PEx-a или PEx/Al/PEx&, . |
7.10.2009, 20:53
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Преимущества и недостатки Pex- и Pex/Al/Pex при монтаже тёплых полов....?!!! не взирая на цены!!!
8.10.2009, 13:36
Пользователь №: 8664
металлопласт нет смысла загонять в теплый пол, температуры не те, зачем переплачивать?
9.10.2009, 22:28
Пользователь №: 39436
Цитата(Yaushev @ 8.10.2009, 14:36) [snapback]442283[/snapback] металлопласт нет смысла загонять в теплый пол, температуры не те, зачем переплачивать? Металлопласт как раз и имеет смысл!!! PEX при закручивании петли может перегнуться и хана циркуляции, у МПТ радиус петли можно меньше сделать, да и ТКЛР меньше.
10.10.2009, 8:51
Из: херсон
А как насчёт температурного расширения у пекса? У ППр и то меньше.
10.10.2009, 20:25
ППр не гнется вообще!!! Факт!!! К тому же стенка наааамного толще. Не знаю кадров, которые ТП делают из ППр.
13.10.2009, 9:45
жесть...
Гость_Cenkom_*
15.10.2009, 23:12
Цитата(nikaa84 @ 9.10.2009, 23:28)  PEX при закручивании петли может перегнуться Уже лет восемь монтируем Uponor Pe-Pex - ни разу не видел, чтобы петля закрутилась!
16.10.2009, 22:18
Из: херсон
Цитата(nikaa84 @ 9.10.2009, 23:28)  Металлопласт как раз и имеет смысл!!! PEX при закручивании петли может перегнуться и хана циркуляции, у МПТ радиус петли можно меньше сделать, да и ТКЛР меньше. Согласен- бред!!! Возьмите инструкцию по укладке ппр- экопласт как образец или пекс - пурмо.
17.1.2010, 16:25
Цитата(Cenkom @ 15.10.2009, 23:12)  Уже лет восемь монтируем Uponor Pe-Pex - ни разу не видел, чтобы петля закрутилась! Не закрутилась, а перегнулась. Это разные вещи. МПТ малый ТКЛР придает алюминиевый слой. PEX же можно сломать, при монтаже нужно быть аккуратнее. Вопрос. Какой шаг используете при укладке? Цитата(volk35-72 @ 16.10.2009, 22:18)  Согласен- бред!!! Возьмите инструкцию по укладке ппр- экопласт как образец или пекс - пурмо. А Экопластик ППР вы тоже загибать хотите? Там без угольников никак, а каждый угольник это два стыка, у вас есть уверенность в том, что не один стык не потечет? У меня такой уверенности нет. А по времени монтажа в плюс это никак не идет. А PEX при любых равных условиях нужно укладывать с большим радиусом, чем МПТ. Это моё ИМХО. ЗЫ. Проще нужно быть
17.1.2010, 19:30
Из: херсон
а вы не видали экопластик для т.полов д16?
20.1.2010, 23:04
Цитата(volk35-72 @ 17.1.2010, 19:30)  а вы не видали экопластик для т.полов д16? В природе он существует. В руководстве по монтажу радиус изгиба минимум равен 8-ми диаметрам и при температуре окр. среды не ниже +15. Зато линейное удлинение при темп-ре теплоносителя +40С=48мм на участке длиной 10 м. Не много ли? К тому же сечение меньше (10,6мм против 12 мм у МПТ) соответственно и теплоотдача системы. Один плюс - цена. Тут уж не поспоришь.
21.1.2010, 8:28
Из: херсон
А какое удлинение у PEX-a? В отличие от экопласта? А какой диаметр прохода у фитинга металлопласта? - 8 мм. А экопласт паяется с полным проходом- 10.6мм
4.2.2010, 13:54
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Цитата(nikaa84 @ 17.1.2010, 17:25)  Не закрутилась, а перегнулась. Это разные вещи. МПТ малый ТКЛР придает алюминиевый слой. PEX же можно сломать, при монтаже нужно быть аккуратнее. Вопрос. Какой шаг используете при укладке? Трубу Ре-Ха тяжелее сломать чем токостенный металлопласт, не зря ведь в металлопластике используется пружина для изгибания труб. Кроме того если даже и получилось сломать Ре-Ха то его можно вернуть в нормальное состояние прогрев феном. Ре-Ха гарантировано выдерживает минимум 10 циклов замерзания воды в трубе, а металлопластик и полипропилен нет.
Гость_Притык_*
6.2.2010, 23:58
А пластилиновые трубы на морозе держут вечно.... Главное не размораживать...
Тема глупая, материал в данном случае выбирается опытом работы сним и САМОЕ ГЛАВНОЕ скидками при покупке!!!
7.2.2010, 15:30
Пользователь №: 9482
согласен
Сообщение отредактировал Ewgen - 7.2.2010, 15:32
12.2.2010, 12:14
Цитата(Притык @ 6.2.2010, 23:58)  А пластилиновые трубы на морозе держут вечно.... Главное не размораживать...
Тема глупая, материал в данном случае выбирается опытом работы сним и САМОЕ ГЛАВНОЕ скидками при покупке!!! Ну зачем же так. Прочитав первое сообщение, поймете, для чего тема создавалась, а дальнейшая дискуссия это развитие темы. Согласен с вами, каждый монтирует тем материалом, с которым работает, но не заставишь никакими скидками перейти, к примеру, с PEXa на ППр. Монтажники в большинстве случаев люди консервативные.
Гость_ДрейдинВ_*
5.4.2010, 22:21
Вообще, как я понимаю, предложили сравнить один и тот же материал, только в одно антидифузный слоый выполнен алюминием, а в другом- в случае РЕХ - специальным внутренним (а иногда и внешним, а иногда его просто нет!!!) слоем (каждый производитель использует свои ноу-хау)... Так вот, как я вижу- это одинаковые материалы- и всё зависит от уровня качества и его контроля производителем. Если производитель достойный- то и полы будут достойными, если правильно посчитаны... Сам же применяю чаще именно Pex/Al/Pex именно по тому что повороты держит, теплоотдача чуть выше, фитинг более универсален, линейные расширения меньше, особенно когда систему прогреваешь перед укаткой стяжки... не крутит её как змею... Насчёт РР, делали ТП из ФВ-пласта... прикольно, но неудобно... изгиб не держит как и РЕХ,, теплоотдача ещё ниже, антидифузионного слоя - никакого (не стоит говорить что нет воздуха в стяжке...) да и гидроспоротивление трубы выше... контура, как следствие- короче... Но, в плане цены- есть выигрыш!!! хотя... в ТП, по моему мнению... не разумная экономия на трубе может обернутся дороже, ибо стоимость именно трубы...в процентах от стоимости всего пола- ничтожно мала... (там один керамогранит чего стоит)
