> канализация!, утеплять или нет??????
Гость_Мария 87_*
сообщение 19.10.2009, 14:58
подскажите пожалуйста!в проектируемом коттедже отсутствет подвал.канализация идет под плитой первого этажа в земле.прокладка осуществляется на глубине менее 1,5 м от земли,т е может наверное замерзнуть.что в данном случае можно предпринять?может как-то утеплить???или это не поможет подскажите какой-нибудь выход.
Ответов (1 - 22)
EkoloWka
сообщение 19.10.2009, 15:06
Пользователь №: 22900
менее 1,5 м - это сколько?
и где?
(Сочи....Петропавловск?)
Гость_Мария 87_*
сообщение 19.10.2009, 15:18
мы на работе закладываем канализацию на 1,5 метра от земли....данный проект в подмосковье.моя труба идет на отметке -0,700.отметка земли -0,750.
EkoloWka
сообщение 19.10.2009, 15:20
т.е. у вас труба на 5 см от земли???
Гость_Мария 87_*
сообщение 19.10.2009, 15:23
да. под плитой первого этажа
EkoloWka
сообщение 19.10.2009, 15:25
а дальше она в очистные? или куда?
Гость_Мария 87_*
сообщение 19.10.2009, 15:28
а дальше на выпуске подключается к прочистке, опускается на нужную глубину и идет к септику
EkoloWka
сообщение 19.10.2009, 15:31
Вообще плохо, что по участку пойдет канажка почти по поверхности...даже если вы ее будете обогревать (здесь можно электрообогрев использовать).
вот надумает ч-к цветок сажать, копнет, а там...
а, ну если так...думаю, может и без обогрева обойтись...
Гость_Мария 87_*
сообщение 19.10.2009, 15:34
вы меня не совсем поняли.на выпуске канализация опускается на 1,5 метра и выходит из дома к септику.вот меня как раз и интересует та часть трубы, которая пойдет в земле под плитой первого этажа.как избежать ее замерзания
EkoloWka
сообщение 19.10.2009, 15:57
вот это "а, ну если так...думаю, может и без обогрева обойтись...
но я бы еще мнения послушала. не делала так ни разу unsure.gif"
я имела ввиду про ту часть трубы, кот под плитой...
Heater
сообщение 19.10.2009, 15:58
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Какова длина выпуска? А лучше дайте разрез и все решим.
EkoloWka
сообщение 19.10.2009, 16:02
Young
сообщение 19.10.2009, 17:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
судя по этому посту у автора лоток трубы на 5 см выше поверхности земли, то-есть труба просто по улице идет... rolleyes.gif
demon185
сообщение 20.10.2009, 8:19
Пользователь №: 11862
Имеется ввиду что пол по грунту (плита), тогда в пределах 2м от наружного периметра(1 зона) стоит утеплить, а дальше думаю нет смысла.
Водонос
сообщение 20.10.2009, 9:12
Пользователь №: 37458
А почему сразу не класть трубу под плитой на безопасную глубину? Если невозможно, то demon185 прав, участок в 2 метра от раружной стены под домом утеплить, а дальше не надо. Хотя эти зоны берутся для рассчета тплопотерь у отопленцев. И какой там будет температута в трубе в первой зоне бог его знает.
Гость_Марина 16_*
сообщение 20.10.2009, 9:40
У меня тож вопрос про утепление.Подскажите, где можно взять про утепление труб канализации(чугунина) в ППУ изоляции ? Ищу ищу, а только для стали(теплопроводов)
lexa00
сообщение 20.10.2009, 9:42
Пользователь №: 7247
Нарисуйте сами.
Гость_Мария 87_*
сообщение 20.10.2009, 10:36
Подскажите, а чем можно утеплить трубу из полипропилена???
Гость_даниил01_*
сообщение 20.10.2009, 11:08
заложите трубу в заводской теплоизоляции.
freese
сообщение 20.10.2009, 11:22
Пользователь №: 33474
Теплоизоляция для труб нетакая редкость и для любого материала, рекламировать небуду ничего, в интернете полно информации
Сообщение отредактировал freese - 20.10.2009, 11:25
demon185
сообщение 25.10.2009, 0:00
Ну чтоб не заниматься расчетами темп. в трубе проще заложить 2м изоляции, тем более что 1штука 2х метровая изоляции стоит копейки.
aleksey_v
сообщение 30.10.2009, 19:59
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Попробуем, например, так?
[attachment=31915:сеч.jpg]
antonov2015
сообщение 19.3.2015, 16:37
Пользователь №: 262694
И если утеплить то чем пока у меня только такой вариант www.akvalend.ua/catalog/izolyacionnye-materialy/teploizolyacionnye-materialy кто подскажет, какие еще есть варианты более продуманные, я вообще профан в этом, жду ваших ответов, Спасибо спецы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:38
