3 страниц V  < 1 2 3 >
> TAC Menta, TAC Vista и прочее, Если кому надо
ganz72
сообщение 11.8.2012, 14:26
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Цитата(zanoza005 @ 9.8.2012, 15:27) *
А можно, пожалуйста, если не сложно для особо одаренных инструкцию краткую как этими дисками пользоваться. Я скачал кучу архивов. Я так понял что архивы типа CD1.part1...CD1.part7 нужно извлечь в один файл.
А что делать дальше понятия не имею. Установил их CD3/TAC Vista 5.0.2 TACMenta502/ Во первых при установки какие то ошибки были, а во вторых у меня не получилось прикрепить к нему лицензию. Лицензию брал в CD3/License
Объясните пожалуйста что я делаю не так.
И еще вопрос, где еще можно взять ПО для TAC, тот же TACMenta хотя бы DEMO???
Все приложения есть в Висте.
Что делаете не так? Здесь не форум телепатов. Пишите, что и как делаете.
bakh76
сообщение 5.10.2012, 17:03
Пользователь №: 93089
Большущая просьба помочь
На объекте есть 4 классических сети из контроллеров TAC Xenta 400 серии. Все 4 сети подсоединены к ПК через 4 карты PCLTA-21
После замены рухнувшего харда Виста была установлена заново. Нашел старую базу данных в виде папки DB и подсунул её на место "c:\Program Files\TAC\TAC Vista 4.4.2\Db\"
Vista пишет ошибку что все 4 ЛТА не имеют коммуникационного порта:
При этом наладчик, делавший данную систему диспетчеризации уверяет, что все должно работать.
Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой. Подскажите порядок действий.
bakh76
сообщение 7.10.2012, 23:44
да, совсем забыл в вопросе упомянуть, что дрова на карты поставил, встали они корректно, в LonWorks Plug 'n Play резетил и тестировал: ответ- сконфигурировано (на англ). Перепробовал все три режима (VNI, L7 и еще какой то)- результат нулевой.
immer
сообщение 8.10.2012, 12:21
Сообщение #34
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
А база точна таже самая ? А почему для каждого щита сделан LTA порт, если карта одна ? Может я что-то не понимаю ...
bakh76
сообщение 18.10.2012, 14:59
Сообщение #35
нет, карт 4 шт
ganz72
сообщение 19.10.2012, 16:32
Сообщение #36
Из: Вокруг да около
Скорее всего адреса портов в Висте и панели управления Plug&play не совпадают.. Проверьте в Висте свойства порта и поставьте как в P&P адрес.
Потом обновитесь. Должно заработать.
Режим L7 ставьте.
Сообщение отредактировал ganz72 - 19.10.2012, 16:35
levinsoft
сообщение 4.3.2013, 4:14
Сообщение #37
Пользователь №: 183396
Всем доброго времени суток!
Господа, помогите пожалуйста. Проблема следующая:
На руках есть Xenta 711, версия прошивки 5.1.8-41. У Vist'ы версия 5.1.7 XBuilder, с контроллера прошивку стягивает, а вот залить отказывается, ругается на что что версии не совпадают. Поставщик скинул более раннюю прошивку для Ксенты, но вот не догадался объяснить как ее залить на контроллер. Тупое копание интернета результатов не дало. Подскажите пожалуйста или киньте в меня мануалом, как перепрошить контроллер
Заранее большое спасибо!
immer
сообщение 7.3.2013, 14:16
Сообщение #38
Из: Жуковский
Программа Wizard, если не ошибаюсь. Заливается через RS кабель.
ganz72
сообщение 8.3.2013, 16:53
Сообщение #39
Из: Вокруг да около
Игнорьте это сообщение и лейте дальше. Должно пролиться. Или что-то не так делаете.
User2010
сообщение 11.4.2013, 20:37
Сообщение #40
Пользователь №: 46429
Добрый вечер, подскажите где теперь можно найти дистрибутив TAC Vista (demo). Роюсь не первый час - ничего ...
Snu
сообщение 11.7.2013, 6:56
Сообщение #41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Управлять по 232 можно однозначно!!! в скаду ввести врят ли!
Цитата(Dmr @ 19.10.2009, 13:38) *
Добрый день. Раз тут про ТАС тема то хочу поинтересоваться о возможности подключения ТАС2222 по 232 или 485 к ПЛК.
