Изменение способа охлаждения оборотной воды ТЭЦ |
Гость_Mike70_*
3.11.2009, 5:34
Не буду спорить по классификации градирен... Если есть сомнения - в сети масса информации по этой теме. Указанная Вами площадь ТО действительно впечатляет.. Даже если соорудить ТО большой толщины, все равно получится не слабый ящичек.. То что "нагнут на деньги" - без сомнения. Единственно, думаю будет не так много. В любом случае у градирен и ТО есть недостаток. Тепло выбрасывается. Коллеги писали тут об утилизации. Считаю неоходимым обсудить эту тему. Вчера вот предложили поставить тепловой насос и с его помощью снимать тепло с воды. Что Вы думаете по этому поводу? В целом получается что есть куча воды с температурой около 30С. Вроде бы и теплая, но в таком виде и количестве никому не нужная.. Тепловой насос по замыслу энтузиастов забирает тепло от охлаждающей воды и аккумулируя, передает его воде, которая готовится в теплосеть или на ГВС. Получится, что на нагрев воды для горячего водоснабжения пойдет уже предподогретая и это уменьшит расход угля.
Гость_Mike70_*
3.11.2009, 5:44
Цитата(normativ @ 3.11.2009, 0:16)  Это стандартная форма запроса данных? -Температура конденсации пара в конденсаторе; водяного пара как я понимаю, но разве это возможно 32С? Может: Температура воды для конденсации пара из турбины? В летнее время охлаждающая вода из реки имеет температуру 20С. В турбине, пар имеет температуру около 500С. После того как он отработал, для создания вакуума за турбиной стоит конденсатор, в котором пар превращается в воду, уменьшаясь в объеме и образуя вакуум. Вода охлаждающая конденсатор, как уже было сказано выше приходит с т=20С. "Омывая" конденсатор часть тепла пара передается воде и ее температура увеличивается до 32С. В самом конденсаторе т=36С. Можно поподробнее по тепловой установке?
Гость_Любознательный_*
3.11.2009, 5:54
Цитата(normativ @ 3.11.2009, 2:16)  ...-Температура конденсации пара в конденсаторе; водяного пара как я понимаю, но разве это возможно 32С?
Может: Температура воды для конденсации пара из турбины? В конденсаторе турбины давление ниже атмосферного, поэтому конденсация при 32 С - это нормально!
Гость_SOV2009_*
3.11.2009, 8:44
Цитата(Mike70 @ 3.11.2009, 6:44)  Можно поподробнее по тепловой установке? Кого и по какой установке вы спрашиваете?
Гость_Mike70_*
3.11.2009, 10:00
Цитата(SOV2009 @ 3.11.2009, 9:44)  Кого и по какой установке вы спрашиваете? В одном сообщении было сказано про теплонасосную установку. Вот про нее я и спрашиваю. Это тепловой насос?
3.11.2009, 12:59
Пользователь №: 434
Хорошо, давайте поговорим о теповом насосе: Тепловые насосы бывают компрессорные и абсорбционные. первые работают при наличии тепловой энергии низкого потенциала и электрической энергии на привод компрессора в результате вы получите теплоту с потенциалом 90С в количестве эквивалентном затраченной энергии в компрессоре и теплоты принятой в испариетле. Отопительный коэффициент всегда больше единицы. (Это отношение теплоты получаемой к эл/энергии затраченной в компрессоре). Дальше считайте сами (возможно М=3) сколько надо затратить электроэнергии сами понимаете много и вопрос куда девать это тепло в летнее время? вторые: Абсорбционные термотрансформаторы требуют охлаждения, т.е. отвода теплоты в ОС, но используют теплоту и минимум электроэнергии. Но по габаритам и весу устройства не малого размера. Отправляйте вопросы по мылу. Отвечу. Теперь по АВО - коэффициент теплопередачи в воздушном конденсаторе 70-80вт/м2к следовательно для отвода 100кВт надо 170м2 поверхности (габарит такого аппарата 1,5мХ1,2мХ0,3м) и воздуха прокачать надо 60000 м3/час. Грубо говоря надо площадку очень большую.
3.11.2009, 13:25
Пользователь №: 4724
Цитата(Любознательный @ 3.11.2009, 5:54)  В конденсаторе турбины давление ниже атмосферного, поэтому конденсация при 32 С - это нормально! Ни фига себе нормально, человек еще уточняет 38. Это не нормально. Похоже конденсатор загрязнен.
3.11.2009, 18:55
Пользователь №: 21311
Нестор, а какая должна быть температура хладагента на выходе из Компрессора, чтобы температура конденсации была 92С к температуре на отопление в 90С (здесь разница между контуроми 2С) и какой компрессор нагнетает хладагент в 105С по циклу?
5.11.2009, 11:58
Пользователь №: 38837
Цитата(Const82 @ 3.11.2009, 13:25)  Ни фига себе нормально, человек еще уточняет 38. Это не нормально. Похоже конденсатор загрязнен. Зачем так категорично? Зависит от турбины и от режима.
Гость_SOV2009_*
5.11.2009, 12:52
Цитата(Нестор @ 3.11.2009, 12:59)  вторые: Абсорбционные термотрансформаторы требуют охлаждения, т.е. отвода теплоты в ОС. Это не правда. В режиме теплового насоса абсорбционные установки (АБТН) могут работать без охлаждения. К остальному можно добавить то, что общее количество тепла в 2 - 4 раза больше, чем то тепло, которое мы отберём у низкотемпературного теплоносителя. Т.е., отбирая у оборотной воды 1МДж, мы должны передать потребителю 2 - 4 МДж.
Гость_normativ_*
5.11.2009, 16:08
Решением утилизации тепла любой ТЭЦ, это задача сложная. Единственным решение такой задачи,- это расчет, проектирование и монтаж "ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ" на базе холодильной машины и это самое эффективное решение с экономической точки зрения и важно с экологической стороны,- глобальное потепление!
Гость_SOV2009_*
9.11.2009, 8:14
Применение сезонного теплового аккумулятора не зависит от того, происходит ли глобальное потепление или глобальное похолодание. Мы зимой охлаждаем то, что и без нас остынет, а летом нагреваем то, что и без нас нагреется. К тому же, это экологично и рентабельно.
9.11.2009, 11:22
Цитата(izKLD @ 6.11.2009, 15:30)  Любознательный, а по Вашему мнению, какие причины глобального потепления? Наша ЗВЕЗА шалит
