Воздухораспределители |
Гость_anna-OB_*
15.10.2009, 6:52
Добрый день. Подскажите какие воздухораспределители можно использовать для вытяжки воздуха в полу из-под кресел в зрительном зале или в торцах невысоких ступенек( высота ступеней 80мм)
15.10.2009, 7:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У IMP Klima, кажется, была интересующая Вас продукция. Решетки надо максимально прочные, чтобы не сломали ногами, и располагать так, чтобы не проваливались кабуки у дам.
Или, может, лучше предусмотреть удаление воздуха из другого места зала?
Гость_anna-OB_*
15.10.2009, 8:44
Цитата(Зольников Михаил @ 15.10.2009, 11:59) [snapback]444555[/snapback] ... Или, может, лучше предусмотреть удаление воздуха из другого места зала? Такое воздухораспределение требуют технологи.
15.10.2009, 9:37
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
странно - обычно ПОДАЧА осущ из под кресел если решетка размещается именно под креслом в ступеньке то ногой до нее достать проблематично - ИМХО можно поставить самые простые прямоугольные решетки 200х50 например. алюминиевые или стальные
Гость_anna-OB_*
15.10.2009, 10:15
Подскажите, что это за решетки высотой 50мм, я не могу такие найти
15.10.2009, 10:28
Пользователь №: 1224
Цитата(anna-OB @ 15.10.2009, 11:15) [snapback]444622[/snapback] Подскажите, что это за решетки высотой 50мм, я не могу такие найти Вот, например, отечественные алюминиевые АВ и АВР см в прикрепленном архиве
Гость_anna-OB_*
15.10.2009, 12:01
Спасибо
15.10.2009, 14:57
Странно, что вы спрашиваете для вытяжки, но напольные устройства (чуть не написал "половые"  ) есть у TROX - как круглые, так и решетки. Рассчитаны на то, что по ним будут ходить. Насчет установки в 80 мм ступеньку не скажу, но номинальный размер 75 может оказаться.
26.6.2011, 14:48
Пользователь №: 13775
День добрый! Помогите подобрать ВР. Есть производственное помещение площадью ~ 1700 м2, высотой 3,2 м. В нем находятся люди занятые лёгкой работой. В помещении есть сидячие и стоячие рабочие места (это к высоте рабочей зоны). Есть центральный кондиционер с производительностью по воздуху ~ 25 000 м3/ч, производительность по холоду ~ 100 кВт.
Смотрю в каталог Арктос на 4АПН600х600. Что б скорость в р.з. была порядка 0,2 м/с потребуется около 90 шт. диффузоров. Дюже много! Посоветуйте каких либо ВР с возможностью раздачи большего кол-ва воздуха. Не сильно экзотических.
Спасибо.
26.6.2011, 15:28
Могу посоветовать вообще обойтись, как вы пишете, без экзотики. Считайте и изготавливайте перфорацию. Выйдет недорого и проблему решит.
26.6.2011, 15:30
Или текстильные воздуховоды...
26.6.2011, 17:39
Пользователь №: 11781
есть ВР пкм 1000х1000 (тоже что и АПР - завод другой), понадобится гораздо меньше.
26.6.2011, 17:44
Перфорированные и текстильные воздуховоды не пройдут и вот почему - большая часть системы (~60%) уже смонтирована (давным-давно). См. фото.  Недостроенная чистая комната, приборостроение. Планируется подобное производство. Но потолочных направляющих будет новый "обслуживаемый" потолок. На нем места много там и нужно разместить ВРУ. Jester, спасибо. И у Арктоса есть АПН больших размеров, как и у Сезона, но дальности о дальнобойности струи при требуемом мне расходе и подвижности воздуха в р.з. я не нашел.
Сообщение отредактировал MD_ - 26.6.2011, 17:48
26.6.2011, 17:56
есть вариант поставить круглые диффузоры (IMP klima),.ставил такие на 20000кубов в клуб, вышло 8 штук, диаметр помоему 1200 - 1300мм. высота потолков только чучуть больше была 5.5м. но они дороже и долго ждать.
27.6.2011, 9:55
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый MD! Оптимальный вариант - любой тип вихревого диффузора, например у TROX самый дешевый RFD. ДЛя них характерный расход - порядка 500 м3/ч. Или, что более дешево, но ниже комфорт - DLQ ( аналог 4АПН) на расход 900 м3/ч - не более 30 шт.
27.6.2011, 15:27
Спасибо все откликнувшимся!
Теперь есть варианты над которыми можно подумать.
28.6.2011, 10:16
Пользователь №: 10459
ИМХО либо перфорация, либо горизонтальные струи считать..  Впрочем, для чистого помещения - лучше делать перфорированный потолок.. И вытяжку через пол..
