2 страниц V   1 2 >
> Водомер с обводной линией на пожар с установкой в колодце
v.a.dyakov
сообщение 9.10.2009, 14:13
Пользователь №: 35687
Подскажите уважаемые специалисты! Согласно тех.условиям необходимо установить водомерный узел в колодце, но проблемав следующем, водопровод является противопожарным, соответственно согласно СНиП 2.04.01-85* п. 11.7 обводная линия с задвижкой с электроприводом. Вопрос, как вообще поступить,пожарники такое пропустят? , если вдруг замкнет или зимой крышка колодца замерзнет? У кого-нибудь было похожее или темы ранее обсуждались???
Vict
сообщение 9.10.2009, 14:19
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
...или?
v.a.dyakov
сообщение 9.10.2009, 14:32
Что или????Что-то непонятно???
Vict
сообщение 9.10.2009, 15:25
полуинтеллигент
на противопожарный водопровод водомер не устанавливается.
сообщение 9.10.2009, 15:44
А вот когда по весне колодец по крышку люка заполнит талой водой, то как будет жить привод задвижки на обводной этого ВУ для здания с противопожарно-хозяйственным водопроводом?Привод в подводном исполнении?Иль каждый год менять?Кто платит за банкет?
lexa00
сообщение 9.10.2009, 16:14
Пользователь №: 7247
Если у Вас водопровод только противопожарный, то Вам обводная линия не нужна. Обводить нечего.
v.a.dyakov
сообщение 9.10.2009, 16:42
Водопровод объединенный хоз-противопожарный. Вот и у меня такая проблема, первый раз столкнулся, а Водоканал "костьми" ложиться не разрешает в помещении, типо мы воду воровать будем под землей. Говорят такое, что голова кругом, типо 2 счетчика ставьте и такой бред несут.
aleksey_v
сообщение 9.10.2009, 17:17
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Подобрать счетчик на пропуск суммарного расхода и поставить задвижку с ручным приводом на обводную - второе, что приходит в голову.
Елена ВК
сообщение 11.10.2009, 15:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
aleksey_v - правильно думаете. Обводная линия с электрозадвижкой нужна лишь в том случае, если установленный водомер не расчитан на пропуск суммарного расхода (хоз-питье+пожар). Можно подобрать водомер на пропуск суммарного расхода, а на обводной линии поставить ручную задвижку. А что за здание? и какие там расходы? Если расходы на хоз-питье слишком малы, то не получится. Смотри по таб.4 СНиП внутрянка.
сообщение 11.10.2009, 15:26
" Если расходы на хоз-питье слишком малы, то не получится."
И после этого, снова по новой. biggrin.gif тему писать. Малы видимо.
Serg Ivanov
сообщение 11.10.2009, 15:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25292
поиск рулит...
Делаете штангу, выводите всё на поверхность и ставите рядом кнопку. Эл.дв. взрывозащищённый. если у вас кат. А,Б. Штангу поставляют те эе, кто и задвижку(С)
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.10.2009, 15:58
aleksey_v
сообщение 12.10.2009, 9:04
Еще в голову приходит подобрать привод с влагозащитой. Но потом же сразу приходят мысли, что это замороченнее штока.
OlgaO
сообщение 12.10.2009, 10:19
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ 11.10.2009, 16:56) [snapback]442970[/snapback]
поиск рулит...
Все на поверхность - это что все? На поверхности появляется тогда будка отапливаемая? Или как?
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2009, 15:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На поверхности - только электропривод, в ящике чтоб не украли, отапливать его не надо. Задвижка - в колодце, привод через телескопический шток (см. например Хавле).
OlgaO
сообщение 12.10.2009, 15:08
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2009, 16:01) [snapback]443272[/snapback]
.... в ящике чтоб не украли.....
Вы правда в это верите?
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2009, 15:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В то что не украдут? На 50% smile.gif На границе объекта.
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-11-03-93/2-11-03-93-pr3.html
14. При применении задвижек с электроприводом в районах с возможным затоплением колодцев грунтовыми водами электропривод задвижки должен быть поднят над уровнем земли и накрыт защитным кожухом.
