> обработка воздуховодов
smash
сообщение 14.10.2009, 15:16
Из: Украина
Пользователь №: 10736
[font="Arial"][/font]Здравствуйте! Помогите разобратся с нормативом. СНиП 2.04.05-91*У (украинский) пункт 4.118. говорит о следующем: Транзитные воздуховоды и коллекторы после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее указаного в таблице...
Имеется здание, разделенное брандмауэром. Венткамера размещена в одной части. Обслуживаемые помещения имеются и в другой. Транзитный воздуховод идет по коридору. Стоит ли обрабатывать огнезащитным составом участок воздуховода от обслуживаемых помещения до брандмауэра?
Vik
сообщение 14.10.2009, 16:58
Пользователь №: 2260
Разберитесь с термином "транзитный". Если Т в-д пересекает гнезадерж. преграду (т.е. до раздачи до нее) обязательно д.б. обработан для огнестойкости.
Если есть раздача- в-д уже не транзитный. Ставьте КЗКлапан.
smash
сообщение 14.10.2009, 17:39
Из: Украина
для пущей ясности прилагаю схему (рисовал в пеинтбраше wub.gif )
Vik
сообщение 14.10.2009, 17:44
Нет, можно не обрабатывать, но в перекрытиях поставьте ОЗК тоже.
smash
сообщение 15.10.2009, 12:21
Из: Украина
То есть воздуховод не является транзитным и в правой части здания? (поскольку и в этой части есть раздача)... соответственно и обрабатываться не должен ни до ни после брандмауэра. Я вас правильно понял?
Сообщение отредактировал smash - 15.10.2009, 12:23
smash
сообщение 15.10.2009, 14:43
Из: Украина
В этом же СНиПе есть пункт:
4.119 Для помещений общественных и административно-бытовых
зданий, а также для помещений категорий В (кроме складов), Г и Д до-
пускается
проектировать транзитные воздуховоды из негорючих материа-
лов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая установку
огнезадерживающих клапанов при пересечении
воздуховодами перекрытия с
нормируемым пределом огнестойкости 0,25 ч и более или каждой противо-
пожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и более
Значит ли это, что можна ограничится огнезадержывающим клапаном перед брандмауэром ?
smash
сообщение 18.10.2009, 22:18
Из: Украина
Интересная ситуация получается. Никто на специализированом форуме не способен дать ответ на вопрос. Неужели никто не сталкивается с решением таких вопросов в своей повседненой деятельности? Или мой вопрос настолько сложно сформулирован?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:49
