> Программа подбора калориферов КСК-2, КСК-3
Barlone
сообщение 8.10.2009, 6:52
Пользователь №: 18336
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь программа подбора калориферов (КСК-2,КСК-3)? Может кто-нибудь поделиться?
Litvinov
сообщение 8.10.2009, 7:40
Пользователь №: 1224
Поищите в соседнем разделе Excel for HVAC
например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7422
или http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7416
там есть ещё;)
а также был такой расчет в RuCAD-e (Программа ruAirHeater)
лежит здесь
Barlone
сообщение 9.10.2009, 8:22
А вообще кто-нибудь сталкивался с калориферами КСК-2? А то необходимо проверить, просчитать его. А информации по нему ноль.
Litvinov
сообщение 9.10.2009, 8:40
Посмотрите Щекина, Староверова.
Эти книги на форуме есть.
Barlone
сообщение 12.10.2009, 12:21
Вот только калориферов там таких нет, их нигде нет. А Тайра их производит blink.gif
Litvinov
сообщение 12.10.2009, 13:58
ну, тогда ищите инфу у продавцов в каталогах.
например у Венткомплекта-Н был в вордовском формате большооой файл.
есть каротенько в пдф-ке http://ventcomplekt.ru/www/files/Cat_3_111.pdf
или к производителю http://www.kkz.ru/catalog/010.htm
а чем ruAirHeater не понравилось?
там в хэлпах есть описание подбора и ссылки на методики
Существует несколько методик расчета воздухонагревателей (калориферов).
Наибольшее распространение получила методика ГПИ Сантехпроект, изложенная практически во всех справочниках. Известны также методики Л.Ф. Краснощекова, Е.Е. Карписа, В.Н. Языкова, Р.М. Ладыженского, Т.А. Максимова, М.И. Фильнея и др.
В настоящей программе используется методика поверочного расчета воздухонагревателей, изложенная в книгах
· Минин В.Е. Воздухонагреватели для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - М.: Стройиздат, 1976.
· Минин В.Е., Аверьянов В.К. Белинкий Е.А. и др. Эффективные системы отопления здания.- Л.:Стройиздат, 1988.
Barlone
сообщение 14.10.2009, 5:58
Проблема состоит не в том что я не могу расчет сделать, а в том что нет никакой информации по калориферам КСк-2. Везде есть КСк-3 и КСк-4.
LordN
сообщение 30.4.2010, 10:36
может быть уже не актуально, но http://www.energomash-tver.ru/topic.php?uid=68
komdiv
сообщение 16.8.2011, 8:32
Пользователь №: 17160
Кто-нибудь встречал программы для подбора паровых калориферов?
AleksejCher
сообщение 16.8.2011, 9:39
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Программа CUAL для подбора и расчета паровых и водяных калориферов.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 16.8.2011, 9:46
Прикрепленный файл  cualpro_setup_2009_07.rar ( 2,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 485
komdiv
сообщение 17.8.2011, 8:02
Очень даже, на мой взгляд, оказалась неплохая программка. Ограничения: - в базе только везовские воздухоподогреватели ВНП243, - в хэлпе рассказывается о возможности задавать фронтальные сечения нестандартного или "произвольного" ряда с шагом трубной решётки 100 мм, а в расчётах такая возможность не предусматривается, - давление Ро в подсказках МПа, на самом деле (и в расчётах) в бар. Не знаю какую дельту задавать для параметра "Перегрев паров теплоносителя". Давление насыщенного пара в паропроводе 5 кг/кв.см, ему соответствует температура насыщения 151,1 град. Хотелось бы знать, отчего будет зависеть задаваемая температура перегрева, чтобы, с одной стороны, обеспечить наилучшую кинетическую энергию пара, а, с другой стороны, избежать необоснованных энергетических затрат? Какие значения этой дельты имеют место на практике? Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:02
