Водомер с обводной линией на пожар с установкой в колодце |
29.9.2020, 14:27
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 12:02)  Добрый день, коллеги, а что сейчас вы думаете на этот счет, ведь согласно СП30.13330.2016 п.7.2.9 7.2.9 Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды следует оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. То есть в любом случае, пропускает водомер общий расход (хоз.-пит. и противопожарный), не пропускает - на обводной линии всегда ставится задвижка с электроприводом. Правильно я понимаю? нет, не правильно. почитайте когда устраивается обводная линия. вот когда она есть на противопожарные нужды, тогда нужна и задвижка с приводом. да и даже в вашей цитате есть: "...на обводной линии счетчиков...", то есть линии вокруг счетчиков или если иначе: на обводной линии на которой нет счетчиков. тем более, что чуть дальше в том же пункте "На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают." другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков.
29.9.2020, 17:40
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 16:27)  другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков. А с комбинированным на одном вводе возможно без электрозадвижки на обводной с пуском от кнопок у ПК? По-моему, тоже, теперь исключили эту возможность. А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками
29.9.2020, 18:07
Из: Ленинграда
Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2020, 17:40)  А с комбинированным на одном вводе возможно без электрозадвижки на обводной с пуском от кнопок у ПК? По-моему, тоже, теперь исключили эту возможность. А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками комбинированный счетчик чаще всего возможно подобрать и на минимальный расход и на пропуск хозпита с противопожарным. значит не требуется обводная линия и вопрос по электроздвиже снимается, ее просто некуда ставить. я так делал как то в ленобласти, вопросов не возникло ни у кого, кроме генпроектироващика с пенсионеркой главспецом по вк, она такого не видела и так никто не делает говорила, но вот уже года 3 дом в эксплуатации без проблем. у нас все узлы отдельные на каждом вводе с закольцовкой после, по этому счетчиков как минимум 2 всегда. в общероссийскими узлами только тут на форуме встречался  но думаю да, тут получается противоречие с этой схемой. водоканалы слишком архаичные конторы, я думаю им пофигу, какие узлы принимали, такие и будут принимать.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.9.2020, 18:24
29.9.2020, 23:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В Питере всё не как у людей (в других регионах). Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 14:27)  нет, не правильно. Правильно коллега понимает - как написано. Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 14:27)  другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков. С чего бы? Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2020, 17:40)  А для двух вводов, да - наоборот, исключили возможность делать по старинке - с одним счётчиком, не пропускающим пожрасход, и электрозадвижками Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода?
30.9.2020, 5:00
Филипп
Из: Уфа
Цитата(jiexawcr @ 29.9.2020, 20:07)  комбинированный счетчик чаще всего возможно подобрать и на минимальный расход и на пропуск хозпита с противопожарным. значит не требуется обводная линия и вопрос по электроздвиже снимается, ее просто некуда ставить. я так делал как то в ленобласти, вопросов не возникло ни у кого, кроме генпроектироващика с пенсионеркой главспецом по вк, она такого не видела и так никто не делает говорила, но вот уже года 3 дом в эксплуатации без проблем. С одним вводом-то как без обводной? Цитата(nagger @ 30.9.2020, 1:55)  Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода? Согласен, зарапортовался
30.9.2020, 12:35
Пользователь №: 216035
[quote name='Ferdipendoz' date='30.9.2020, 7:00' post='1523556'] С одним вводом-то как без обводной?
Да, вот у меня тот же вопрос. А раз есть обводная значит и задвижка с электроприводом в случае хозяйственно-противопожарного водопровода. Или Вы считаете, что при применении комбинированных счетчиков на обводной линии достаточно установить задвижку без электропривода? Тогда это идет в нарушение пункта 7.2.9 или как?
30.9.2020, 14:13
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
kruzhkhov, сравни редакции СП от 2012 и от 2016. В 2016 чёткой написано, как надо делать (дура, блин, лекс).
30.9.2020, 14:51
Филипп
Из: Уфа
На мой взгляд, именно в 2012 было чётко прописано. Вопросов не возникало. По 2016 при одном вводе надо ставить обводную с электрозадвижкой, неважно - комбинированный или нет там водомер. А вот для чего так сделали - непонятно
30.9.2020, 14:59
Из: Ленинграда
Цитата(nagger @ 29.9.2020, 23:55)  1. В Питере всё не как у людей (в других регионах). Правильно коллега понимает - как написано.
