> Подбор бойлера косвенного нагрева
Heatman
сообщение 6.10.2009, 15:27
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Подскажите методику расчета бака косвенного нагрева. Нашел методику в СНиПе "внутр.водопр. и канал." Но методика слишком заумная и долгая. Может есть альтернатива?
shadow
сообщение 6.10.2009, 16:40
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Вам нужен бак самоварный со змеевиком посчитать или заводской емкостной водонагреватель подобрать?
Если второе то:
необходимо посчитать расходы воды и нагрузку на ГВС согласно СНиП "Внутренний водопровод и канализация" или по инструкции по проктированию емкостных водонагревателя какого-нибудь производителя, например Viessmann или Buderus, зная необходимую мощность распределить ее на змеевик и аккумулированную теплоту в емкости и подобрать подходящий водонагреватель.
Инструкции Viessmann и Buderus прилагаю
Сообщение отредактировал shadow - 6.10.2009, 16:42
Прикрепленный файл  Water_heaters.zip ( 8,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2109
Прикрепленный файл  Инструкция_по_проектированию_vitocell.zip ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1556
Heatman
сообщение 7.10.2009, 14:35
Из: Симферополь
Спаибо)
rucar
сообщение 10.7.2013, 9:29
Пользователь №: 30247
спасибо
ivan.79
сообщение 23.7.2014, 12:09
Пользователь №: 239327
Цитата(garik1983 @ 20.6.2014, 11:00) *
с косвенных бойлеров посоветовал Тейси болгарский http://www.termounion.com.ua/bojlery/boyle...ombinovani-tesy. Бренд не очень известный, но по качеству очень хороший.
Болгария? Мне мастер советал бойлер тейси
Zotz
сообщение 21.10.2015, 15:18
Пользователь №: 124517
Если второе то:
Большое спасибо! Здоровья Вам и вашим близким!
sanja_k
сообщение 4.11.2015, 23:12
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Если второе то:
А как правильно распределить мощность на змеевик и аккумулированную теплоту в емкости? Я правильно понимаю, что надо знать график водопотребления объекта?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:38