В районах с суровым климатом задвижки с электроприводом следует размещать в утепленных укрытиях.
v.a.dyakov
сообщение 14.10.2009, 17:04
Пришли к решению установить все в колодце, только поставить вместо задвижки с эл.приводом - дисковый поворотный затвор Гранвел с электроприводом , который имеет степень защиты IP68, можно залить его водой на 3 суток даже!!!! Как считаете? Сертификаты все есть . ФИРМА ADL.
aleksey_v
сообщение 14.10.2009, 17:21
Затвор...
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2009, 18:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleksey_v @ 14.10.2009, 17:21) [snapback]444413[/snapback]
Затвор...
Если по технике безопасности проходит - можно. ИМХО, в колодце - не более 12 вольт разрешено. Иначе провод погрызут, чел спустится показания водомера снять - и ласты склеит...
v.a.dyakov
сообщение 15.10.2009, 9:43
Короче как сказал производитель, все подводы электричества надежны и герметичны. Они так и называются герметичные кабельные вводы, вместе сэтим затвором идут,асам электропривод ,по-моему 3ф требует.
сообщение 15.10.2009, 9:54
так он продаст и все. А сдавать то как? Три фазы в колодце?
aleksey_v
сообщение 15.10.2009, 11:45
А меня смущает именно, что это затвор, а не задвижка.
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2009, 13:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А кого это волнует? До подвода ещё дойти надо как-то... ПУЭ читать до просветления! bestbook.gif
Тубус
сообщение 19.10.2009, 12:50
Пользователь №: 15098
Может быть, я сейчас скажу глупость, но в таких случаях электрики ставят УЗО, отключающее электропитание в случае возникновения тока утечки.
Гость_lantana_*
сообщение 20.10.2009, 21:05
Коллеги,добрый вечер. У меня вопрос немного не в тему,но у вас совсем свежая переписка и есть надежда что кто-нибудь мне ответит. У меня типовой водомерный узел на два ввода с эл.задвижкой на обводной линии. Установлен за первой стенкой в отапливаемом помещении. Задвижки МЗВ Мосводоканал не согласовывает,хотя в ТУ об этом не прописывается. Ну да ладно. Не буду с ними спорить,себе дольше выйдет. Какие тогда принять задвижки или затворы?
Сегодня в МВК госп.Медведев С.Н. согласился на затворы Арматек. В других темах народ ставил и HAVLE, и WILO,и ADL. Получал ли кто-нибудь согласования с этой арматурой?
aleksey_v
сообщение 20.10.2009, 22:54
Задвижки: Hawle, avk, etc.
Водоприбор не проходит по срокам, требуемым по ТУ. Австрия - проходит.
(Что-то вы как-то свысока про господина, мне показалось.)
(Хотя кому-то на водомерах удавалось согласовать россию, афаик - мисс яне.)
Сообщение отредактировал aleksey_v - 20.10.2009, 22:55
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2009, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, это зависит от того чей дилер откатывает согласовывающему. biggrin.gif У него и спросить надо. rolleyes.gif
Водяной
сообщение 22.10.2009, 23:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Водоканал (вернее техотдел) в замечаниях к проекту пишет на какую арматуру надо заменить конкретно с указанием производителя....
А просьба заменить МЗВ на затвор - более чем странная.....
Водяной
сообщение 22.10.2009, 23:28
Копатель
Из: Тула
в колодце можно установить электромагнитный расходомер(который ставят на узлах отопления) в исполнении с высоким IP(полное затопление) без обводной линии...У них нет сужения и потери напора минимальны, а диапазон измерения очень широкий. Очень удобно, но немного дороже......Стоит того.....
kruzhkhov
сообщение 29.9.2020, 12:02
Пользователь №: 216035
Добрый день, коллеги, а что сейчас вы думаете на этот счет, ведь согласно СП30.13330.2016 п.7.2.9
7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.
То есть в любом случае, пропускает водомер общий расход (хоз.-пит. и противопожарный), не пропускает - на обводной линии всегда ставится задвижка с электроприводом. Правильно я понимаю?
Сообщение отредактировал kruzhkhov - 29.9.2020, 12:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:47
