Тепловые потери в сетях |
22.10.2015, 14:24
Пользователь №: 8854
Цитата(Mixaler @ 22.10.2015, 6:56)  Я наверно не правильно выразился. При подземной канальной/бесканальной прокладке я расчитываю не отдельно каждую трубу, а обе трубы вместе - за одну. Все равно непонятно. Вот хэлпик 15 летней давности (может поможет).
22.10.2015, 14:58
Пользователь №: 280126
Цитата(испытатель @ 22.10.2015, 14:24)  Все равно непонятно. Вот хэлпик 15 летней давности (может поможет). хелпик красивый и скорее всего грамотный. но боюсь не поможет. но с 325 приказом(в котором все усреднено) мало общего имеет. я нормативные потери для абонентов считаю. соответсвенно на трубах абонента на каждой трубе будет выбираться норматив по которому обсчет идет. Вообще ощущение сложилось что в отрасли потери каждый считает как ему захочется и никто из надзорных органов эти расчеты не проверяет
22.10.2015, 15:08
Пользователь №: 206008
Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 22.10.2015, 14:58)  хелпик красивый и скорее всего грамотный. но боюсь не поможет.
Вообще ощущение сложилось что в отрасли потери каждый считает как ему захочется и никто из надзорных органов эти расчеты не проверяет Т-ра поверхности натрубной изоляции, по правилам, должна быть в помещении +45 гр.С, на улице - +60 гр.С. Если т-ра больше, то и потери больше. Не хотите содержать теплоизоляцию в норме, платите за перерасход тепла. Как говорится "вольному воля".
Сообщение отредактировал Лыткин - 22.10.2015, 15:08
22.10.2015, 22:03
Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 15:08)  Т-ра поверхности натрубной изоляции, по правилам, должна быть в помещении +45 гр.С, на улице - +60 гр.С. Если т-ра больше, то и потери больше. Не хотите содержать теплоизоляцию в норме, платите за перерасход тепла. Как говорится "вольному воля". для состояния изоляции есть коэффициенты, и специальные юди которые их выдают. это немного не моя забота. Топик про расчеты а не про то как сэкономить.
23.10.2015, 8:57
Цитата(IllichRamiresSancheZ @ 22.10.2015, 22:03)  для состояния изоляции есть коэффициенты, и специальные юди которые их выдают. это немного не моя забота. Топик про расчеты а не про то как сэкономить. Теплопотери считают специальные люди по спец. автопрограммам, если в качестве познания, тогда ищите и обрящете.
23.10.2015, 14:12
Пользователь №: 3267
Цитата(Лыткин @ 23.10.2015, 8:57)  Теплопотери считают специальные люди по спец. автопрограммам, если в качестве познания, тогда ищите и обрящете. Да там расчет то не сложный, какие специальные люди. Расчет можно написать в экселе, много рутины. IllichRamiresSancheZ-хочет автоматизировать(написать) расчет, но в таблицах до 90-го года по одной трубе не посчитать, поэтому можно брать по другим таблицам. Там ведь о двухтрубной сети говориться, а расчет по одной трубе для системы отопления не бывает, единственным расчетом можно считать ГВС, но ГВС столько не живет, поэтому и можно брать по более новым таблицам. Там в приказе расчет в помещении, температура окружающего воздуха в расчете не участвует, что довольно странно. Поэтому не без косяков и непоняток)))
23.10.2015, 14:44
Цитата(borm @ 23.10.2015, 14:12)  Там в приказе расчет в помещении, температура окружающего воздуха в расчете не участвует, что довольно странно. Поэтому не без косяков и непоняток))) для "в помещении" и на воздухе там указано для каких средних температур. у нас в принципе близкие. так что плевать.
26.10.2015, 16:48
Еще вопрос по таблицам 2.3 и 2.5. в 325 приказе.
Мне не понятно как там считать удельные теплопотери на обратку. Интерполировать значения этих столбцов по температуре прямой?
Сообщение отредактировал IllichRamiresSancheZ - 26.10.2015, 16:49
17.2.2016, 10:22
Пользователь №: 102876
Здравствуйте! Необходимо посчитать теплопотери двухтрубной тепловой сети в ППУ-ПЭ, проложенной бесканально. Расчет описан в СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
Есть участок в футлярах. Надо ли учитывать влияние трубопроводов друг на друга, когда каждая труба проложена в отдельном футляре?
9.12.2017, 6:05
Пользователь №: 252040
Цитата(tolant @ 7.10.2009, 22:47)  а сети.
Q=G c dT где dT= температура теплоносителя в обратном трубопроводе(70 град) минус температура холодной воды на подпитке (5 или 15 градусов) а почему дельта берется с обратки? ведь мы подпитываем воду из горвода 10 градусов и нагреваем ее до подачи.
11.12.2017, 4:20
Цитата(Beams @ 9.12.2017, 10:05)  а почему дельта берется с обратки? ведь мы подпитываем воду из горвода 10 градусов и нагреваем ее до подачи. нашел ответ на свой вопрос: МДС 41-4.2000 формулы 22, 23, 24, 25.
2.7.2020, 22:29
Из: Смоленск
Пользователь №: 147035
Цитата(испытатель @ 22.10.2015, 14:24)  Все равно непонятно. Вот хэлпик 15 летней давности (может поможет). Вы можете провести расчеты с разными конфигурационными настройками в IT ПО "Норматив-теплосеть.Эксперт" и увидеть разницу в результате. Насколько мне известнj, она незначительная есть. Но оценить ее значение лучше самому.
21.6.2022, 10:21
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Тепловые потери теплосети для расчета мощности котельной на какую температуру подбирать? Есть где то в нормах? В СП 124 не указана методика.
У нас теплосеть выдала среднегодовые, не понимаю можно ли это использовать или пересчитывать на максимальную? Кто-то может дать ссылку на методику? Панфилова не предлагать, там только расчет годовых нагрузок.
21.6.2022, 10:45
Пользователь №: 390653
Цитата(tgv @ 21.6.2022, 11:21)  Тепловые потери теплосети для расчета мощности котельной на какую температуру подбирать? Есть где то в нормах? В СП 124 не указана методика.
У нас теплосеть выдала среднегодовые, не понимаю можно ли это использовать или пересчитывать на максимальную? Кто-то может дать ссылку на методику? Панфилова не предлагать, там только расчет годовых нагрузок. У вас же будет теплопотеря зависеть от температурного графика. Котлы ведь считают на холодную пятидневку и на переходный период. У вас есть темп. график отпуска теплоносителя в зависимости от темп. нар. воздуха. Вот и примите для этих условий. Мы по крайне мере так считаем. Величина теплового потока есть где-то. Сейчас некогда искать, либо приказ о теплоснабжении ,либо о правилах отпуска тепловой энергии. Или в 325 приказе.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 21.6.2022, 10:47
21.6.2022, 11:50
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Кол-во скачиваний: 121СП 61.13330.2012
Сообщение отредактировал azmt - 21.6.2022, 11:51
