> Невязка схемы о общих данных
dimka63
сообщение 1.10.2009, 13:00
Пользователь №: 39143
Здравствуйте, уважаемые коллеги.На полученном мной проекте расход воздуха по общим данным не совпадает с расходом воздуха указанным на аксонометрии.Мы часто с этим сталкивались и до этого и я в общем понимаю, что это запас на потери в системе.Сейчас вопрос стоит ребром как правильно оформлять чертежи и при наладке на какой объем ориентироваться.
Когда то давно былы такая тема на форуме но сейчас никак не могу ее найти.
Подскажите пожалуйста свои мнения.
Заранее спасибо.
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 13:05
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935
Такого не может быть...
Проектировщик закладывает вентилятор на 10% с запасом его мощности по давлению, не по кубам!!!
И в Таблице Воздухообменов и в Аксонометрических Схемах расходы должны совпадать - иначе как трактовать эту двоякость - никогда такого не встречал... есть подозрение что это "халтура" - виновных казнить.
Зольников Михаил
сообщение 1.10.2009, 13:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Насколько знаю, НИКАКОЙ НЕВЯЗКИ в этой ситуации БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Расход воздуха на аксонометрии должен совпадать с расходом в таблице "Характеристика систем".
Подгоняйте расходы таблицы под аксонометрические схемы.
Колёк
сообщение 1.10.2009, 13:30
Пользователь №: 16043
Сталкивался с такой же ситуацией. На самом деле в общих данных был 10% запас дан. Выставлять надо по аксонометрической схеме, по общим данным вы можете выставить только общий расход, а как быть с остальными точками тогда?
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 13:35
Из: Moscow Russia
10% закладывается на мощность давления, на случай непредвиденной фасонины - не на кубы, это неграмотность проектриовщиков... если не скажать хуже...
сообщение 1.10.2009, 13:42
Пользователь №: 273
На НЕПЛОТНОСТЬ воздуховодов иногда закладывают и не напор, а кубы.
Покопаюсь в нормативке -найду.
Freezstyle
сообщение 1.10.2009, 13:57
Из: Moscow Russia
Неплотность воздуховода сдают по Акту манометрического давления по типу испытания как трубопровода, про кубы никогда не видел хоть убейте за 18 лет... никто её не закладывает потому что там копейки смешные - 0.1-0.5%, и смысл закладывать, это ведь помощь в пуско-наладке преднамеренная...
Сообщение отредактировал Freezstyle - 1.10.2009, 13:59
dimka63
сообщение 1.10.2009, 14:36
Спасибо за быстрые ответы.Я сам считаю что так делать нельзя и именно с наладкой возникают проблемы (вернее вопросы у Зака).
Нормативно доказать это никак немогу вот в чем вся проблема.
nok7
сообщение 24.9.2014, 10:45
Пользователь №: 205904
Здравствуйте! Почитала тему, возник вопрос. Допустим, я посчитала систему получила расчетные расход и напор. Далее подбираю вентилятор. Допустим, автоматика не предполает установку приборов управления - нет у нас ни трансформаторов, ни частотников. Не может быть такого, что вентилятор подберется с характеристиками, на 100% совпадающими с расчетными. Отсюда у меня всегда идет разница по данным из таблицы характеристик систем и расходом на аксонометрии (я сейчас никакие подсосы и запасы по напоры не учитываю). Разве нет? И еще параллельно возник вопрос: в таблице характеристи в графе по вентилятору "Р, Па" указывается полное давление вентилятора или статическое в сети? А то я всегда полное указываю.
serginholevkad
сообщение 25.9.2014, 9:11
Из: Томск
Пользователь №: 224024
в таблице характеристик кроме давления еще дан и расход, следовательно это полное давление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:03
