> Печное отопление, Самотечная система отопления
miron2007
сообщение 13.10.2009, 17:10
Из: Киев
Пользователь №: 16062
Добрый день. Вопрос : Мебельный цех, 3-и этажа, заказчик хочет запроектировать самотечную систему отопление, я прочитал в Щекине и Снипе нельзя проектировать печное отопление свыше 2-х этажей. Почему нельзя не написано может кто-то сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом....что произойдет если это сделать, мое предположение что система будет работать но будет в начале очень долго нагревать, а потом поддерживать ее и все.
Машинист
сообщение 14.10.2009, 14:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вы так причудливо смешали печное с самотечным.
Печное - это печка на каждом этаже. Не лучший вариант для мебельного цеха, тем более о трех этажах.
Самотечная - это следует понимать - водяное отопление с естественной циркуляцией? Совсем другая песня, но причем здесь "печное"???
Определитесь, уважаемый, о чем вопрос wink.gif .
Kult_Ra
сообщение 14.10.2009, 14:25
Пользователь №: 6446
Да. Странное и не знакомое словосочетание, но вот нашлось в сети:
...для использования как в насосных однотрубных системах отопления, так и в двухтрубных самотёчных (гравитационных) системах отопления.
Машинист
сообщение 14.10.2009, 14:28
Из: Архангельск
Ну насчет самотечной - ЕЦ - тут других версий у меня не придумывалось.
Печка к чему упомянута - неясно.
miron2007
сообщение 15.10.2009, 18:28
Из: Киев
Источник тепла - твердотоплевный котел КРИГЕР например, система отопления водяная самотечная с естественной циркуляцией, можно ли делать самотечную систему отопления на 3 - и этажа с источником тепла - твердотопливным котлом.
Сообщение отредактировал miron2007 - 15.10.2009, 18:29
LordN
сообщение 15.10.2009, 19:02
не считаю себя спецом в отоплении, но никогда не слышал о высотных ограничениях для систем с естественной циркуляцией. наоброт, чем выше столб "над грелкой" тем больший перепад давлений обеспечивается, а значит циркуляция будет "лучше".
Kult_Ra
сообщение 15.10.2009, 19:11
Возможно такое :
Гравитационные - низкие скорости.
Насос бывает дешевле поставить и платить за его работу, чем разовые материальные затраты и "толстые трубы" по зданию. Да и дополнительная канитель с "увязкой" - арматура регулировочная требует приличных перепадов для своей работы.
Гость_slava_pri_*
сообщение 2.11.2009, 17:23
Часто приходится видеть ,что в самотечную систему через байпас ставят цирк. насос для увеличения протока жидкости.Но при отключении электричества приходится вручную открывать винтель на байпасе .Вот еслибы устранить эту необходимость ручного труда ,то у самотечных систем добавилосьбы заказчиков.Обычный обратный клапан для этого случая имеет большое гидравлическое сопротивление.
LordN
сообщение 2.11.2009, 17:36
вентиль с приводом "сафети моде" вам в помощь.
Гость_slava_pri_*
сообщение 2.11.2009, 18:13
Хотел найти как он выглядит "сафети моде" не нашол ?
LordN
сообщение 2.11.2009, 18:32
http://arktika.ru/item.phtml?parent_id=1228&subpart=766
http://arktika.ru/item.phtml?parent_id=1051&subpart=626
сообщение 2.11.2009, 18:40
Ставьте язычковый (или лепестковый, или поворотный - как где называется) обратный клапан - у него сопротивление значительно ниже чем у пружинного....
Kult_Ra
сообщение 2.11.2009, 18:57
Обратил внимание: здесь названо "печное отопление" самотечное, в соседней теме "паровое" отопление. Есть и "классическое" определение подобных систем отопления.
В итого получается типичное общение в "несогласованных терминах".
Гость_Притык_*
сообщение 3.11.2009, 22:55
Продают спец. обратные клапаны - запирающий элемент шар пластиковый, плотность которого чуть меньше плотности воды,
когда нет подпора насоса шар всплывает и открывает проток, продаются почти на всех базарах (украина)
Гость_alsem_*
сообщение 10.11.2009, 11:37
Несколко раз вот так делали, без обратного клапана. Пардон за "CAD".
Сообщение отредактировал alsem - 10.11.2009, 11:57
Гость_alsem_*
сообщение 10.11.2009, 18:22
То-есть, за насосом - ещё один насос.
Bers
сообщение 11.11.2009, 7:45
Из: Чита
Пользователь №: 384
Печное отопление в мебельном цехе... Топить, вероятно, будут продукцией?
Гость_alsem_*
сообщение 12.11.2009, 17:40
Продукцией? Сырьём.
А вот, почему трёхэтажную самотёчную систему, обслуживаемую ТТкотлом, не рекомендуется делать (вопрос автора)?..
Сообщение отредактировал alsem - 12.11.2009, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:15
