> DALI - управление светом, делимся опытом
burukhtan
сообщение 3.10.2009, 20:05
Пользователь №: 29987
Всем привет.
Кто-нибудь использовал на объектах шину управления светом DALI (Digital Light Interface)?
Ваше мнение, что лучше, делать управление светом не реле и диммерах, расположенных в шкафах, или использовать распределённую систему, например, DALI?
Если второе, возникает вопрос где прятать шинные устройства?
Ещё вопрос, какими производителями устройств DALI вы пользовались?
Спасибо.
Abysmo
сообщение 3.10.2009, 21:49
Пользователь №: 3837
1. Использовал.
2. Надо считать.
3. Шинные устройства встраиваются в светильник вместо обычных балластов. Размеры стандартизированны. Для галогенных точечных светильников можно к потолку крепить или кидать на гипсокартон (=таджик монтаж smile.gif )
4. Beckhoff (Master) + Tridonic.Atco (Slave)
Скажем так, для квартиры и коттеджа выгоднее протянуть кабель до щита, если будет его тянуть таджик-монтаж. Опять же, смотря какие диммера вы используете. Если на шине EIB и прочей фигне, то DALI выйдет скорее всего дешевле. Для крупных объектов выгоднее DALI из-за длины кабельных трасс. В Европе он практически доминирует только из-за того, что европейские рабочие кабель тянут долго и дорого. Ну и опять же в DALI есть косвенные выгоды, не очевидные на мелких объектах, но очевидные на крупных. Например передача информации о состоянии лампы (исправна/неисправна) позволяет диспетчерской службе их оперативно менять в случае перегорания или прогнозировать их выход из строя путем подсчета часов работы каждой лампы или группы ламп.
Сообщение отредактировал Abysmo - 3.10.2009, 21:51
burukhtan
сообщение 3.10.2009, 23:12
Меня смущает всё же вопрос с монтажом устройств DALI: а если у меня подшивной потолок, 5 групп света + бра....надо же обеспечить доступ к устройствам!
Я правильно понимаю, что на дали можно управлять:
1) балластами люм. ламп (аля 0-10В)
2) нампами накаливания (диммирование 0-220В)
3) другими лампами - вкл/выкл. (через реле DALI)?
burukhtan
сообщение 3.10.2009, 23:58
Искал в интернете - не смог найти устройств DALI для управления лампами накаливания, и не смог найти реле с DALI интерфейсом НЕ на DIN-рейку (а для установки по месту).
Никто не видел таких?
Сообщение отредактировал burukhtan - 3.10.2009, 23:58
varigor
сообщение 4.10.2009, 10:04
Пользователь №: 9976
Посмотрите у Tridonic. У них должны быть.
Abysmo
сообщение 4.10.2009, 10:59
Есть в каталогах Tridonic.Atco. Кстати реле DALI стоит дороже балласта sad.gif
Можете управлять всеми лампами, включая светодиодные и газоразрядные.
burukhtan
сообщение 4.10.2009, 12:00
А какой порядок цен на реле и на балласты?
burukhtan
сообщение 4.10.2009, 14:06
Нашел у Tridonic диммер DALI для ламп накаливания - стоит 700 Евро. Наверняка, это рекомендованная цена, но даже если учесть, что скидка может быть до 50%, то всё равно 350 Евро за диммер это не дёшево!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:24
