> порядок расчёта газопоршневых установок
maf
сообщение 19.10.2009, 22:13
Пользователь №: 39800
проект мини-ТЭЦ (с котлами утилизаторами и резервными котлами, насосами, ХВО и пр.)
timmy
сообщение 23.10.2009, 10:36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Так мини-тэц считаем или газопоршевую установку? Газопоршневая установка состоит из двигателя (чаще дизельного, на газ переделанного) и собсно генератора.
andrey357
сообщение 27.10.2009, 12:56
Пользователь №: 4295
Из общих сведений:
Цена ГПУ на электричество - в 3 раза выше, чем от сети
Цена ГПУ на тепло - в 2 раза меньше чем от сети.
Вывод: только как теплоэлектроцентраль (электричество + тепло) имеет место быть.
Очень хорошо для тепличных хозяйств.
Где-то пытался рисовать такую.... надо - поищу.
Гость_sus80_*
сообщение 8.11.2009, 10:28
genelectric
сообщение 19.11.2009, 10:14
Пользователь №: 40373
Цитата(andrey357 @ 27.10.2009, 12:56) *
Из общих сведений:
Только не забывайте что чтобы ГПГА (газопоршневой генераторный агрегат) отдавал достаточно тепла, он должен быть нагружен по электрической стороне. Нагрузки менее 30% строго не рекомендуются поставщиками ГПГА, нагрузки менее 60% просто неэффективны по отдаче тепла и использованию ГПГА (ресурс расходуется, а толку мало). Оптимально когда машина нагружена на 80-90% от фактической (не паспортной) номинальной мощности. Фактическая номинальная мощность зависит от КПД машины при заданных параметрах топлива (газа).
Поэтому, нередко люди рассматривают вариант длительной параллельной работы ГПГА с пром.сетью в режиме фиксированной мощности. Машине задано держать 85% нагрузки, а будет ли при этом экспорт излишков электроэнергии в сеть или будет потребление, или не будет ни того ни другого - это зависит от фактической нагрузки на предприятии (как правило днём от сети потребляем, ночью отдаем в сеть.
Электрической нагрузкой ГПГА управляет автоматика электростанции (иногда идёт комплектно с машиной). Если машина всего одна - тут довольно просто. Если машин несколько, то задача усложняется, но тоже вполне решаема, хотя автоматика самой машины с этим уже вряд ли справится (за очень редкими исключениями).
Гость_kisel_off_*
сообщение 2.2.2011, 13:56
При проектировании нового логистического центра ,для решения вопросов электро и теплоснабжения было принято решение использовать Газопоршневую установку с системой утилизации тепла.
Кому доводилось эксплуатировать это хозяйство, опишите все плюсы и минусы.
И ещё один вопрос ,при снижении энергопотребления возможено ли снизить мощность энергогенерации. Вывести установку на холостые обороты другими словами.
Меня больше интересует тема куда девать избыток вырабатываемой эл.энергии в выходные и праздничные дни.НЕ перегреется ли установка,или при снижении потребления установка сама снижает обороты и вырабатываемую мощность.
Sharikov
сообщение 3.2.2011, 9:40
Пользователь №: 78571
мощность можно снизить, но до конкретного предела, оговорено производителем, примерно около 40% машина должна быть нагружена, +/-... там уже выбросы начинают ползти от заявленных и т.д.
мы догружали в минимумы электрическими котлами, стыковали в схему теплоснабжения и утилизации... это я как электрики пишу, а не как теплотехник, куда там они его стыковали мне не понятно, я и не проверю... но управлять и распределять электричество приходилось. 2 ГПУ по 125кВт.
а такие вопросы топикстартера надо сносить))) чего спросил, набор слов написал и ушел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:38
