> Доступ к регистрам M340 через Modbus TCP IP, Unity Pro
Гость_tdvtdv_*
сообщение 1.10.2009, 21:53
Вопрос скорее всего глупый, но уж извините.
Есть PLC M340 с портом Ethernet с помощью которого это устройство подключено в сеть. Мне как-то надо получать с него информацию, понятно, что делать это можно через ModBus TCP IP, но вот только я никак не могу понять как связать адресацию которая используется в Unity pro (например I0.1.0) с адресацией которая используется в Modbus. Подскажите пожалуйста, как это сделать или где про это можно прочитать?
Гость_ewsey_*
сообщение 2.10.2009, 8:15
Информацию естественно получать можно wink.gif но вы даже не указали, что (в смысле контроллер или программа) эту инфу будет получать. Если это тоже шнейдеровский контроллер и тоже на Юнити, то есть IO Scanning. Есть также функциональный блок ReadVar. Насколько я помню, доступа ко входам и выходам контроллера у внешних сторонних устройств напрямую нет. Что касается адрессации, то тут тоже никакого криминала. В большинстве программ можно переключиться с адрессации типа 400001, 000010 на мэковскую %MW1, %M10. Можно и напрямую работать с модбасовской адрессацией, только будет смещение на 1, так как мэковская адресация начинается с 0. В юнити кстати неплохой хэлп, там много чего можно отрыть wink.gif жалко что не сразу bang.gif
Гость_tdvtdv_*
сообщение 2.10.2009, 14:28
Информацию должна получать программа. Там своя система сбора и обработки данных.
Unity Pro к таким программам не относится и понимания от этого не прибавляется. С одной стороны я должен писать запрос в формате протокола modbus с его адресацией, а с другой как-то связать это с адресами %I... и т.п.
Из вашего сообщения я понял, что мне внутри контроллера надо использовать блок READ_VAR WRITE_VAR для приема/отправки данных?
Гость_ewsey_*
сообщение 7.10.2009, 7:30
Если "наверху" есть прога и она будет читать данные из М340 то в нем самом ничего не нужно делать. Вы пишете стандартные запросы модбас и обращаетесь к битам и регистрам. Как я уже говорил, доступа к физическим входам у вас скорее всего не будет, а потому их нужно просто перекинуть в область внутренних битов %М. Ну и не забывать при формировании запросов модбас что адрессация в контроллере начинается с нуля.
k0der_
сообщение 5.2.2011, 11:57
Пользователь №: 92810
Цитата(ewsey @ 7.10.2009, 9:30) *
.....Вы пишете стандартные запросы модбас и обращаетесь к битам и регистрам....
Это как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:51
