах не указываете расходы?
AAANTOXA, а можно для всех выложить Ваш пример?
Skaramush
сообщение 2.10.2009, 12:05
Сообщение #75
Абсолютно согласен. Без привязки к ОЗ это всё - картинка воздуховодов, а не набросок вентиляции. К сожалению, достаточно много проектировщиков мыслят "трассировками", а не вентилированием ОЗ.
AAANTOXA
сообщение 2.10.2009, 12:19
Сообщение #76
Из: Саратов-Москва
мыслят-то они вентилированием РЗ но потом суровая реальность заставляет их заниматься тупо трассировками sad.gif
AAANTOXA, а можно для всех выложить Ваш пример? - нет
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 2.10.2009, 12:19
Skaramush
сообщение 2.10.2009, 12:48
Сообщение #77
Нет такой "суровой реальности". Есть задача и способы её решений. Пока размышления идут в стиле "как разместить оборудование" и "как протиснуть воздуховоды", а не "как подать воздух вот в эту зону", "как выдержать параметры вот тут, где зона отдыха" - продолжатся и оправдания про "суровую реальность". Поверьте, здесь я постоянно слышу точно такие же слова. Один в один.
Lourens
сообщение 2.10.2009, 13:28
Сообщение #78
ГОСТ 21.602-79 и ДСТУ Б А.2.4-2008 по оформлению гласит что на пналах только размеры воздуховодов и номер системы wink.gif
Сообщение отредактировал Lourens - 2.10.2009, 13:36
AAANTOXA
сообщение 2.10.2009, 13:42
Сообщение #79
Из: Саратов-Москва
фиг с ним с ГОСТом . лучше указывать - и вам и монтажникам проще будет
ГОСТ обозначат МИНИМУМ информации которая должна быть на чертеже, а если вы хотите больше - никто не запрещает ИМХО
другое дело - у вас там просто черновик был
Lourens
сообщение 2.10.2009, 13:47
Сообщение #80
Да вохде 2 комнат у меня тоже есть гардиробы, можно их туда засунуть... а вот с гостинной... нет возле нее никаких помещений таких... подумаем... за совет с гардеробами спасибо. А на счет воздухообменом то у меня тож не маленькие, раз по 3 куба на 1 м.кв. площади. Мои воздухообмены:
2. Комната для гостей 15м2 - 50м3/час
7. Гостинная 38м2 - 100м3/час
15. Спальня 30м2 - 90м3/час
16. Спальня 19м2 - 90м3/час
19. Детская 20м2 - 60м3/час
24. Игровая 20м2 - 60м3/час
На счет отдельно... Я говорил со своим начальством, он согласен что лучше отдельно, но заказчику нравится такая схема. И наша задача разработать несколько вариантов... И показать ему и акуратно переубедить какая схема лучше. Вот так)
Вот когда будет информация где стоит кровать а где стол вот тогда можно будет про что нить говорить.. А так...
Ну и допустим через 2 месяца заказчик купит новую кровать в спальню и поставит ее у другой стены, ну так ему захотелось.. И все вентелирование зоны отдыха - под хвост... Вот такая - реальность
Сообщение отредактировал Lourens - 2.10.2009, 13:48
Lourens
сообщение 2.10.2009, 14:03
Сообщение #81
Есть в больших организациях (еще кое где сохранилось) такая вещь как норм. контроль... И если этот контроль сохранился там со времен СССР и этому контролю где то лет 70, то этот контроль может так издеваться над проэктировщиком что и не снилось... Иногда получается что самое главное не где РЗ и ОЗ а какая линия толстая или тонкая и размером какого шрифта написана выноска...
"а если вы хотите больше - никто не запрещает ИМХО" - а это вообще кошмар получится)))
winch
сообщение 2.10.2009, 14:26
Сообщение #82
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
В тему хотелось бы поинтересоваться: а как лучше мотивировать заказчику раздельный приток и раздельные канальные блоки кондиционирования?
С т.з. заказчика, теплый воздух с улицы может не успеть доохладиться на канальниках, надо переубеждать.
Skaramush
сообщение 2.10.2009, 14:29
Сообщение #83
Для этого у вас должна быть "по настоящему большая квартира". Ну, это та, где в углу незаметно стоит аквариум с бегемотами. Мне достаточно домов делать пришлось и везде размещение людей решалось заранее, а отклонения были не принципиальными. Кроме того, если вы, получив размещение и планировку всё выполнили и рассчитали под неё, то изменения - проблемы зака. Решаемые за его счет. Или не решаемые, но тоже за его счет. Поэтому и было не раз упомянуто ТЗ. А при планировании "вентиляции вообще" и получатся варианты, когда проще открыть окно.
Могу только заметить, что решить десяток офисов проще, чем одну квартиру. Еще раз - если вы сможете убедительно показать заказк, что забота ваша не о том, как и какие "трубы" повесить, а о том чем и как будет дышать он в своём обиталище - вот тогда вы получите и все данные, и поддержку зака в решении вопросов с дизайнерами в том числе. Дизайнеры, кстати, именно так зака и обрабатывают. А ля гер, ком а ля гер.
Гость_Railnolds_*
сообщение 2.10.2009, 14:30
Сообщение #84
Ну например можно сказать так. Если захотите, чтобы только вентиляция работала, то надо и канальник включать - вентилятор во внутреннем блоке. А это ж пару лишних движений надо сделать smile.gif
winch
сообщение 2.10.2009, 14:34
Сообщение #85
Из: Москва, СЗАО
Ну, это не всегда является решающим аргументом к сожалению
Будет ли корректной совместная работа вентиляции и кондиционирования? Два вентилятора в канале, со своими характеристиками и прочие радости
Lourens
сообщение 2.10.2009, 14:46
Сообщение #86
можно аргументировать экономией электричества. Так должна работать и вент и кондиционирование. А тк их можно отдельно включать по требованию.
winch
сообщение 2.10.2009, 14:53
Сообщение #87
Из: Москва, СЗАО
Меня больше беспокоит тот факт, в моем случае количество приточного воздуха несколько больше количества воздуха, на которое рассчитан внутренний канальный блок кондиционера, вот в чем загвоздка
Гость_Railnolds_*
Сообщение #88
Вообще-то должно - чего ему не работать. Но вот я только не встречал именно такую схему. Обычно был один большой канальник и к нему домешивали свежий воздух процентов 30, остальное - рециркуляция. Или ПВУ, а в каждую комнату доводчик.
Но чтобы от одной приточки на несколько канальников - не видел.
winch
сообщение 2.10.2009, 14:59
Сообщение #89
Из: Москва, СЗАО
Вот я тоже не видел, а тут прислали на рассмотрение..
Lourens
сообщение 2.10.2009, 15:12
Сообщение #90
У меня обратная ситуация) Поэтому еще забираю рециркуляцию из помещения)
Я тоже не видел)) Возможно так и не буде. Будут мухи отдельно, котлеты отдельно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 20:10
