> Помогите подобрать фанкойл, фанкойлы в системе с центральным кондиционером
Михаил Геннадьев...
сообщение 18.10.2009, 16:45
Пользователь №: 15317
В административном здании ставлю центральный кондиционер, выбрал систему чиллер - центральный кондиционер - фанкойл.
Составил простенькую расчетную табличку, для расчета теплоизбытков по помещениям, определил по кратностям, сколько свежего воздуха от центрального кондиционера (ЦК) надо подать. Выбрал чиллер , ЦК. И вот встал вопрос о фанкойле.
Очень бы хотелось, чтобы свежий воздух от ЦК проходил через фанкойл и по необходимости доводился там до комфортных параметров, регулировал приток свежего воздуха подмешивал воздух из помещения или просто перекрывал приток. Может просто плохо смотрю, задача вроде логичная, но фанкойлы чего-то все с вентилятором. Помогите советом, где бы такой посмотреть мне бы настенного исполнения и чтобы описание поподробнее о нем, как регулирует что, разры патрубков габариты.
Сообщение отредактировал Михаил Геннадьевич - 18.10.2009, 16:48
kord
сообщение 18.10.2009, 20:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вы взяли за прототип систему 50-летней давности. Сейчас так не проектируют - дорогая система получается. Посмотрите в судовых установках кондиционирования воздуха - там аналогичные применяются. Учебников по этому вопросу много, но скорее всего они все в бумажном виде.
Михаил
AAANTOXA
сообщение 18.10.2009, 21:13
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Михаил с той схемой что у Вас обычно так :
Центральный кондиционер подает воздуха в кол-ве норм. Например 60 кубов на человека. Этот воздух там фильтруется нагревается охлаждается. Охлаждается просто до нормируемой температуры тоесть например +22-24 летом чтобы было нормальное воздухораспределение чтобы горячий воздух не всплывал в прохладном помещении.
Фанкойл снимает все теплоизбытки соответственно кроме охлаждения приточного воздуха. Подбирается ... поразному подбирается. На среднюю скорость вентилятора чтобы меньше шумел.
Михаил Геннадьев...
сообщение 19.10.2009, 10:54
Да, согласен, он то мне и нужен фанкойл, только который на воздуховод и чтобы он подачу воздуха перекрывал. Чего-то не могу найти
tuguzak
сообщение 20.10.2009, 13:49
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 19.10.2009, 11:54) *
...нужен фанкойл, только который на воздуховод и чтобы он подачу воздуха перекрывал.
Если не ищите лёгких путей, то почему рассматриваете только регулирование "фэнкойлом".
Решение Вашей задачи ближе к системе VAV-регулирования.
kord
сообщение 20.10.2009, 16:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Фанкойл по определению будет с вентилятором... Иначе это и не фанкойл вовсе...
А вот принципиальных решений может быть много:
- например холодный потолок + приток через охлаждаемые балки
Только все это - упражнения праздного ума, поскольку такая задача в общем виде не решается.
Михаил
Wiz
сообщение 21.10.2009, 13:19
Пользователь №: 570
Михаил скорее всего вы ищите схему с инжекционным безвентиляторным доводчиком, которая расписана тов. Кокориным в его трудах и выпущена в ввиде книги. Но в этой схеме применяются доводчики канального типа, насчет настенных не знаю.
tuguzak
сообщение 23.10.2009, 9:35
Цитата(Wiz @ 21.10.2009, 14:19) *
...вы ищите схему с инжекционным безвентиляторным доводчиком, которая расписана тов. Кокориным в его трудах и выпущена в ввиде книги. Но в этой схеме применяются доводчики канального типа, насчет настенных не знаю.
Осмелюсь уточнить: "эжекционных"...
Но, в этих штуковинах "регулирование потока свежего воздуха подмешивание воздуха из помещения или просто перекрытие притока"...происходит далеко не просто...для осуществление оного нада разобрать эту железяку и затыкать каждый раз дырочки для получения необходимого эффекта. Так что налаживаются они только один раз на проектный расход по результатам расчёта: по Кокорину, по проге от Trox, по проге от Swegon...И, автоматическое поддержание требуемых параметров уже производится ирисовыми клапанами установленными на воздуховодах и регуляторами на трубопроводах, а ни как не в агрегатах.
ЗЫ
Конечно такой девайс назвать фэнкойлом было бы странно, поэтому это совсем не то, что ищет Михаил.
Будет интересно почитать о результатах поиска фэнкойла без вентилятора да исчо регулирующий автоматически расход воздуха.
kord
сообщение 23.10.2009, 12:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Видимо в этом вопросе у каждого - свой опыт.
На судах такие девайсы имеют встроенный регулятор. И задатчик температуры в помещении также.
Видимо такие системы кондиционировния следует отнести к разделу "утраченные знания"?
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:11
