> Провалы напряжения, Использование ДКИН (Динамические кондесаторы искажений напряжений)
Гость_iskrus_*
сообщение 6.10.2009, 20:28
Динамические конденсаторы искажений напряжений (ДКИН) представляют собой устройство с двукратным преобразование напряжения, через управляемый выпрямитель напряжение подается на конденсаторы; через управляемый инвертор и через вольтодобавочных трансформаторов выход ДКИН подключается к нагрузки. Данная систему используют при компенсации провалов напряжения, так же обеспечивают частичную или полную защиту от всех видов КЗ. Возникают ряд вопросов:
1. Как широко и в каких отраслях промышленности применяю данную систему
2. Возможно ли применять при затяжных пусков силовых АД, уменьшают ли посадки
напряжения на при таких пусков
3. Какая ориентировочная цена устройства
4. Какие фирмы поставщики
Гость_Притык_*
сообщение 8.10.2009, 23:10
Я не являюсь законченным специалистом по электроприводу, но как я понимаю
проблема провалов напряжения - это вторичная проблема, связанная с неправильной подводкой (подстанциями итд.)
Само название ДКИН - говорит о том что какая-то фирма это изделие так обозвала и старается втюхать под видом
ноу-хау,
--- после управляемого инвертора вольтодобавочные трансформаторы (по самой сути) не нужны --- подобные же ответы и на 1,2,3,4
Может "Динамические Компенсаторы искажения напряжения" ?
(Тесла этим занимался...)
Сообщение отредактировал Притык - 8.10.2009, 23:16
Гость_iskrus_*
сообщение 9.10.2009, 20:43
В ряде статья в таких журналов «Электрика»(№10 2006), «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»(июнь 2009) я наткнулся систему ДКИН. Мое внимание то, что данное устройства частично или полностью компенсируют провалы напряжения. На данный момент я занимаюсь посадками напряжения при пуске мощного АД , естественно предположил возможность использование такой системы.
poludenny
сообщение 10.10.2009, 14:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А не дешевле будет установить частотный преобразователь на АД? Тогда и пусковых токов как таковых не будет.
Андрей Подколзин
сообщение 10.10.2009, 20:40
Из: Вологда
Пользователь №: 22610
Лучше софтстартер с байпасом - дешевле
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2009, 15:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
что то похожее сейчас как раз и думаю...
у зака стоит установка по перемешиванию резины с помощью вальц, у него стоит двигун 132квт, режим ужасный, прямой пуск на 3-10 мин в одну сторону, тормоз, 2-5 мин в другую, тормоз, и опять с начала. предложил преобразователь частоты (ПЧ), или устр плавного пуска (УПП), на худой конец звезда - треугольник, он не согласен, ему надо быстро замесить в течение 20 мин и все... для этого он специально тп на 630 ква поставил, чтоб не страшны были пусковые токи..
так что в жизни всякое бывает....
хотя ПЧ применяю с успехом на вентиляции (экономия до 70%) насосах(40%), на станках металлообрабатывающих...
timmy
сообщение 5.11.2009, 17:13
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ДКИН он не конденсатор, а компенсатор. Типа бесперебойник. Вот описание Получается типа защиты от кратковременных перепадов напряжения в сети.
Гость_iskrus_*
сообщение 9.11.2009, 19:48
Уважаемые господа, прости я ошибся. Имел введу я КОМПЕНСАТОРЫ искажения напряжения. В этой системе используется импульсные конденсаторы энергоемкие (ИКЭ), конденсаторы с двойным диэлектрическим слоем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:39
