2 страниц V   1 2 >
> Аккумуляция тепла от СК и кондиционирования в теплое время, в грунтовом коллекторе в средней полосе России.
foton
сообщение 29.9.2009, 23:35
Пользователь №: 3304
Аккумуляция тепла от СК и кондиционирования в теплое время в грунтовом коллекторе в средней полосе России.
Кол-во тепла в квт.ч., которое можно теоретически снять за теплый период, с 1 кв. м. СК + кол-во тепла от системы кондиционирования с 1 кв.м. площади при средних тепло потерях дома - я примерно могу посчитать. rolleyes.gif
А вот сколько из этого кол-ва тепла сохраниться к началу отопительного сезона, в грунтовом коллекторе , если его летом туда сбрасывать ?
На форумхаусе - кто-то писал о том, что теплоноситель из скважины выходит с температурой +14 - но как долго это продолжается?
Есть ли у кого-нибудь какие-либо реальные данные по данному вопросу - ответьте.
Alex_
сообщение 30.9.2009, 10:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В средней полосе сбросить тепло в коллектор, рассчитанный на работу с ТН зимой - проблем нет. Этого тепла мало.
Не из скважины, а из коллектора. Неделю-другую.
foton
сообщение 30.9.2009, 10:57
Это и имелось ввиду.
Вы можете оценить КПД такого аккумулятора?
Alex_
сообщение 1.10.2009, 2:33
Пользователь №: 596
В смысле, какая часть из энергии, "заброшенной" летом, вернется назад осенью? 10...25%.
Гость_alsem_*
сообщение 1.10.2009, 14:00
Откуда такая цифра?
Alex_
сообщение 1.10.2009, 15:41
Пользователь №: 596
Два месяца идет сброс тепла, потом за неделю-другую температура коллектора возвращается в свое исходное состояние, как будто его и не прогревали летом.
Запасти хоть сколько-нибудь значимое количество тепла в неподготовленном грунте на отопительный сезон в наших условиях - утопия. "Неподготовленный грунт" - значит, не проводилось никаких мероприятий по теплоизоляциии массива грунта, в котором проложен коллектор.
foton
сообщение 1.10.2009, 19:38
[i]
откуда такие сведения?
Есть расчеты?
Или реальный опыт?
Если не трудно - обоснуйте приведенные цифры.
Alex_
сообщение 2.10.2009, 8:30
Пользователь №: 596
Цитата(foton @ 1.10.2009, 20:38) [snapback]440954[/snapback]
...реальный опыт?
Именно он. Причем на нескольких обЪектах.
hausmeister
сообщение 20.12.2009, 2:11
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Вот кое-какие данные.
Автор и исполнитель проекта доктор Хайнц Шульц. Самодельный солнечный коллектор, грунтовый накопитель с концентрическими зондами и самдельный ТН с приводом от дизеля.
По накопителю велись измерения несколькими зондами с датчиками.
Прикрепленный файл  Erdspeicher.PDF ( 709,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.12.2009, 10:37
Нет данных по грунту (теплоемкость) и по теплопотерям объекта.
Что нибудь из выводов можно?
Igor Barishpolet...
сообщение 20.12.2009, 13:38
Пользователь №: 68
Данным вопросом занимались специалисты института Кржижановского. В грунтовых аккумуляторах тепла они - пионеры!
Alex_
сообщение 20.12.2009, 13:54
Пользователь №: 596
Также принципиальную схемку если не увидеть, то хотя бы понять...
teplosib
сообщение 20.12.2009, 15:48
Пользователь №: 28357
Аккумуляция тепла в грунт. Во первых не каждый грунт имеет хорошие теплоаккумулирующие свойства, -это зависит от состава грунта, его влажности, и скорости воды в грунте. Я в 2004 проектировал 4х эт админздание в Днепропетровске, и там был заложен этот принцип - аккумулятора. Вверху участка располагалось 1 группа термосвай, которые в зависимости от сезона или сбрасывали тепло или наоборот его отбирали. Ниже по уровню в конце участка, располагалось вторая группа термосвай. Между ними, а точнее над ними стояло само здание, служебные гаражи и авт парковка.
