> Советские биметаллические радиаторы, помогите посчитать теплоотдачу
Гость_Lesha_*
сообщение 16.10.2009, 19:09
Уважаемые участники форума, здравствуйте!
Достались мне по-случаю три десятка советских биметаллических радиаторов.
Хотелось бы применить их по-назначению, но с разгона не могу посчитать
теплоотдачу.
Представляют они собой трехчетветную стальную трубу залитую сверху
слоем алюминия с оребренной поверхностью.
Размеры 550х220х70, рабочая часть трубы имеет длину 500 мм
площадь алюминевого оребрения 0.5 м2.
Я думаю, что теплоотдача в режиме 90х20х70 должна быть не менее 0.5 кВт ?
Как бы посчитать точнее, может кто-то с такими уже сталкивался ?
Помогите пожалуйста.
вот фотки:
http://get.dp.ua/fas.JPG
http://get.dp.ua/profil.JPG
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 17.10.2009, 11:21
Этот самопал никогда помышленно не выпускался. По крайней мере ни в одном справочнике его не обнаружил. Близок к нему плинтусный чгунный конвектор, очевидно по нему и нужно считать.
Kult_Ra
сообщение 17.10.2009, 12:36
Пользователь №: 6446
Да, явно не "каталожная" продукция. Это "экспонат" в Ваш "музей ОП", раздел "пытливая мысль или голь на выдумки хитра"
"очевидно по нему и нужно считать" не получится ни как. Надо знать его "тактико-технические данные". Минимум - "паспортную мощность" в м^2, в ЭКМ или ЭНП, перевести её в кВт - Fпасп.
Тогда примерно Факт.съём=Fпасп * (dTm/70)^1.3
dTm - температурный напор
"Я думаю, что теплоотдача в режиме 90х20х70 должна быть не менее 0.5 кВт" ? возможно да, "где-то рядом, но ни как более 800-900 ватт.
ПС
Можно грубо сравнить по "весовой отдачи" - сколько ватт/кг отдает паспортно знакомый биметаллический и, взвесив свой, взять такую "вычисленную" паспортную мощность за "основу".
"Наврётся" уж точно меньше чем "думаю 0,5 квт"
сообщение 17.10.2009, 13:51
Побочный ширпотреб оборонки. Видел похожее литьё с ТЭНами.
Никто мощность не считал тогда, потом меряли.....какая форма была для литья, такое и изделие....
Посчитать точно тогда вообще было невозможно, да и сейчас сложно....поэтому эксперимент определял характеристику.....
Правильно советует Kult_Ra: по площади подобрать похожий биметалл и по температурному определить мощность...
Или эксперимент: померять температуры на входе и выходе прибора при расчётных Т помещения и считать при одинаковом расходе G через прибор....... Q= 1,163*G*(T1-T2) кВт; G в м3/ч
а ещё лучше, присоединить теплосчётчик
Гость_Lesha_*
сообщение 17.10.2009, 19:08
Насчет ширпотреба оборонки- полная правда. Я даже знаю какой завод их делал.
Но от этого не легче.
По площади тут считать не очень корректно, ведь на коэффициент теплопередачи от алюминия к воздуху
думаю влияет и расстояние между ребрами , их размеры, их геометрия и их взаимное расположение.
Насчет зарубежных аналогов-у них ни разу не видел такой толстой стальной трубы.
Обычно проходное сечение 12-15 мм, тут ДУ20.
Мне кажется это и есть самое "узкое" место в теплопередаче прибора.
Есть ощущение, что площади тут с запасом и максимальный тепловой поток будет
таким, который "пропустит" 500мм стальной трубы ДУ20.
Конечно дельта Т там будет уже не 70 градусов, а поменьше.
Поставить эксперимент с теплосчетчиком в моих условиях нереально.
Вот бы найти методичку по расчету теплообменников.
Была у меня такая еще с института, но найти не могу, прошло уже сто лет.
сообщение 17.10.2009, 19:49
Насчёт мощности мне кажется Вы не далеки от правды: мощность такого радиатора будет от 0,25 до 0,4 кВт (при разных Т режимах).
Такие радиаторы делали на более высокую температуру воды (безэлеваторное присоединение) или даже на пар и в таком случае их мощность становилась достаточной при малых габаритах.
Kult_Ra
сообщение 17.10.2009, 20:37
теплоотдачу.
самый простой "точный" метод:
Взвешиваете на весах это "чудо". Получаете "Вес" в кг.
Fпасп=120*Вес. Столько "Ватт" теплосъёма даст Ваш прибор в режиме 90х20х70, т.е. при dTm=70°С
ПС.
  1. Вопрос явно задал человек, которому "всевозможные методики" не нужны. Применит для собственных целей.
  2. Прикинул по аналогии с "биметаллическими" - сколько тепла дает их каждый кг. Получилось от 100 до 120 ватт с килограмма (при dTm=70°С ).
  3. Бывает удобно, когда безвыходно, пользоваться "аналогом" по "погонным метрам".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.10.2009, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:06
