2 страниц V   1 2 >
> Segnetics SMH 2010, очень нужно его подробное описание. ПОМОГИТЕ, плиз
ahdpuxe
сообщение 17.10.2009, 23:12
Пользователь №: 30896
Мне необходимо найти подробное описание этого контроллера. Скиньте пожалуйста у кого есть.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.10.2009, 2:04
Посмотрите у производителя на сайте. там фсе есть.
nickboss
сообщение 18.10.2009, 17:21
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
По больше информации сможете узнать у производителя
Прикрепленный файл  Segnetics_SMH_2010.pdf ( 123,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
dave
сообщение 19.10.2009, 10:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569
Или вотПрикрепленный файл  Signetics_SMH2010C_rp_07_02_1_.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 670
Гость_SergeyR_*
сообщение 3.6.2010, 17:36
Добрый день всем.
Мы пару дней как переехали в новый офис. В нем установлена система вентиляции. Управляется SMH 2010.
Вразумительного ответа от арендодателей как этой системой пользоваться так и не получили.
Необходимо понять что такое наружная температура, температура канала. Режим зима/лето. Блокировка и т.д.
На сайте производителя информация по данному устройству касается подключения и программирования.
При нажатии кнопки F1 появляется меню. Насколько я понимаю, оно может меняться в зависимости от программирования.
Если нужно - подробно его опишу.
Прошу помочь в решении данного вопроса.
coverart
сообщение 3.6.2010, 18:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Скачайте с сайта Segnetics SMLogix Constructor, установите его и в меню пуск в разделе документация есть шаблоны инструкций, почитайте их!
Если не разберетесь, то тогда перечилите пункты меню "Параметры" и "Настройки", тока все пункты по порядку и с установленными значениями. Поможем и будет Вам счастье!
Сообщение отредактировал coverart - 3.6.2010, 18:34
Гость_SergeyR_*
сообщение 4.6.2010, 13:10
Скачал и установил SMlogix v3.19
Это оно ?
В верхнем меню есть раздел помощь, там "содержание", "индекс", "о программе"
Шаблона инструкции нет
cauto
сообщение 4.6.2010, 13:16
Пользователь №: 35184
Нет, не оно. http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=302
Гость_AnKur_*
сообщение 4.9.2011, 5:20
Здравствуйте! Газовая котельная, контролер стоит на управлении газовым котлом. Документации никакой, кроме той на которую выше есть ссылка. Ставлю переключатель в положение работа- сигнетик запускает дымосос (через частотник) и ждет непонятно что, в нижней строке, где время моргает символ то ли Т подчёркнутое от ли I непонятно? То ли горелка, или частотник, или сам контроллер. Кто сталкивался с SMH 2010 по работе его в составе газового котла подскажите хоть с чего начать. Может кто знает где взять информации больше на него(ссылку).
cauto
сообщение 4.9.2011, 10:34
Ищите того кто его программировал, больше никто Вам не поможет. Судя по Вашему описанию (предположение, конечно) программа ждет сигнала от какого-то датчика, а его нет.
P.S. Вы абсолютно уверены что программст не оставлял копию программы?
Сообщение отредактировал cauto - 4.9.2011, 10:48
Alexander_I
сообщение 4.9.2011, 16:27
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Программа скорее всего ждет положенные 15 минут на продувку перед розжигом котла. Пройдут положенные минуты - начнется розжиг. Если, конечно, все было правильно сделано.
Гость_AnKur_*
сообщение 4.9.2011, 16:41
Alexander_I Если бы шла вентиляция крутился бы дутьевой в горелки, а он стоит.
cauto Это понятно что ждёт, не понятно чего, я об этом и писал. Осталось что-то в ноутбуке, но пока подключиться не смог, нет диска с дровами на АС4, сегодня скачал, скачал SMConstructor v1.10, еще бы описание по подробнее. С панорамированием не сталкивался часто есть кое-какой опыт по программированию ТРМ 151. Буду разбираться.
cauto
сообщение 4.9.2011, 17:06
Конструктор Вам в этом случае ни к чему, скачивайте SMLogic http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=230 . Если программа есть (файл с расширением .psl), скидывайте в личку, попробую помочь. Желательно и схему щита (опять же если есть). Подключаться не торопитесь, если прога не та, сделаете ещё хуже.
Сообщение отредактировал cauto - 4.9.2011, 17:15
coverart
сообщение 4.9.2011, 18:13
Из: Екатеринбург
Не торопитесь это не то слово!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, пока полностью не разберетесь с прогой. Выложить прогу можно и не в личку. Ну а если секретно, то и мне в личку бросайте, тоже помогу чем смогу.
Alexander_I
сообщение 4.9.2011, 19:35
Из: Одесса
Ну да, нормально при продувке должен-бы вращаться и дутьевой. Коллеги абсолютно верно говорят, что в этом случае без исходников вряд-ли что-то получится сделать.
vladun
сообщение 4.9.2011, 22:37
Пользователь №: 3907
Искать программера и дать ему 20 баксов - поусть поделится прогой, если таковой нет, если она есть - скидывайте сюда, щаз разберем, мне даже интересно.
