> Режим 4..20 мА у сенсора Carel, Что-то не работает, с ходу :(
asm
сообщение 4.10.2009, 15:26
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Потребовалось к Сименсовскому контроллеру PXC52 подключить активный датчик температуры и влажности Carel DPDC210000.
Он может выдавать сигнал 0..1 (один) вольт, или 4..20 мА.
Почему он не может выдавать 0..10в - загадка.
Очевидно, что с помощью 500 омного резистора 4..20мА легко превращаются в 2..10 вольт, что, учитывая 20 метровую удалённость датчика, гораздо лучше, чем 0..1 вольт.
Подключил.
Фигушки.
Похоже, датчик, не смотря на наличие своего блока питания и мозгов, токвый сигнал сам синтезировать не хочет.
Перед тем, как я начну экспериментировать с внешним источником питания (постоянного напряжения, кстати, у меня в щите нет), может быть, кто-нибудь подскажет правильный ответ?
Документация с сайта Carel в этом вопросе скудна, просто пишут, что есть такой режим, и что его стоит использовать при больших дистанциях кабеля. Всё ориентировано на их собственные контроллеры, а их входа могут быть как-то специально под эти датчики заточены...
Гость_mike-altai_*
сообщение 4.10.2009, 17:49
Цитата(asm @ 4.10.2009, 19:26) [snapback]441587[/snapback]
...Очевидно, что с помощью 500 омного резистора 4..20мА легко превращаются в 2..10 вольт, что, учитывая 20 метровую удалённость датчика, гораздо лучше, чем 0..1 вольт.
Подключил.
Фигушки.
Однако, на 500 Ом не получится.
Прикрепленный файл  DPD_DPP_duct_probe.pdf ( 274,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
asm
сообщение 7.10.2009, 21:27
Хм, а в моей документации, с их же сайта, похоже, опечатка, о смысле которой я и не задумался, я-то о 500 омах думал...
Ну, ладно, значит не судьба иметь высокую точность.
Будет нужно заказчику, новые датчики пусть покупает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:59