2. "другое дело, что по этому пункту невозможно сделать совмещенный водопровод без комбинированных счетчиков." С чего бы?
Не понимаю: каким образом запретили один счетчик без пропуска пожрасхода для двухниточного ввода? 1. ну понимают как понимают. разве есть где то противоречие с нормами? нету. зато узлы можно собрать на заводских деталях без сварки, а вот "как у людей" невозможно собрать без сварки. но это отдельная тема. утверждение не верное (без привязки к схеме конкретной). если счетчик пропускает и противопожарный расход, то не требуется обводная линия и, как следствие, задвижка с приводом. 2. "При двух вводах водопровода и установке счетчиков воды на каждом вводе, обводные линии на счетчиках воды не предусматриваются." - то есть четко сказано, что при счетчиках на каждом вводе обводных линий не должно быть, значит счетчики должны пропускать пожрасход. наш водоканал принимает узлы и со счетчиками и с электрозадвижками, при этом я хз как оно примут ли с только комбинированными счетчиками (без обводных линий). как с другими хз. это питерский вариант с двумя одиночными-самостоятельными узлами на двух вводах с объединением после. при схеме "как у людей" получается туфта в нормах: вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой. ПС повторюсь, это все на усмотрения водоканала. они как привыкли так и будут принимать. далее обсуждать смысла не вижу.
30.9.2020, 15:15
Из: РФ
Цитата(jiexawcr @ 30.9.2020, 14:59)  при схеме "как у людей" получается туфта в нормах: вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой. Какая сеть перестает быть кольцевой? Из-за чего? Ты о чем? "У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то?
30.9.2020, 15:38
Из: Ленинграда
Цитата(nagger @ 30.9.2020, 15:15)  Какая сеть перестает быть кольцевой? Из-за чего? Ты о чем?
"У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то? тупиковая  когда по одному счетчику без обводной линии "...вроде как и обводную линию (со счетчиком дублирующим или задвижкой) не можешь обосновать, а не сделать не можешь, иначе сеть перестает быть кольцевой..." я и не спорю, что получается. считчик относительно обвязки и не особо дорого стоит. худо-бедно все сдается без проблем и вопросов к водомерам. есть ту на воду, в них написано сделать узлы по цирв, узлы и их установка в паре не нарушают никаких норм. в чем вообще могут быть проблемы?
30.9.2020, 16:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(nagger @ 30.9.2020, 15:15)  "У людей" всё хорошо получается. Счетчики на обводных не ставим, на парный ввод счетчик один - сплошная экономия. Обводная (или две) по нормам. Как вы там в Питере ГГЭ проходите-то? А вот так и проходят, я помню делал объект Питере, пришло замечание чтобы заменил 1 ВУ на 2 отдельных, решил позвонить справиться как и почему. Говорю, 2 ВУ это значит в обычное время он пускает 50%, а при аварии 100%, неудобненько. И он выдал мне гениальную вещь, что якобы один ввод всегда в резерве должен быть, перекрыт, и соответственно проблем нет.
Сообщение отредактировал Aerl - 30.9.2020, 16:12
30.9.2020, 17:17
Из: РФ
Цитата(Aerl @ 30.9.2020, 16:04)  А вот так и проходят Понял.
16.10.2020, 7:43
Пользователь №: 117590
Цитата Согласно тех.условиям необходимо установить водомерный узел в колодце, но проблемав следующем, водопровод является противопожарным, Поставить э/м счетчик (без обводных линий без эл. задвижек) в колодце, а блок управления (снятие показаний) установить в щитке на улице .
Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.10.2020, 7:45
16.10.2020, 20:03
Из: РФ
Цитата(MEX-74 @ 16.10.2020, 7:43)  Поставить э/м счетчик (без обводных линий без эл. задвижек) в колодце, а блок управления (снятие показаний) установить в щитке на улице . Накладной? - врезной надо будет снять/менять - оставлять без пожаротушения объект. Вот для двух счетчиков обводные не нужны.
19.10.2020, 16:22
Цитата(nagger @ 16.10.2020, 20:03)  Накладной? - врезной надо будет снять/менять - оставлять без пожаротушения объект. Вот для двух счетчиков обводные не нужны. Да вы правы, монтажную вставку нужно время чтобы поставить. Нужно 2 счетчика (с одним прибором управления), или обводная линия без эл/задвижки