Гость_Max2114_*
сообщение 5.9.2011, 10:55
Aeroport
сообщение 5.9.2011, 13:16
Пользователь №: 39976
это не холявка а обмен опытом с ней еще нужно разобраться и не факт что она корректно работает скиньте в личку и мне интересно ведь же
Abysmo
сообщение 5.9.2011, 17:59
Пользователь №: 3837
Да, да кидайте, посмотрим.
coverart
сообщение 5.9.2011, 18:43
Из: Екатеринбург
Вообще-то мы сами предлагаем халявную экспертизу, потому как интересно, чего же там такое случилось!
А прогу для котельной, каждый из отписавшихся, я думаю, сам в состоянии написать, ну и естественно САМУЮ крутую!!! biggrin.gif
cauto
сообщение 5.9.2011, 20:04
Цитата(coverart @ 5.9.2011, 19:43) *
Ну насчёт "самую крутую" - не знаю. Но точно смогут (или она уже у них есть) все отписавшиеся (coverart, Abysmo,vladun, ну и я). Да и сам Max2114 тоже с этой "сверхсложной" задачей по-моему справится. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
P.S. Max2114, а это не Ваша прога?
Сообщение отредактировал cauto - 5.9.2011, 20:07
Abysmo
сообщение 5.9.2011, 20:22
К сожалению реальность жизни такова, что в Москве стоимость контроллера сильно ниже зарплаты инженера, а не в Москве или столько же или не сильно ниже. Поэтому люди имеют возможность заниматься мазохизмом с Лоджиком месяцами и писать такие программы. Я бы не взялся за такой мазохизм, мне дешевле или взять специализированный контроллер или контроллер с нормальной средой программирования. Опять же, глюки программы говорят лишь о том, что изделие явно не серийное (и не обкатанное) и к изготовителям котла не имеет никакого отношения.
cauto
сообщение 5.9.2011, 20:31
Ваше мнение о Лоджике я уже много раз читал rolleyes.gif. Но при желании ведь сможете? А в данном случае, я думаю, дело вообще не в программе, просто датчик глючит (поэтому и просил у автора вопроса схему щита управления).
P.S. Вот только автору вопроса помощь, похоже, не нужна. Желающих помочь много, а он пропал. mellow.gif
Сообщение отредактировал cauto - 5.9.2011, 20:47
vladun
сообщение 5.9.2011, 21:56
Да ради Бога, я вообще, по простоте своей, считаю, что управление котлом нужно доверять специализированному контроллеру, желательно самого производителя котла, который заложит в алгоритм "особенности" котла и его параметры wink.gif
Гость_AnKur_*
сообщение 5.9.2011, 23:40
Спасибо не ожидал что вы так заинтересуетесь, 06.09.2011 выхожу на сутки попробую выдернуть всё что осталось на сигнетик и на котёл из ноутбука. Как оказалось людей обидели(то ли не заплатили) они всё и забрали, отпишусь в ближайшее время, так же о марке котла, горелки, частотника.
младшой
сообщение 5.9.2011, 23:51
Пользователь №: 18480
классика
Гость_Max2114_*
сообщение 6.9.2011, 1:21
Для Abysmo - не всегда можно найти специализированный контроллер и применить его, порой есть задачи, для которых подходит только свободнопрограммируемй контроллер. А у сегнетикса, кстати говоря, теперь есть SMArt, который значительно упрощает работу с меню контроллера, но вот для SMH2010 он к сожалению не подходит - с ним проходится помучится, чтобы сделать что-то прилично.
Нет, это не моя прога. Меня почему-то никогда не деньги на объектах не кидали smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.9.2011, 1:31
Abysmo
сообщение 6.9.2011, 22:37
Да это все понятно. Просто мне, например, экономически не выгодно возиться с Сегнетикс для такой скажем так "не средней" задачи. Потому что среда программирования не удобная и язык только один. Ну а кто-то походу пару месяцев пыжился и рожал программу, обидно что их "кинули" (со слов автора).
Гость_Max2114_*
сообщение 7.9.2011, 6:13
Ну не знаю, насчет двух месяцев smile.gif прогу для ИТП с 6 контурами, по 2 насоса накаждом + подпитка я сделал примерно за неделю. Это вместе с отладкой, с красивой менюшкой и т.д. и т.п. не говоря уже про мелкие задачи, которые делаются довольно быстро. Хотя я однажды передлывал прогу для автоматизации серверной, так как автор пропал, так заказчик говорил, что предыдущий автор 2 месяца пыжился.. но больше всего времени у него по любому на меню ушло..
Сообщение отредактировал Max2114 - 7.9.2011, 6:24
младшой
сообщение 7.9.2011, 9:24
А я с Saia-burgess столкнулся. По сравнению с их системой программирования на ФБД, СМлоджик - шедевр.
Сообщение отредактировал младшой - 7.9.2011, 9:25
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:24
