2 страниц V   1 2 >
> Теплотехнический расчет резервуара с водой
KARAUL
сообщение 9.10.2009, 13:27
Пользователь №: 34435
Народ, теплотехники и все, все, все, очень, очень помогите пожалуйста rolleyes.gif . Тут такая проблема: поставили 2 резервуара для воды, начали утеплять, в каждом из резервуаров поставили регистр отопления и тут возник вопрос-А ХВАТИТ ЛИ ЭТОГО РЕГИСТРА, НЕ ЗАМЕРЗНЕТ ЛИ У НАС ВОДА???? А зима уже на носу. И как назло никто не может дать расчет. Если кто-нибудь здесь поможет, подскажет, как провести расчет и т.д. то буду очень благодарен rolleyes.gif . Все необходимые параметры вроде есть:
Вещество в резервуаре- Вода питьевого качества
Минимальная температура воды,°С +5
Максимальная температура воды °С +15
Минимальная температура окружающего "-43"
воздуха, °С
Диаметр резервуара, м - 8,53
Высота резервуара, м - 7,45
Площадь боковой стенки, м2 - 199,5
Площадь крыши, м2 - 57,5
Площадь днища, м2 - 57,12
*утепляется все кроме днища, которое соприкасается соответственно с грунтовым основанием
Объем резервуара, м3 - 435.04
Объем воды в резервуаре (при рабочем 400
уровне равном 7,0 метров), м3
Регистр отопления состоит из четырех труб Дн=159 мм, длина каждой трубы 3,5 м
Предполагаемая температура теплоносителя в регистре на входе 90 °С (Т1);
Утеплитель марка URSA П30
Толщина утеплителя, мм 100
tolant
сообщение 9.10.2009, 17:56
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
С точки зрения здравого смысла, если есть подобные проблемы, может лучше сделать циркуляцию горячей воды в бак?
Расчет сделать можно. Все исходные данные есть. Только по времени это займет часа четыре. У меня нет такого кол-ва свободного времени
Методику расчета можно взять за основу при теплопотерях в зданиях.
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
При расчете водоводяных теплообменников можно воспользоваться
СП 41-101-95 проектирование тепловых пунктов ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ТЕПЛОВОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СЕКЦИОННЫХ КОЖУХОТРУБНЫХ ВОДО-ВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
Гость_Сфинкс_*
сообщение 10.10.2009, 15:09
По моим расчётам, теплопотери составят 11тыс.Вт,
потребуется тот самый регистр длиной 8,5м, (сумма длин греющих труб 34м).
Если другие коллеги подтвердят, дам расчёты.
Гость_Любознательный_*
сообщение 12.10.2009, 5:38
Цитата(tolant @ 9.10.2009, 20:56) [snapback]442752[/snapback]
...Методику расчета можно взять за основу при теплопотерях в зданиях.
...[/i]
Только учтите bestbook.gif , что тепловое сопротивление от воды к стенке будет практически равно нулю.
KARAUL
сообщение 12.10.2009, 9:55
Вот какие-то парни местные посчитали, но только если "tolant" говорит что расчет часа на четыре вот эта работа никак на это не тянет, Я не теплотехник но кажется в расчете должна хоть где нибудь присутствовать теплоемкость воды? какой то коэффициент "1,3" бог знает откуда он взят и нужен ли вообще?Нужно ли в формуле использовать всю площадь резервуара или только боковые стенки и крышу, ведь только они утепляются, основание стоит на грунте возвышаясь на 0,5 м над землей:
Расчет потерь тепла для поддержания температуры воды в резервуаре.
