2 страниц V  < 1 2
> Водород в баллонах, Практический опыт
Alex_
сообщение 27.10.2009, 14:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(timmy @ 27.10.2009, 11:49) *
Но мы ушли от темы. Человек хотел построить электростанцию собственных нужд на базе водородных топливных элементов для какого то офиса. Обеспечение объекта водородом предполагается осуществить от нескольких (периодически заправляемых) баллонов.
Я и предлагаю прежде всего посчитать, сколько там того водорода в баллоне. Еще раз: если судить по ценам, получается, что 6 кубов (в пересчете на н.у. - 1 бар, 0С). Слезы.
daddym
сообщение 27.10.2009, 15:06
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну грубо, учитывая КПД, один баллон 10мин на 40кВт.
Платить за это 500 рублей не такая уж большая цена.
Alex_
сообщение 27.10.2009, 16:57
Пользователь №: 596
Или 4 кВт на полтора часа. И что дальше? Бежать, менять баллон? Не смешите...
Patorok
сообщение 27.10.2009, 17:41
Сообщение #34
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Хмм... я тут подумал, по идее, водород ,как и природный газ, используемый для коммунально-бытовых целей, должен быть одорирован. Никто не встречал установок одоризации водорода? laugh.gif
daddym
сообщение 27.10.2009, 20:10
Сообщение #35
Из: Moscow
В стандартной батарее двадцать баллонов если правильно помню. Так что но проблемс.
Кстати ведь по хорошему еще нужно клапанную систему делать чтобы можно было стравливать под ноль по частям.
Неа это не бытовые цели smile.gif Но датчики в мануале рекомендуются.
Сообщение отредактировал daddym - 27.10.2009, 20:11
timmy
сообщение 27.10.2009, 20:36
Сообщение #36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Батарейку придется делать наверное. Гляньте учебники по ХИТам (химический источник тока), там вроде бы чтото такое рассматривалось... Маленькое тока... Давно учил, не помню... И схемку посмотреть неплохо бы уже.
AlexeyKuz
сообщение 6.11.2009, 14:15
Сообщение #37
Пользователь №: 27573
Ну просто разместить то можно, единственное требования к помещению все выполнить.
Кстати а стандартная батарея на 20 баллонов это чьего производства? Импортная?
В купе с автоматикой такую систему собрать можно, но точно не для офисного здания rolleyes.gif
Если отдельное помещение и требования на выходе (давление, температура, расход) по водороду известны то можно прикинуть. как и что.
daddym
сообщение 6.11.2009, 18:59
Сообщение #38
Из: Moscow
Ну насколько хватает моих знаний, баллоны ставятся на улице. Требований к температуре и давлению особых нет - собственно стадартный редуктор атмосфер на 10. Расход из мощности и КПД 40%.
AlexeyKuz
сообщение 6.11.2009, 19:29
Сообщение #39
тогда сам собой напрашивается вопрос.... а проблема в чем? Если у вас комплектный моноблок у стены здания подключенный к магистрали которая идет к комплектному аппарату. В моем понятии здесь только инструкцию по работе со всем этим хозяйством надо грамотно написать. Тут если подумать и экспертизы не надо если это два комплектных изделия (моноблок и ваша машинка по получению электричества). Может быть лицензия на эксплуатацию пожаро- вызрывоопасного объекта нужна будет да и то не факт. Но даже если проходить экспертизу пром безопасности для объекта в целом то тут даже и прицепиться не к чему.
P.S. про температуру не скажу - не знаю в вашем случае, а давление вещь для процессов и аппаратов важная!
Кстати а можно ссылочку кто у нас водородными моноблоками торгует.
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 6.11.2009, 19:30
daddym
сообщение 7.11.2009, 23:26
Сообщение #40
Из: Moscow
Ну к счастью rolleyes.gif с нашего сайта торговля водородными элементами пока пропала. Так что скорее всего никто не торгует.
Выложить документацию увы не могу, она в статусе ДСП.
Могу лишь подсказать что ничего сложного в конструкции нет. Брались обыкновенные автомобильные элементы и прикручивались в параллель к штатной батарее ИБП. В одной стойке до 3 блоков по 10кВт.
А водород и моноблоки я у этих товарщей смотрел:
http://www.niikm.ru/equipment/monoblocks/50_ballons/
Сообщение отредактировал daddym - 7.11.2009, 23:38
AlexeyKuz
сообщение 9.11.2009, 6:32
Сообщение #41
Да я не про элементы
Ну тут же не сказано что моноблоки для водорода можно использовать! На сколько я знаю (буржуйский как-то видел) там должна быть спец обвязка моноблока. А те которые у нас продаются/изготавливаются (Россия) имеют параллельное включение баллонов в коллектор и вентиль и редуктор на выходы. Да и сопроводительная документация у них только на моноблоки для продуктов разделения воздуха. Так что смотрите внимательнее!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:04
