> Вентиляция ГРПШ
seremba
сообщение 13.10.2009, 17:02
Пользователь №: 38632
Нужна ли вентиляция в ГРПШ? Не в ГРП, а именно в шкафном маленьком газорегуляторном пункте?
Patorok
сообщение 13.10.2009, 17:30
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Угу, такие дырочки в стенках и днище. Шоб газ не скапливалсо.
Гость_cher_*
сообщение 13.10.2009, 18:58
В заводском исполнении шкафа изначально предусмотрены отверстия для вентиляции. Проектировщику нет необходимости вносить изменения в конструкцию ГРПШ, поскольку они проходят испытания на заводе и получают сертификат
Evgkarpro
сообщение 13.10.2009, 19:30
Пользователь №: 20485
Зачастую сейчас ШРП делают сами при монтаже
Очень часто бывает приходится всю заводскую сертифицированную перебирать заново
А типа жалюзи это обязательно и не проблема
Heater
сообщение 13.10.2009, 21:23
Из: Украина
Пользователь №: 28945
А типа ШГРП - это барокамера. Там же щелей уйма.
seremba
сообщение 13.10.2009, 22:54
Установили на объекте ГРПШ. В нем нет вентрешетки. Завод вразумительно объяснил,что в ГРПШ она и не нужна согласно СП, ПБ и СНиП. Сам почитал:так оно и есть. Воздух будет попадать через неплотности в конструкции шкафа-пояснил конструктор ГРПШ.
Patorok
сообщение 14.10.2009, 9:59
Офисный планктон
Из: Украина
Конструктора ф топку.
ДБН В.2.5-20-2001
5.19 Шкафы ШРП должны выполняться из негорючих материалов и иметь в нижней и верхней частях отверстия для вентиляции.
В вашем СНиПе должен быть такой-же пункт.
seremba
сообщение 14.10.2009, 10:18
Подожди ..про топку!!!!Ценить людей надо. В СНиП 42-01-2002 такого нет.
Heater
сообщение 14.10.2009, 13:35
Из: Украина
ДБН В.2.5-20-2001
Бесполезно топить конструкторами. Хоть мы строим одинаково на всей необъятной территории бывшего СССР, но по разным бумажкам. Просто не понятно, как создатели норм и кодексов разных республик умудрились сочинить, к примеру, 15 СНиПов из одного, который учитывал все районы и типы грунтов одной страны.
Гость_сг-эк_*
сообщение 21.10.2009, 14:55
по правилам в грпш должен обеспечиваться трехкратный воздухообмен. это достигаеться устройством вентиляционных жалюзей.на качественных грпш это всегда предусмотрено.но при гаражном варианте могут и не делать.мотивируя тем что" и так щелей полно"
Patorok
сообщение 21.10.2009, 15:01
Офисный планктон
Из: Украина
+500
Гость_сг-эк_*
сообщение 21.10.2009, 15:07
Цитата(Patorok @ 21.10.2009, 16:01) *
+500
и ктож сие конструировал?подозрение на арзамас....
seremba
сообщение 21.10.2009, 18:57
СНИП читаем внимательнее....Там говорится про ГРП!!!!! А не про ГРПШ, не про шкаф, а про здагие, в котором должна быть трехкратная вентиляция.
LevaK
сообщение 23.10.2009, 11:09
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Ссылочку на пункт в студию!
Сообщение отредактировал LevaK - 23.10.2009, 11:14
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 20:23
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А я вот тут такой вопрос добавлю. Вентрешетки - это хорошо, но...Допустим есть слабая утечка газа. Пришел мастер -эксплуататор, для периодического обслуживания ШРП. открыл. Запаха газа почти нет - всё проветрено и вытянуло через решетку. "Неунюхал", закрыл и уехал, а газ стал травить всё больше, больше, больше... Может не стоит зацикливаться в вентрешётках для шкафа?
Кстати, вятяжка -вытяжкой. Друзья мои, а где тогды приток в вашем герметичном шкафу ШРП? Если вытянуло значит должно и прибыть?
Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 20:25
LevaK
сообщение 25.10.2009, 22:20
Из: Черкассы
... Друзья мои, а где тогды приток в вашем герметичном шкафу ШРП? Если вытянуло значит должно и прибыть?
Необходимость решеток оговорено нормативным документом. У нас это ДБН В.2.5-20-2001, п.5.19.
Для притока обычно делаем отверстия прямо в дне шкафа, тогда там не собирается вода которая проникает через всякие неплотности и щели.
Если их не сделать, то со временем там все равно образуются отверстия. Из-за ржавчины.
Patorok
сообщение 25.10.2009, 22:50
Офисный планктон
Из: Украина
Чудны дела твои... А если в ШРП установлен ещё и корректор объёма газа (исс-нно не взрывозащищённый), то при скоплении газа в герметичном корпусе будет ба-бах.
GASPAR
сообщение 26.10.2009, 8:03
Из: Неважнобург
Дружище, я разве сказал про "герметичный" корпус? rolleyes.gif И почему не взрывозащищённый-то? huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:44