Формулы для расчета:
К – коэффициент теплопроводности теплоизоляции толщиной δ [м]
К = λ/ δ [Вт/м2 ºС]
Теплопотери: Q = S×К×∆t×1,3 [Вт]
tвн = +5 ºС
tнар = -43 ºС
∆t = 5 ºС – (- 43 ºС) = 48 ºС
S = 314 м2
δ = 0,1 м
λ = 0,05 Вт/м ºС
К = λ/ δ = 0,05 Вт/м ºС/0,1 м = 0,5 Вт/м2 ºС
Q = S×К×∆t×1,3 = 314 м2 × 0,5 Вт/м2 ºС × 48 ºС × 1,3
Q = 9,8 кВт
Для поддержания температуры воды в резервуаре до +5 ºС теплопотери составят 9,8 кВт.
Расчет тепловой мощности регистра.
Q1 = К1 × (t1-t2) × Fпов, кВт
t1 – температура воды во входном патрубке регистра. (подача) +90 ºС
t2 – температура воды в резервуаре, +5 ºС
Fпов – площадь нагрева, м2
К1 – коэффициент теплопроводности металла 9,0 [Вт/м ºС]
Fпов = π × D × L = 3,14 × 0,159м × 3,5м = 1,75 м2, т.к. регистр состоит из четырех секций то 1,75 × 4 = 7 м2.
Q1 = 9 Вт/м ºС × (90 ºС - 5 ºС) × 7 м2 = 5,35 кВт
Q1 < Q (5,35 кВт < 9,8 кВт )
Отсюда следует, что данная мощность не сможет покрыть теплопотери резервуара и поддержать температуру воды +5 ºС
Необходимо увеличить поверхность нагрева аналогичным 4-х секционным регистром:
Fпов = π × D × L = 3,14 × 0,159м × 3,5 м × 8 = 14 м2
Q1 = 9 Вт/м ºС × (90 ºС - 5 ºС) × 14 м2 = 10,71кВт
Q1 > Q (10,7 кВт > 9,8 кВт)
tolant
сообщение 12.10.2009, 10:43
Из: СПБ
Расчет из серии - Чем меньше знаешь - тем проще кажется. Многое не учтено.
Главное:
Прошу пояснить как учли потери в грунт. Потери от неизолированных участков неучтены, а эти потери будут существенны.
Прошу пояснить как рассчитали ко- теплопередачи теплообменника (Зависит от многих параметров).
bukmeker
сообщение 11.5.2012, 11:50
Пользователь №: 148610
Доброго времени суток Всем. Не знаю стоит ли развивать тему (ибо старая), но столкнулся с аналогичной ситуацией. Считаю подогрев резервуара 8 м3, с температурой фекалий +5. Утепление k-flex 50 мм. Температура за бортом -43. Резервуар в высоту 2 м, на 1 м заглублен в грунт.
Закрыв левый глаз и прищурив правый - принял как за не заглубленный резервуар и нашел 900 Вт потерь. Внутрь кинул 20 трубу длинной 10 м, режим 95\70. Но это для воздуха, а в моем случае это все таки ... , не могу понять какой будет коэффициент тепловосприятия а. Чую в жидкой среде теплоотдача будет как минимум раза в три больше.
Помогал мне СП 41-101-95, но не до конца. По этому на это дурно пахнущее дело я пока плюнул.
TheForceVIT
сообщение 23.5.2012, 9:18
Пользователь №: 73112
А по сутия я бы произвел расчет конвективного теплообмена с учетом розы и скорости ветра методом последовательных приближений. Расчетная температура наружного воздуха составляет -43 гр.Ц-это уже где-то ближе к Новому Уренгою, а там ух как зябко и ветренно.
При всем при этом лучше всего знать расположение регистров дабы определить локальные величины с целью убедиться "а не замерзнет ли вода в резервуарах".
Ну а уж если сойти с ума, то можно сделать расчет конвективного теплообмена при нестационарном режиме newconfus.gif
На самом деле расчитывать в ручную оба способа довольнотоки трудоемко.
Сообщение отредактировал TheForceVIT - 23.5.2012, 9:20
TheForceVIT
сообщение 23.5.2012, 9:23
Правильней за температурный напор будет принять средне-интегральный, поскольку как я понял резервуары целиндрические.
