2 страниц V  < 1 2
> Литература по эксплуатации паровых сетей., Прошу порекомендовать.
timmy
сообщение 12.11.2009, 12:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Да какие там затраты могут быть? Снимаешь изоляцию в точке врезки, врезаешь конденсатотводчик, подводишь конденсатопровод если надо. Изолируешь всё обратно и потом время от времени проверку состояния проводишь. Приборами или визуально. Конденсатоотводчик часто не в разрыв трубопровода ставят, а на продувочный штуцер. Соответственно просто пришел и прикрутил... А, еще сам конденсатоотводчик денюжку стоит конечно.
gilepp
сообщение 12.11.2009, 12:27
Пользователь №: 26
Колено-отстойник нужен, а не то конденсат не попадет в конденсатоотводчик. Если кармана нет, ставь-не ставь конденсатоотводчик пользы от этого не будет.
gilepp
сообщение 12.11.2009, 12:59
Пользователь №: 26
На продувочный вентиль нельзя ставить конденсатоотводчик, так как продувка должна быть предусмотрена в любом случае есть КО или нет.
Врезка в Ду 200 трубой Ду 100, снятие/нанесение теплоизоляции, кожухование, установка узла отвода конденсата (3 стальных вентиля, стальной фильтр, КО), обустройство крепежа конструкции и пр., (+тестер для диагностики КО), стоят не копейки, умножте все это как минимум на 5 по кол-ву узлов отвода конденсата. Не многие заказчики готовы платить за это.
timmy
сообщение 13.11.2009, 15:22
Сообщение #34
Из: Алабино
Заказчик в принципе не готов платить. До того момента, когда речь заходит о снижении затрат на ежегодный ремонт сетей. Потому что он все равно будет делать то же самое, только не летом, а по зиме. И не для установки полезной фитюльки-конденсатоотводчика, а для прогрева перемерзшей трубы. И подача среды у него будет остановлена не на короткий период врезки, а на всё время ремонтных работ (включая время до приезда ремонтной бригады). И брака при аварийной остановке линии он наделает мама не горюй, а при плановом останове он просто производство остановит заранее и никакого брака не будет.
Гость_boilers_*
сообщение 15.11.2009, 19:12
Сообщение #35
Цитата(Const82 @ 26.10.2009, 2:29) *
Да мне не важно как правильно мне важно как есть сейсас. Например. Насколько паровая сеть будет дороже в эксплуатации. Для этого мне нужно знать какие работы проводятся на таких сетях. Запуск понятен - приоткрыли задвижку и открыли дренажи. Джем когда из дрегажа пар пойдет, тогда прикрыли. Расход пара можно оценить по массе прогреваемого паропровода. Далее продувка паром - вот тут уже плохо предсталяю как она в реальности происходит. Тока из фраз в ПТЭ ТЭ.
Теперь, после ремонта с заменой участка нужно испытать на прочность и плотность. Чем паропроводы испытывают? Удобнее водой? Потери тепла и теплоносителя как определить знаю. Еще момент - при останове потребителя на ночь, например, что с паром будет? По моим расчетам конденсации не будет, но что с остывшим паром делать? А если ремонт оборудования потребителя?
Попробуйте здесь:
Расчет разогрева и охлаждения трубопроводов/ Г. А. Дрейцер, В. А. Кузьминов. - М.: Машиностроение, 1977. - 128 с.
http://www.teplodoc.ru/truboprovod/43-rasc...boprovodov.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 18:46
