> Автоматизация 2х скважин
Гость_UFAKIP_*
сообщение 2.10.2009, 13:18
Всем привет.
Имеются 2 скважины (основная резервная) и водонапорная башня, скважинные насосы от вило.
Автоматика вило не позволяет применить схему с двумя скважинами т.к нет выхода на 2й датчик сухого хода.
Подскажите плиз, что применить мож кто сталкивался с этой проблемой.
Abysmo
сообщение 2.10.2009, 14:19
Пользователь №: 3837
Если хотите сохранить родную автоматику, Вам надо добавить в схему простое программируемое реле и сделать соответствующую схему с блокировками и переключениями, т.е. надо заставить автоматику Вило думать, что она работает все время с 1 насосом. Т.е. датчиком сухого хода для родной автоматики Вило становится релейный выход, а сигнал с двух датчиков подаются уже на реле. Ну и так далее...
Нюансов не очень много, надо знать логику работы родной автоматики и адаптировать ее для двух скважин.
Гость_UFAKIP_*
сообщение 2.10.2009, 19:07
Тоже так думал по началу, но вот она не понимает, например если уровня не достаточно в скважине, а я переключу на другой датчик, то она автоматически запустит все тот же насос, а не резервный, и только если 1 двиг из строя выйдет, тогда переключит. Думаю придется схему из двух ящиков управления городить, а включение резервного вручную, тока вот не знаю допустимо ли это-вручную.
Abysmo
сообщение 2.10.2009, 19:25
Ну я Вам написал Выше, что все сигналы "протаскиваются" через программируемое реле, в том числе сигнал пуска/останова основной автоматики. Вы должны сами создавать все внешние сигналы для основной автоматики и реагировать на приходящие от нее воздействия. Неоднократно делала такую мульку, когда например на котел ставился 1 контроллер, а котла было два - основной и резервный!
Извините, но это возврат в "Советский Союз".
Гость_UFAKIP_*
сообщение 2.10.2009, 19:33
Полностью согласен, буду думать дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:05
