> Ось тепловой сети, можно ли совместить с осью одной из труб?
Гость_shinyur_*
сообщение 11.10.2009, 15:01
Пусть имеем 4х трубную тепловую сеть. очевидно что ось сети проходит между 2й и 3й трубой.
Вопрос. как определяется где ось? геометрический центр по габариту крайних труб?
Я это вот почему спрашиваю. Есть желание совметить ось сети с осью одной из труб (2ой или 3ей) (получится что сеть как бы смещена относительно оси, особенно это будет заметно при 2х трубной сети). Мне это было бы удобно для более автоматизированного построения профиля. Если так делать нельзя (смещать ось), то можно ли при построении профиля строить его для одной из труб и внизу сделать приписку что профиль построен для 3й трубы.
Моя логика подсказыват что так можно сделать, но боюсь мне в экспертизе или ещё где покрутят пальцем у виска и скажут забирай обратно и делай как положено. Вот решил поинтресоваться у бывалых.
СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ (ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.605-82*
3. ПЛАНЫ СЕТЕЙ
3.2. На плане сетей указывают:
проектируемые и существующие сети с координатами или привязками осей трасс
6. ПРОФИЛИ СЕТЕЙ
6.1. Профили сетей изображают в виде разверток по осям трасс сетей (черт. 5, 6).
сообщение 11.10.2009, 15:04
Гость_shinyur_*
сообщение 11.10.2009, 15:11
а если это эстакада 4,5м от земли?
я понимаю что правильный вариант это когда по оси всё, но вопрос прокатит ли мой вариант - как альтернативный и допустимый?
Сообщение отредактировал shinyur - 11.10.2009, 15:12
Женщина
сообщение 11.10.2009, 15:54
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
не умничайте wink.gif)
сделайте ось как вы описали выше
з.ы. а по поводу профиля можете сильно не беспокоиться - это вы на бумажке сантиметры высчитываете, в жизни все иначе. Для того чтобы увериться в этом сгоняйте пару раз на объект в процессе строительства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:40
