> ИТП жилого здания, можно ли располагать ИТП ниже первого подземного гаража и необходим ли
Igor Konstantino...
сообщение 10.4.2006, 16:00
Пользователь №: 2300
Доброго дня! При проектировании системы отопления Жилого высотного здания с двумя подземными гаражами возник вопрос - можно ли ИТП располагать на -2 этаже (т.е. на втором подземном этаже). И слышал, что якобы обязательным условием является обеспечение доступа напрямую из улицы в помещение ИТП. Чем то это обосновывается? Желательная ссылка на нормативные документы. rolleyes.gif
Styx
сообщение 10.4.2006, 16:22
ПНР
Пользователь №: 447
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу;
при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку.
olga
сообщение 10.4.2006, 17:07
Пользователь №: 12
МГСН 5.01-01СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
#2.13. В подземных автостоянках мойку автомобилей, посты ТО и ТР, помещения технического персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные с сухими трансформаторами допускается размещать не ниже первого (верхнего) этажа подземного сооружения. Размещение других технических помещений подземной автостоянки (автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара и других утечек воды; водомерные узлы, помещения электроснабжения, вентиляционные камеры, тепловые пункты и др.) не ограничивается. Двери этих помещений должны быть противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. Посты ТО и ТР в автостоянках, размещаемых под жилыми домами, допускается предусматривать только вне габаритов расположенных над автостоянками жилых домов.
Измененная редакция. Дополнение № 1.
Dimur
сообщение 17.4.2006, 10:25
Пользователь №: 2561
Из суммы двух последних постов можно сделать логический вывод: так как ИТП здания врядли размерами больше 12 м, то
Если из -2 этажа по лестнице и через коридор до выхода наружу менее 12м, то строить можно. Если более 12 метров, то "увы".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:41