Коэф.К расчитан не верно, т.к. сама формула Q применима для конвективного теплообмена показанная формула К для теплообмена посредствам теплопроводности. Вот такие пироги.
Сообщение отредактировал TheForceVIT - 23.5.2012, 9:29
Firestroke
сообщение 22.6.2013, 11:28
Пользователь №: 90222
посмотрите этот расчет, а также книгу "Типовые расчеты при проектировании и нефтебаз и нефтепроводов. Тугунов П.И." (глава 7 и 11 (в инете есть для скачивания)). В книге дан расчет полный, только среду надо ставить воду.
FonViZZin
сообщение 24.6.2016, 10:34
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Подниму тему.
В последнее время все чаще сталкиваюсь с задачей подобрать теплообменник (змеевик) внутрь резервуара (противопожарного) с холодной водой, с целью не дать воде замерзнуть в холодный период года.
За основу взял расчет http://www.enmet.ru/articles/raschet-podog...otusheniya.html
В-принципе, почти мой случай, за исключением того, что воду не нужно греть, как в условии, с +5 до +20, нужно лишь поддерживать температуру на уровне +5 град. в течение всего холодного периода года.
В этой связи возникли вопросы по "адаптированию" приведенной по ссылке выше методики под мои условия:
1 Как определить количество подводимого тепла? t2-t1 = 5 в формуле (2) принять?
2 Каким образом в первой формуле (1) получилось 455,4∙10^3 кг, вместо 396,06∙10^3 кг?
3 В формуле (1) как учтена заполняемость резервуара? и что в ней за величины 0,8 и 0,785 ?
4 В формуле (5) появляется величина tт, равная 10 - это что и откуда?
Что-то я совсем под конец рабочей недели плохо соображать начинаю, третий день вникаю в методику расчета... Подскажите люди добрые!
lovial
сообщение 24.6.2016, 11:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
0,785 - это пи/4, для расчета площади емкости. Вместо 0,8 по идее должно быть 0,92 - заполняемость...
T-rex
сообщение 25.6.2016, 11:51
Пользователь №: 163378
1. Для Вашего случая Вам вообще Q не нужно считать. А нужно сразу принять как равное или процентов на 10 больше, чем Q полученное из формулы 3.3.4
2. Это они написали только, что множат на 0,8. Если вставить коэфф заполнения 0,92 как указал lovial, то все сходится
3. Про 0,8 и 0,785 Вам ответили
4. 10 градусов - это средняя температура воды, но посчитанная неправильно. Должно быть (5+20)/2=12.5. Для Вашего случая поддержания температуры принимайте эту величину 5 градусов - температура хранимой воды
FonViZZin
сообщение 29.6.2016, 9:47
Из: г. Кемерово
lovial, T-rex спасибо, с этим вроде разобрался. На данный момент составляю методику расчета резервуаров в более "удобоваримом" виде. И снова требуется помощь форума, т.к. своими силами глубокие основы теплопередачи я вспомнить не смогу, либо понаделаю ошибок. Итак, как рекомендовал уважаемый Firestroke, методика расчета основывается на
только вместо нефтепродуктов подставляю воду. Привожу страницы с формулами
В формуле (97) у критериев Gr и Pr присутствуют индексы "п" и "ст", означающие, что все физические характеристики (коэфф. объемного расширения, кинематическая вязкость, коэфф. теплопроводности, удельная массовая теплоемкость, плотность) среды (воды) при вычислении данных критериев принимаются:
- "п" - при средней температуре среды (воды);
- "ст" - при средней температуре стенки емкости.
Какую принять среднюю температуру воды в данной ситуации? Везде плюс 5 град.? Или меньше? Правда, если принимать меньше, тогда по формуле (97) расчет не получится при возведении в степень 0,25, т.к. подставляемый коэффициент объемного расширения воды в формулу (100) будет отрицательный. Для наглядности привожу свой документ. Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 218,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Правда, он ещё очень сырой smile.gif Или задаться температурой не плюс 5, а 10 град, а среднюю принять плюс 5? Температура стенки емкости можно определить методом последовательных приближений, с ней вроде более-менее понятно. Уважаемые специалисты, посодействуйте, пожалуйста! Думаю, данная методика в дальнейшем кому-нибудь да пригодится!