У нас система диспетчеризации на базе ТРЭЙС МОДЫ и на нижнем уровне разношерстное оборудование. В основном Взлеты и ЕСЛки.
Теперь вот еще и ТАСи есть. Можно ли их (ТАС2222) подключить по интерфейсам RS232/RS485 к плк и где протоколы обмена подобрать и прочее для реализации обмена. Заранее спасибо.
p-nik
сообщение 1.8.2013, 11:35
Сообщение #42
Пользователь №: 172099
Здравствуйте! У кого-нибудь остались диски с Demo версиями?
Snu
сообщение 19.12.2013, 18:23
Сообщение #43
Из: Novosibirsk
Полно
h1ppy
сообщение 14.1.2014, 8:16
Сообщение #44
Пользователь №: 71581
Где скачать?
spawn2277
сообщение 31.1.2014, 5:58
Сообщение #45
Из: Курган
Пользователь №: 210853
Snu
сообщение 11.2.2014, 20:14
Сообщение #46
Из: Novosibirsk
В личку напишите четко кому и что надо
Dembor
сообщение 24.7.2014, 5:20
Сообщение #47
Пользователь №: 16729
Подскажите как в Tac Vista 5.18 сделать отчёт о все существующих авариях в проекте?
Docento
сообщение 27.1.2015, 23:46
Сообщение #48
Пользователь №: 64768
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста Tac Menta, спасибо.
VladimirSHM
сообщение 7.7.2015, 17:01
Сообщение #49
Пользователь №: 251889
Уважаемые коллеги, поделитесь TAC Vista у кого есть, очень нужна XBuilder для TAC Xenta 913
talkdiurpaneus
сообщение 26.10.2015, 22:30
Сообщение #50
Пользователь №: 281244
Здравствуйте,
Я контроллер Schneider TAC Xenta 913, версия 1.5.2 HW 2.1. Может кто-то помочь мне с TAC XBuilder TAC Vista или для него?
mazay75
сообщение 11.11.2016, 22:51
Сообщение #51
Пользователь №: 216225
народ, у кого есть TAC Menta? можете дистрибутив выложить?
Reefer
сообщение 16.11.2016, 16:00
Сообщение #52
Пользователь №: 1133
http://buildings.schneider.ru/oldver/datab...TACMenta410.exe
mazay75
сообщение 4.12.2016, 1:10
Сообщение #53
Цитата(Reefer @ 16.11.2016, 16:00) *
спасибо!
banderos270181@l...
сообщение 6.12.2016, 12:53
Сообщение #54
Пользователь №: 310835
Цитата(spawn2277 @ 31.1.2014, 5:58) *
Всем привет!
Присоединяюсь к просьбе, если у кого есть TAc Vista, скиньте ссылку на дистрибутив или подскажите где скачать...
целый день в интернете а программу так и не нашел, описание с документацией есть, а программы нет(
Вообщем у кого есть и кому не жалко)
Можно на мыло или на файлообменник
Заранее огромное спасибо!!!
pasha-z
сообщение 13.1.2017, 20:45
Сообщение #55
Пользователь №: 312989
У меня есть диски лицензионные .. и виста и мента ...вроде 4.1......но к ним ещё прилагаются флопи дискеты с лицензионным ключом... и сам ключ в виде флешки USB.....кого интересует пишите....
vlad_45
сообщение 15.8.2017, 5:32
Сообщение #56
Пользователь №: 205885
Поддерживаю banderos270181@l.... Не смог найти Tac Menta. Поделитесь, пожалуйста.
shavr
сообщение 15.8.2017, 7:11
Сообщение #57
Пользователь №: 119305
Демо-версия менты 4 тут лежит: http://buildings.schneider.ru/tools/tac
Но ее хватит только побаловаться/поиграться. В демо режиме ни сохраниться, ни загрузить в контроллер программа не даст. А полная версия без ключа не запустится.
vlad_45
сообщение 15.8.2017, 7:17
Сообщение #58
Мне побаловаться. Хочу по мануалам пробные проекты посоздавать.
А в смысле "не сохраниться"? Даже офлайн проект не сохранить?
shavr
сообщение 15.8.2017, 7:25
Сообщение #59
На сколько я помню нет. Но могу ошибаться.
vlad_45
сообщение 15.8.2017, 7:38
Сообщение #60
а xbuilder где найти?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 3:05
