> Врезка под давлением
Женщина
сообщение 21.10.2009, 9:44
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Ни разу не делала. Предполагаю, что ничем принципиальным врезка под давлением от простой врезки в тепломеханической части отличаться не будет. Либо есть какие-то нюансы?
Ситуация такая, что запроектированную реконструкцию камеры с установкой на ответвлении сварного тройника произвести до начала отопительного периода не успели. Хотят врезаться под давлением просят переделать проект.
Я так понимаю врезаются прямо сразу шаровиком с концами под приварку или это не принципиально?
Ernestas
сообщение 21.10.2009, 10:00
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
правильно понимаете. приваривают привариваемый шаровой вентиль, потом через него высверливается отверстие.
тут нечего перепроектировать.
Женщина
сообщение 21.10.2009, 10:09
Из: Россия, МО
Благодарю )
//кроме того момента, шо через него и высверливают отверстие - век живи век учись smile.gif
timmy
сообщение 21.10.2009, 10:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Есть разные техники... В основном под высокое давление. Обычно на трубу ставят муфту с патрубком или сразу наваривают патрубок. На патрубок вешают шаровик, потом приспособу для высверливания отверстий. Сверлят отверстие и... собственно всё...
Гость_slava_pri_*
сообщение 2.11.2009, 16:46
Все зависит от диоаметра врезки 15 -20мм просверлить можно ,а больше думаю не получится .
сообщение 2.11.2009, 17:18
У нас работают с американским и итальянским оборудованием
У вас, по-моему есть и своё....
http://www.furmanite.spb.ru/tech1.html
http://www.kromkorez.narod.ru/vrezka.html
http://www.mtools.ru/page39.html
http://www.a-tri.ru/katalog/vrt-1-01.html
Гость_slava_pri_*
сообщение 2.11.2009, 18:25
Незнал ,что эта область так развита!Работал на ТЭС ,у нас такоко не видел.
Гость_Константин Игоревич_*
сообщение 29.11.2009, 18:07
Я самый большой диаметр, который врезал сам был 150, врезали в 700. Оборудование финское.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:45