T-rex
сообщение 29.6.2016, 10:48
Думаю ввиду особенностей воды вблизи 0 градусов нужно говорить о неприемлимости данной методики. Нужно что-то другое использовать для вычисления Грасгофа. Попробуйте поискать в учебнике Павлова-Романкова-Носкова Примеры и задачи по курсу ПАХТ
FonViZZin
сообщение 29.6.2016, 12:21
Из: г. Кемерово
Спасибо за наводку, посмотрел книгу. Кое-что нашел
Попробую воспользоваться данными формулами.
Или ее части? Например, коэффициент теплоотдачи при вынужденной конвекции (ф. 106, Типовые расчеты при проектировании и нефтебаз и нефтепроводов) вполне можно применить к моему случаю.
T-rex
сообщение 29.6.2016, 17:36
Цитата(FonViZZin @ 29.6.2016, 12:21) *
Или ее части?
Конечно только в части определения Грасгофа
T-rex
сообщение 29.6.2016, 20:07
Что-то я зарапортовался. Методика дает сбой при использовании расчета теплоотдачи вблизи со стенкой с холодной водой. Для любого случая теплоотдачи Грасгоф будет выскакивать отрицательный. А сам расчет критерия какой уж есть - иначе он безразмерным не получится.
Думаю, можно принять некоторые условности, чтобы выполнить расчет:
1. Принять температуру воды выше, например 10 градусов. Аномалии нет, грасгоф положительный. Если змеевик обеспечит компенсацию потерь при 10 градусах, то при 5 точно обеспечит
2. Общий коэффициент теплопередачи будет меньше любого из трех составляющих - теплоотдачи от воды к стенке резервуара, теплопроводности слоя изоляции и теплоотдачи от изоляции в атмосферу. Сразу принять, что теплопроводность слоя изоляции есть наименьшая величина и принять К равной ей. То есть пренебречь теплоотдачей от воды к стенке
3. Возможно для данного случая уже есть готовые эмпирические значения коэффициента теплопередачи (литература, СНиПы). Сосчитать по ним
4. В формуле грасгофа поменять температуры местами
FonViZZin
сообщение 30.6.2016, 4:31
Из: г. Кемерово
не для любого, а только для температуры ниже 5 град. С.
Остановлюсь на
Хотя
тоже интересный вариант.
Возможно и есть, но мне они не попадались. Возможно, плохо смотрел.
Если остановиться на первом варианте, то остается открытым вопрос
FonViZZin
сообщение 30.6.2016, 6:25
Из: г. Кемерово
Вопрос снимается, разобрался.
T-rex
сообщение 30.6.2016, 7:38
В формуле критерия грасгофа можно произвольно поменять местами температуры - там важен сам градиент как движущая сила процесса
FonViZZin
сообщение 30.6.2016, 8:58
Из: г. Кемерово
Поговорил с ВК, принял решение ввести в исходные данные следующие величины - температура воды в резервуаре минимальная - 5 град, максимальная - 10 град. Подоспели и строители - посмотрел чертежи и появились дополнительные вопросы. Резервуар устанавливается на основание, основание состоит из уплотненного щебня толщиной 500 мм (которое укладывается непосредственно в грунт), и сплошного бетонного фундамента, высотой 650 мм. При этом верх фундамента выступает над уровнем земли на 300 мм. Как учитывать в данном случае потери тепла через днище резервуара? Если определять по формуле (112) "Типовые расчеты при проектировании и нефтебаз и нефтепроводов", то каким образом учесть коэффициент теплопроводности грунта? Ведь сам грунт от днища резервуара находится на расстоянии примерно 1,15 м. Мысль такая, взять коэфф. теплопроводности грунта, прибавить к нему коэфф. теплопроводности щебня и бетона. Но будет ли данное решение корректным, если учесть, что кусок фундамента расположен уже на открытом воздухе и обдувается ветром? Или просто взять коэфф. теплопроводности фундамента (бетона) и все?