Принцип был следующий. Осенью 1 и 2 группа отбирают тепло из грунта - производительность 40% от рабочей мощности. Весной 1 группа отключалась, работала только вторая. К ней за 2 месяца доходит охлажденная вода от группы 1. Летом группа 1 работала как пиковый конденсатор чиллера, а осенью начиналась зарядка грунтового массива через группу 1, и ночью из группы 2 дополнительно откачивалось тепло для группы 1. В начале отопительного сезона с группы 2 уже снимался теплоноситель около плюс 40 град.С. И за первый месяц температура падала до плюс 18-20 град.С и так держалась до конца февраля начало марта месяца. В это же времяя включалась и группа 1 - отбирая тепло из грунта и готовясь к лету. Отопительная мощность 200 кВт, охлаждение 340 кВт. Проект не был реализован, т.к. не смогли убедить. Тогда мы объясняли что есть такая техника и технологии как ТН, а люди считают что из них делали подопытных кроликов. ТН, фанкойлы - Clivet. Заказчик построил теплосеть и обвесил все сплит - кондиционерами, хотя сама теплосеть была дороже на 5% чем вся наша система.
Для того что бы рассчитать нужны хотя бы строительные исследования грунтов. Это строители делают для расчета фундамента здания.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.12.2009, 17:05
Спасибо, познавательно.
К сожалению, с грунтами и грунтовыми водами, теория - это одно, а прямые экспериментальные данные - сильно лучше.
Alex_
сообщение 20.12.2009, 18:45
Пользователь №: 596
Цитата(teplosib @ 20.12.2009, 15:48) *
В начале отопительного сезона с группы 2 уже снимался теплоноситель около плюс 40 град.С. И за первый месяц температура падала до плюс 18-20 град.С и так держалась до конца февраля начало марта месяца... Проект не был реализован...
А если был бы организован, Вы бы увидели, что таких температур на протяжении такого длительного времени и близко бы не было.
hausmeister
сообщение 20.12.2009, 19:27
Из: Germany
Схема работы и кое-какие части.
Грунт, насколько можно понять из описания, суглинок с мелкой фракцией щебня. Грунтовы воды проходят на глубине 60м. Зонды забуривали на 12м.
Сообщение отредактировал hausmeister - 20.12.2009, 19:36
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.12.2009, 20:20
Спасибо. Интересно. У меня года 3 назад заказчик был, хотел реализовать такое. Потом перегорел, забыл.
hausmeister
сообщение 20.12.2009, 20:22
Из: Germany
А я всё ещё горю.
hausmeister
сообщение 20.12.2009, 20:49
Из: Germany
Это из той же оперы.
Ken1
сообщение 22.2.2011, 13:26
Пользователь №: 94260
а как такой вариант ? http://www.sonnenhaus-institut.de/komponenten.html
Гость_SkyS_*
сообщение 22.2.2011, 14:00
В Канаде реализовано так: http://www.dlsc.ca/borehole.htm
отчетность публиковалась ежемесячно, теперь в онлайн.
Гость_SkyS_*
сообщение 22.2.2011, 17:51
Если потребуются скважины с зондами и цементацией специальным тепло-проводящим составом, в московском регионе, обращайтесь, специализируюсь именно на них.
Все контактные данные - в профиль.
Сообщение отредактировал Alex_ - 22.2.2011, 19:41
Причина редактирования: Нарушение правил
Alex_
сообщение 22.2.2011, 19:51
Пользователь №: 596
Цитата(SkyS @ 22.2.2011, 14:00) *
В Канаде реализовано так.
Насколько я понял, там просто гигантское поле гелиоколлекторов, по энергонасыщенности во много раз превышающее европейские стандарты проектирования солнечных установок. Летом под землю загоняют такое невообразимое количество тепла, что грунт прогревается далеко за пределами скважинного поля, внутри поля температура растет. Остатков этого тепла вкупе с поступающим теплом хватает на зиму.
Интересно, сколько все это может стоить.
Гость_SkyS_*
сообщение 23.2.2011, 0:42
В Европе реализованы проекты с меньшим количеством скважин до 72, схема обвязки похожа на канадскую. Хранилище тепла, для канадских 52 домов, проектировали голландцы.
