> какая частота в действительности
Гость_ASYS_*
сообщение 20.10.2009, 12:29
такая ситуация
асинхронный э/д... на идентификационной табличке написано 1400 об/мин при частоте 50 Гц.
у меня вопрос....это максимальные параметры работы э/д или же частотником его можно раскрутить до 2800 об/мин с частотой 100 Гц?
ну и в догонку...на табличках пишут максимально допустимые параметры работы оборудования или же просто параметры работы при 50 Гц, а все остальное надо искать в паспорте....?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 12:45
Номинальные характеристики, до скольки его крутить можно и можно ли крутить вообще с частотником -вопрос другой.
Гость_ASYS_*
сообщение 20.10.2009, 16:41
ну завод изготовитель говорит что до 3000 об/мин раскручиваются все движки (при соответствующей частоте), не смотря на то что там стоит 1400 об/мин при 50 Гц
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 19:16
Если изготовитель разрешает, то можно.
andrey357
сообщение 21.10.2009, 8:59
Пользователь №: 4295
И если берет на себя отвественность - то экспериментируйте....
Обычно на импортных - под частотники пишут до 60гЦ. Выше значений в шильдиках не видел. Прадв может быть какеи-то серии есть.
Сообщение отредактировал andrey357 - 21.10.2009, 9:00
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 22:43
Требуется опыты
Andrew48
сообщение 23.10.2009, 17:36
Пользователь №: 30533
Вообще реально разгоняли обычный электродвигатель частотником до 8000-9000 об/мин. Работал, только систему смазки изменили.
Pzotov
сообщение 24.10.2009, 21:28
Пользователь №: 15568
Такие вещи пишутся на двигателях допускающих работу в двух стандартах Европа/США, частотники тут не причем.
Действительно до 3000 об/мин допускают разгонять свои движки многие производители, а вот выше - фиг вам, т.е. они просто официально не гарантируют нормальную работу, конечно это все для общепромышленных серий...
Тут много особенностей - например подшипники не расчитаны на такую скорость, хотя в реальности могут работать сколь угодно долго, но гарантий вы лишитесь..
Если кто разбирал старые отечественные движки на 400Гц (военка в основном), то наверное заметил, что там статор набран из очень тонких пластин, да и железо должно быть более высокого качества, ведь с ростом частоты возрастают потери в стали..
Гость_Притык_*
сообщение 25.10.2009, 3:47
на 400гц - алюминевый тонкостенный ротор - из детских наблюдений
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2009, 15:29
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а подробнее о системе смазки?
да, движки разогнать можно в 2 раза, но моща в 2 раза меньше, учтите...
Andrew48
сообщение 11.11.2009, 16:56
Насчет мощности - в курсе.
Вместо консистентной смазки использовали масло
Гость_baikal48_*
сообщение 19.11.2009, 18:02
здравствуйте подскажите пожалуйста что будет с электродвигателем если его включить в сеть с частотой 45 герц благодарю за ответы
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.11.2009, 21:58
крутится медленнее будет.
Гость_baikal48_*
сообщение 20.11.2009, 22:49
а не выйдет из строя при полной загрузке приводом
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.11.2009, 23:01
по идее надо напругу снизить
Гость_baikal48_*
сообщение 24.11.2009, 20:55
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ КАК БЫТЬ
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.11.2009, 20:59
1. установить преобразователь
2. или запустить как есть, тут уж как повезет.
3. разобраться с питанием.
а почему 45 Герц то питание?
Гость_baikal48_*
сообщение 24.11.2009, 21:08
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.11.2009, 21:21
Раскрутите нормально.
Гость_baikal48_*
сообщение 24.11.2009, 21:42
ВОЗРАСТАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.11.2009, 21:51
в паспортах оборудования, которое запитываете , наверно указаны характеристики электропитания, вот и сделайте, что должно быть.
генератор изладьте, устраните причину, а не боритесь со следствием.
Гость_baikal48_*
сообщение 24.11.2009, 22:44
ДА ВЫ ПРАВЫ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ДИЗЕЛЬ
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 13:06
