Строительный паспорт на домовку |
19.10.2009, 14:26
Пользователь №: 29447
День добрый. Пришло время сдавать моё безобразие. Прораб болеет, посоветоваться не с кем. Прошу помощи. Сертификаты собраны, надо писать строительные паспорта на наружку и внутрянку. Если есть уже заполненные образцы, скиньте плз... Интересует давление опрессовки по внутридомовому газопроводу.
Ответов
(1 - 17)
23.10.2009, 15:02
Уважаемые господа специалисты, написал паспорт наружки, посмотрите плз, поругайте
23.10.2009, 15:22
Пользователь №: 38632
Цитата(goroshi @ 23.10.2009, 12:02)  Уважаемые господа специалисты, написал паспорт наружки, посмотрите плз, поругайте а давление в газопроводе точно 0,0003 Мпа? может описка??? Может должно быть 0,003 МПа.....?
23.10.2009, 17:58
Пользователь №: 35782
Действительно опечатка в низком давлении (надо не более 0,003 Мпа), вообщето пишут фактическое в точке подключения, а в остальном все окей!
24.10.2009, 19:04
Пользователь №: 33516
с давлением уже сказали. протяженностью, м: 73, состоит из трубы Ш:_32х3,2 – 54 м;, Ш 21х2,8 – 21 м странная математика 73=54+21? Не увидел в проекте наружного газопровода Ш 21х2,8... тоже опечатка? и вообще разберитесь с диаметрами. В проекте одно в стройпаспорте другое, сертификаты указывает на третий. кран ГШК-32 знаю, а вот "кран ГШК-32-25 – 1 шт. " что-то не пойму. это как надо не любить газовую сварку, чтоб такие диаметры варить электродами...? с продувкой и испытанием тоже не ясно. обычно одно за другим, а у вас месяц разрыв.
Сообщение отредактировал Логвин - 24.10.2009, 19:05
25.10.2009, 11:27
Спасибо. Математику ещё не подгонял. С давлением поправил уже. В проекте наружка Ду 15 идёт за домом от котельной до плиты. Идёт над окнами. Тут подробнее.
Сообщение отредактировал goroshi - 25.10.2009, 11:30
25.10.2009, 11:50
С газовой сваркой проблемы... это да. Меня беспокоит больше сама марка электродов. Э46-УД. Можно ли такие применять? По датам испытаний спасибо, просмотрел. На улице Ду 15 и Ду 32. Трубы куплены не легковесные, а обычные? Проектировщик уверила меня, что толщину стенки в сторону увеличения пропустят спокойно. Если это не так, то что нужно? Сделать лист согласования изменений к проекту? Выкладываю с исправлениями, посмотрите плз...
СП_надземного.doc ( 57,5 килобайт )
25.10.2009, 12:44
Исправил снова: Список исправлений: 1. Убрал трубу Ду 15. Она идёт из помещения котельной (сначала газ идёт через счетчик на вводе в котельную) по стене здания снаружи в кухню до плиты. Говорят что это уже к внутрянке относится, поругайте если не так. 2. Добавил класс точности манометра. 3. Указал одинаковые даты испытаний и продувки. 4. Исправил кран на ГШК-32.
СП_надземного_без_15.doc ( 58,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64Не указываю сертификаты на трубу для опор, правильно ли это? Повторюсь: электроды Э46-УД подойдут или нет?
25.10.2009, 16:58
Написал акты скрытых работ, поругайте пожалуйста
АКТ_скрытые_покраска.doc ( 27,5 килобайт )
АКТ_скрытые_опоры.doc ( 29,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57Ещё вопрос, надо ли на кран акт ревизии делать? Если делать, то такой акт пройдёт?
Акт_ревизии_арматуры.doc ( 36,5 килобайт )
25.10.2009, 20:43
Ну, не пойму я этой чехарды с диаметрами... по порядку: судя по проекту, выложенному в первом посте от т.вр. 1 до т.вр. 2 газопровод Ø 32,х2,8 Л=42,2. Зачем в стройпаспорте указывать "Ø 42,3х3,2"? От т.вр. 3 до вводного газопровода - Ø 25,3х2,8 х/з сколько протяженность. Вот и укажите эти диаметры и длины в стройпаспорте. На опоры сертификаты прикладывать (указывать) не приходилось никогда, так же как и делать на покраску акт на скрытые работы. Акт на ревизию обычно делали, если нет отдельного паспорта на ЗА. Можно сделать, но пожалейте арматуру, зачем её таким давлением испытывать, 0,3 МПа в данном случае, вполне достаточно. Об электродах не подскажу. Интересно, какие опоры вы делали, если судя по проекту, они являются стойками забора?
26.10.2009, 7:25
Немного путаюсь с обозначением трубы. Я указал наружный диаметр, а по ГОСТ 3262-75 наверно надо брать Ду. Тогда надо поправить "32х3,2" или "Ду32х3,2"? Проект выклвдываю весь, чтоб понятно было. Ругайте пожалуйста.
1.pdf ( 1,09 мегабайт )
2.pdf ( 1,03 мегабайт )
3.pdf ( 436,59 килобайт )
4.pdf ( 563,49 килобайт )
5.pdf ( 283,4 килобайт )
6.pdf ( 1,22 мегабайт )
Сообщение отредактировал goroshi - 26.10.2009, 7:26
27.10.2009, 12:31
Всё так плохо? Никто ничего не пишет... Если нормально отпишитесь тоже, а то я даже засомневался както...
27.10.2009, 18:05
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Не сомневайся. Люди смотрят. Количество скачиваний показывает интерес. Какой программой чертил?
Сообщение отредактировал utilizator - 27.10.2009, 18:06
28.10.2009, 8:39
Начерчено в автокаде. Специально сохранял в PDF, чтобы все могли посмотреть. Мне интересно устранить все свои косяки, чтобы знать на будущее. Ну и чтоб сдавалось полегче.
28.10.2009, 17:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А если бы сохранил в кадовском формате, тебе могли бы и подправить
2.11.2009, 10:57
Выкладываю в Каде.
План_1х100_I_этаж.dwg ( 2,54 мегабайт )
26.11.2009, 19:10
сдал...
7.12.2013, 10:49
Пользователь №: 98351
Привет. Маленький вопрос. А как делается строительный паспорт по факту или по проекту?? фишка в том, что монтажные работы не совпадают с проектными