Сообщение отредактировал FonViZZin - 30.6.2016, 9:01
T-rex
сообщение 30.6.2016, 14:29
По правильному нужно весь пирог считать с учетом толщин - бетон, щебень, грунт. Но у вас строители сильны! Плита 650 мм под пятисоткубовый резик. Можно просто на основание из щебня ставить. Или геология плохая? А если это не плита, а кольцо можно отдельно считать потери по участкам. Я бы сделал упрощение - принял бы весь пирог по материалу с наибольшим отношением лямбда на сигму. Это в рсчете даст максимальные потери через днище. Насчет формулы 112 не понятно, Тугунова нет под рукой
Да, и потери от отмостки резервуара в атмоферу я бы не считал
FonViZZin
сообщение 4.7.2016, 4:39
Из: г. Кемерово
Именно. На объекте на самом деле не один, а два резервуара с ПНС между ними.
Формула 112
В делителе последней дроби - коэффициент теплопроводности грунта - про него в моем предыдущем посте был вопрос. Думаю учитывать послойно, складывая коэфф. - фундамент-щебень-сам грунт.
T-rex
сообщение 4.7.2016, 8:15
Ну если Вы так скрупулезно учитываете, добавьте в пирог еще 50 мм асфальтобетона. Этот слой должен быть в качестве гидроизоляции между бетонной плитой и полотнищем днища резервуара. Про отростку это было продолжение Вашего описания фундамента, как он на 300 мм выступает из грунта. Он же не как цилиндр возвышается - строители наверняка отростку предусматривают. Вот рассеивание от этой отмостки я и предложил не учитывать
Вместо отростку читайте отмостку, автозамена приозошла
FonViZZin
сообщение 5.7.2016, 10:29
Из: г. Кемерово
Мне ещё вот что стало интересно - почему в формуле (97) из одного источника присутствует частное от коэфф. теплопроводности на высоту, а в той же, казалось бы, формуле, но из другого источника - нет?
Справедливости ради, в формулах (98, 99) аналогичная ситуация.
T-rex
сообщение 5.7.2016, 20:12
В Тугунове идет расчет сразу коэффициента теплоотдачи, а в Павлове-Романкове-Носкове считают критерий Нуссельта - т.е левые части тоже разные, обратите внимание. Когда Нуссельт преобразовывать в коэффициент будете, тогда и вылезет недостающее отношение
FonViZZin
сообщение 15.7.2016, 10:41
Из: г. Кемерово
В-общем, завершил теплотехническую часть расчета. Посмотрите, все ли верно. Может, что-то добавить/убрать.
Прикрепленный файл  _________________1.pdf ( 201,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 918
Спасибо.
T-rex
сообщение 16.7.2016, 20:23
Вроде все так стройненько. На днище я так понял бетоном принебрегли, ну и правильно. Самое главное, отсутствует вторая половина расчета - собственно расчет обогревателя
Так навскидку предположу, что труба змеевика 133 многовата, у нас на тысячниках где-то 7-9 кВт потерь получалось. Змеевик делали не регистры как в типовых, а спираль плавную из трубы 42, 3 концентрических витка.
FonViZZin
сообщение 18.7.2016, 4:50
Из: г. Кемерово
да, тем более что его "по месту" подливать будут.
позже добавлю обязательно.
Проект был сделан по расчету "на глаз" с оглядкой на объект-аналог, с методикой расчета разобрались позже. Да, заложили с большим запасом, на потери тепла в 15 кВт. Подогрев воды в резервуаре примерно такое Прикрепленный файл  Obogrev_rezervyara.jpg ( 260,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:47