Конфигурацию поля теплообменных скважин могу сделать любую, зонды могу установить под углом от 15 до 90 градусов к горизонту, для малых объектов скважины под зонды бурю с одной точки (колодца) в разных направлениях. Знать бы размер поля, будет и стоимость.
Alex_
сообщение 23.2.2011, 16:21
Пользователь №: 596
Понаблюдал пару дней за Канадским чудо-проектом, и еще раз убедился: залог его успеха - огромное поле солнечных коллекторов. Чуть только вылезет зимнее солнце - сразу доля солнечной энергии доходит до 100%. Т. е. даже зимой удается накопить тепла на ночь.
Сколько же могут стоить 144 "обвязанные" скважины, 800 коллекторов 2,5 на 1,2м, и все вокруг этого?
У нас на той же широте Курск, так там зимой в 3(!) раза меньше солнечных дней. Канадская провинция Альберта имеет свою специфику - очень сухая и солнечная зима (хотя и морозная).
Никаких чудес - бешеные кап. затраты и точный расчет.
Гость_SkyS_*
сообщение 23.2.2011, 23:47
Россия большая, солнышка и в Якутии с избытком! )))
В Альберте менее 100 метров зондов на один дом (для тепловых насосов обычно 200-300м на дом). Заказывайте ПОЛЯ почаще и цены будут канадские))
По коллекторам информации нет, т.к. в мск ни солнца ни ветра...
Встречаются правда объекты где круглосуточно требуется утилизация тепла от оборудования.
Alex_
сообщение 24.2.2011, 10:26
Пользователь №: 596
Зато аж 16 гелиоколлекторов! (В Европе на такой коттедж обычно ставят 2). И это для их концепции абсолютно правильно - она (концепция) у них абсолютно другая. Мы тепловым насосом только берем тепло из-под земли, бывает, летом его туда чуток возвращаем, но этого хватает только на восстановление грунта.
Прямо сейчас у них глубокая ночь, доля солнечной энергии (накоплена в "быстых" бочках) - 38%.
artinski
сообщение 24.2.2011, 11:15
Пользователь №: 72603
Что-то подобное немцы презентовали в Киеве на выставке в прошлом году, цена дома 250-300 тыс. евро. Потребление ресурсов 1,5 тонны пеллет в год.
Nashikovsky
сообщение 24.2.2011, 11:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 94922
Нисколько. При бурении глубоких скважин Вы наверняка пройдёте какой-нибудь водоносный слой (и. может быть, не один). Вода, даже стоячая, всё ваше тепло распределит по всему грунту, так что уже через несколько дней не будет видно разницы температур. По сравнению с сухим грунтом вода - сверхпроводник.
+14 или чуть ниже - звисит от конкретных условий, но, если Вы пробурите всего одну скважину с круглогодичным дебетом как для полива, то температура выходящей воды будет постоянной практически круглый год.
При этом можно соорудить систему теплоснабжения недорого и без проблем.
Скажем, приточная установка с тепловым насосом для коттеджа на этой воде будет стоить от 25 тыс.р. (в зависимости от качества воды и уровня пижонства покупателя).
А скваженное поле выгодно только для тех, кто бурит скважины.
Alex_
сообщение 25.2.2011, 22:53
Пользователь №: 596
Цитата(Nashikovsky @ 24.2.2011, 8:37) *
... если Вы пробурите всего одну скважину с круглогодичным дебетом как для полива, то температура выходящей воды будет постоянной практически круглый год.
Поделитесь беспроблемным опытом эксплуатации такой системы в течение хотя бы пяти лет.
А то, знаете ли, сплошные проблемы - "отработанная" вода речушку местную вымораживает, того и гляди, природоохранные органы какие-нибудь нагрянут. Пробурили приемную скважину - так она забивается; испаритель в тепловом насосе грязью за 3 недели покрывается и до конца никакой химией не отмывается. Скважинные насосы, даже самые лучшие, непрерывную эксплуатацию не выдерживают - стираются колеса и подшипники.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:43
