> Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления
Гость_kupchixa777_*
сообщение 22.10.2009, 16:40
Необходимо посчитать коэффициент энергетической эффективности систем отопления согласно СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
7.4 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания eodes определяется по формуле
eоdes = (c1e1)(c2e2)(c3e3)(c4e4), (4)
где c1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;
e1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления здания;
c2 - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
e2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
c3 - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;
e3 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;
c4 - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;
e4 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.
Подскажите где брать все эти коэффициенты??
Гость_MAZAY81_*
сообщение 21.11.2009, 2:58
VDI 4701-10, EnEV2009, DIN 18599. Думаю Ваш СП23-101-2004 основан на них.
Cybick
сообщение 8.8.2010, 8:59
Пользователь №: 20105
Тоже столкнулся с этой приоблемой. В СП-23-101-2004 написано что эти коэфы есть в СНиП 41=01=2003, но там нет ничего.
jein
сообщение 25.6.2011, 9:23
Пользователь №: 111268
В СП 23-10-2004, п. 7.6))))))
Tatiana D
сообщение 30.11.2011, 12:51
Из: Россия
Пользователь №: 36303
Вопрос на ту же тему: как посчитать Edes и Edes0 если система отопления - электрическая и источник-трансформаторная подстанция?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:43
