2 страниц V  < 1 2
> Отклонение канализационных стояков от вертикали, какие будут проблемы?
Гость_naus_*
сообщение 16.10.2009, 13:42
Цитата(Vict @ 16.10.2009, 14:31) *
И количество стояков, и сумарное отклонение, и про ГСН и НИИЖБ, и даже план работ копию имеете... и при всех тех недостатках, вас интересует именно отклонение на 1,5 см./квартира стояка канальи smile.gif
руководящий инженер
Гость_naus_*
сообщение 16.10.2009, 13:51
Сражаемся с Юнитэк-Инжиниринг около двух лет, имеем всю необходимую документацию и много ответов из ГСН , но нет нормального дома.
По остальным системам ясно самостоятельно или с помощью коллег-инженеров.
Фирма, в которой был хороший знакомый спец по ВК разорилась и его смог найти, поэтому пишу в форум.
Спасибо за Ваши ответы.
Vict
сообщение 16.10.2009, 14:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(naus @ 16.10.2009, 13:42) *
руководящий инженер
управ. компанией?
Кроме проблем со стыками, о которых инж написал, со временем на стенках стояка будут откладываться жировые "пятна", и пардонс какашки... вот тогда песенка споется...
Если сейчас отклонение вертикали дома на 20 см, а с учетом грунтовых вод... мож дом в Пизу перенести ? smile.gif
Гость_даниил01_*
сообщение 16.10.2009, 18:40
Сообщение #34
забавно.
как это с недоделками с п.70 по п.79 у вас дом в эксплуатацию ввели?
а с п.1 по п.69? слабо выложить?
или что?
сообщение 16.10.2009, 18:49
Сообщение #35
А ведь сложно будет парням убедить КГСН. Не копеечно исправить ситуацию,хотя б с частью пунктов. Но ведь уже убрать отклонение от вертикали весьма спорно.Может секции вразбежку ставили и нагрузка на грунт хоть потому шла неравномерно? При этом может дом сможет вернуться к первоначальной вертикальности,но стояки канализации в такос члучае вообще дело десятое.Вы что, по прежнему воспринимаете это построенное епе какую то недвижимость или реально как некую стройпродукцию не соответствующую качествам недвижимости?
Гость_даниил01_*
сообщение 16.10.2009, 19:01
Сообщение #36
какая епать как построенная недвижимость?
какая епать какая стройпродукция?
это джихад просто ))))
и стояки здесь дело десятое.
вернее первое.
т.к. это видимо единственное осталось, застройщик на остальные претензии нашел достойный ответ ) в смысле (((
Гость_naus_*
сообщение 16.10.2009, 19:49
Сообщение #37
К сожалению, не знаю всего масштаба беды, но только что от нас "отвалилась" избранная нами же УК, говорят - подрядились эксплуатировать, а не достраивать mad.gif
Цитата(даниил01 @ 16.10.2009, 19:40) *
забавно.
а с п.1 по п.69? слабо выложить? или что?
Х-ли забавного?
Застройщик МОИТК (100% собственность Правительства Московской области) обанкротился, и чтобы дом не попал в конкурсную массу приняли в эксплуатацию как есть.
п. 70: ИТП ввели, его смонтировали и приняли сами у себя местные "МУП инженерные сети"
п. 79: Бумага все стерпела, наверное ГП подарил местной администрации и УК "цветные карандаши"
п1...п69 : http://hlbnk.narod.ru/docs/ читайте, если интересно
Цитата(Vict @ 16.10.2009, 15:59) *
1) управ. компанией?
2)Кроме проблем со стыками, о которых инж написал, со временем на стенках стояка будут откладываться жировые "пятна", и пардонс какашки... вот тогда песенка споется...
3)Если сейчас отклонение вертикали дома на 20 см, а с учетом грунтовых вод... мож дом в Пизу перенести ? smile.gif
1) В другой области
2) Сантехникам из УК придется вдоволь помучиться, если она сдуру примет такое
3) До 20 см для внутренних несущих конструкций, про внешние стены ничего не знаю
Водонос
сообщение 19.10.2009, 10:30
Сообщение #38
Пользователь №: 37458
Цитата(инж323 @ 16.10.2009, 13:29) *
А герметичность есть, но при соосности соединяемых деталей.
Если стояк не вертикальный, это не значит, что трубы собраны не соосно друг с другом. Естественно, если стояк не прямой, а идет волнами, то герметичкность стыков нарушается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:19
