> ШРП. Скорость газа в трубе.
sera9999
сообщение 15.10.2009, 12:45
Пользователь №: 30593
При проектировании ШРП мне нужно рассчитать диаметр труб обвязки, какую брать скорость газа в трубе. Согласно ДБН скорость газа при высоком давлении 25м/с, среднем 15 м/с, низком 7 м/с. Но при таких расчетах диаметры труб выходят огромные. Может есть нормативные документы для проектирования ШРП или ГРП в которых сказано какая допустимая скорость газа в трубе. И желательно ссылку на документ.
Ответов (1 - 12)
LevaK
сообщение 15.10.2009, 18:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не надо заморачиваться. Выбери редуктор и по его Ду сделай обвязку высокой стороны и байпас. Низкую сторону можешь выбрать по ДБН.
В этом случае у тебя будет только один переход - между выходом редуктора и задвижкой после него. Или сделай переход после задвижки за редуктором, тогда у тебя не будет гигантской задвижки в ШРП.
Специальных норм для проектирования ШРП и ГРП не видел.
Подобная тема уже была.
Юлия Ивашина
сообщение 16.10.2009, 8:46
Из: Харьков
Пользователь №: 38741
Диаметр подводящего г-да и г-да после регулятора - согласно ДБН. Диаметр байпаса на регулятор - не менее диаметра седла клапана (это не ду клапана). Других норм нет, насколько знаю.
Юлия Ивашина
сообщение 16.10.2009, 10:16
Из: Харьков
Неправильно написала - диаметр седла клапана - это не ду РЕГУЛЯТОРА.
LevaK
сообщение 16.10.2009, 16:56
Из: Черкассы
Все так, но диаметр подводящего газопровода может быть гораздо больше чем Ду регулятора (если определен по потерям давления, а трасса длинная). Поэтому входной фланец, все отключающие у-ва и байпас я делаю по Ду редуктора. Правда, для маленьких редукторов с Ду меньше 32 я всю обвязку делаю Ду32, а переходы ставлю перед и после редуктора. Выходной фланец - по ДБН, формула Е13.
GASPAR
сообщение 16.10.2009, 19:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Пробовал когда-то считать по скорости газа диаметры - на мой взгляд бредятина полная. Есть старые добрые и новые злые номограммы для газопроводов. Я обычно привариваю к выходу ШРП переход сразу на заданный диаметр для низкого давления, а через полметру - отвод 90град вниз, на вертикальном участке отключка . Если у ШРП патрубки не сбоку, а с попы (снизу:)), то делаю как в прикреплённом файле
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.10.2009, 20:01
GASPAR
сообщение 16.10.2009, 20:40
Из: Неважнобург
Нашёл в потёмках разума моего компа чертёж ШРП с обвязкой при входе сбоку
вот он, нате - прикреплённый файл
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.10.2009, 20:41
Юлия Ивашина
сообщение 16.10.2009, 23:09
Из: Харьков
У нас при согласовании требуют расчет пропускной способности газопровода, поэтому мы делаем обвязку внутри ГРПШ до регулятора по диаметру подводящего г-да. Хотя ясно, что при подводе среднего и высокого давления небольшой участок трубы в ГРПШ можно зажать, ничего страшного не произойдет. Важно не зажимать сечение на низком давлении.
LevaK
сообщение 17.10.2009, 21:28
Из: Черкассы
Цитата(GASPAR @ 16.10.2009, 19:53) *
... Я обычно привариваю к выходу ШРП переход сразу на заданный диаметр для низкого давления, а через полметру - отвод 90град вниз, на вертикальном участке отключка . Если у ШРП патрубки не сбоку, а с попы (снизу:)), то делаю как в прикреплённом файле
Разговор не идет о трубах за пределами ШРП. Вопрошающий интересовался диаметрами ВНУТРИ ШРП. wink.gif
А что делать если ШРП брать готовый, а входной фланец не соответствует газопроводу? ШРП переделывать?
Юлия Ивашина
сообщение 19.10.2009, 21:38
Из: Харьков
Честно говоря, мы редко применяем готовые ШРП, в основном сами их проектируем под конкретный объект.
Poohovik
сообщение 20.10.2009, 10:42
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Диаметр трубопроводов в ШРП выбирают исходя из скорости газа. За регулятором скорость выбирают исхдя из рекомендаций производителя оборудования. Например, для регуляторов Norval, Dival скорость в точке забора импульса не должна превышать 15-17 м/с (для низкого давления). Вот и прикинь.
Patorok
сообщение 20.10.2009, 12:21
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Я думал для этого существуют переходы.
LevaK
сообщение 20.10.2009, 17:05
Из: Черкассы
Конечно! Я это к тому, что не стОит обвязывать все ШРП с редуктором Ду50 трубой Ду100 только потому что подводящий г-д Ду100.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
