Обвязка фильтров манометрами, Инспектор МТК достал. |
22.10.2009, 17:16
Пользователь №: 11982
Уважаемые форумчане, очень прошу помочь. Имеется лучевая поэтажная разводка системы отопления. Инспектор МТК требует чтобы на поэтажных распределительных гребенках фильтры, установленные перед балансовой парой, были обвязаны с двух сторон манометрами (до и после фильтра). Подскажите в каких нормах это прописано??? Не нашел нигде, включая ПТЭ ТЭ.
22.10.2009, 17:24
На купюре это написано мелкими буквами. А МТК и её инспекторы при независимых схемах отношения к внутрянке не имеют. Это лишь инспектор гостехнадзора может так пристать и то, не будет.
22.10.2009, 17:46
Цитата На купюре это написано мелкими буквами. Т.е. в нормах нет я правильно понимаю? Цитата А МТК и её инспекторы при независимых схемах отношения к внутрянке не имеют А тогда какого х так называемая "Служба эксплуатации" МТК обследует системы отопления, вентиляции при независимом подключении??? И без этого невозможно получить развернутый акт!!!!! У вас есть опыт подписания развернутого акта без обследования внутрянки при независимом подключении?
Сообщение отредактировал eddie - 22.10.2009, 17:49
22.10.2009, 17:58
Цитата(eddie @ 22.10.2009, 18:46)  Т.е. в нормах нет я правильно понимаю? Неправильно. Перед грязевиком или фильтром должен стоять,но это не относиться к распред. гребенкам квартирным.Это к абонентскому грязевику подходит. Службой экспл. они не называются- это Абонентская служба , подчиняется зам . нач. района по абонентам. И хождение по СО , это их личная инициатива, что б купюру получить.
22.10.2009, 18:11
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(eddie @ 22.10.2009, 17:16)  обвязаны с двух сторон манометрами (до и после фильтра). Подскажите в каких нормах это прописано??? Не нашел нигде, включая ПТЭ ТЭ. -- не понял, так фильт есть или нет. Цитата(eddie @ 22.10.2009, 17:16)  чтобы на поэтажных распределительных гребенках фильтры --наверное инсектор эти поэтажные распредилительные гребенки принимает как теплораспределительный пукнт, тогда... см. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться: а) манометры показывающие: ... б) штуцеры для манометров: ... до и после грязевиков, фильтров и водомеров,
22.10.2009, 18:14
Пользователь №: 273
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.10.2009, 19:11)  --наверное инсектор эти поэтажные распредилительные гребенки принимает как теплораспределительный пукнт, тогда... см. В дурдоме еще и не то делают, зачем уподобляться Наполеонам.
22.10.2009, 18:28
Цитата Перед грязевиком или фильтром должен стоять,но это не относиться к распред. гребенкам квартирным.Это к абонентскому грязевику подходит. Вот-вот, согласен, т.к. в данном случае несвоевременная прочистка засорившегося фильтра может повлиять на гидравлику теплосети. Но в случае с квартирами, это наверное не их дело? Цитата Службой экспл. они не называются- это Абонентская служба , подчиняется зам . нач. района по абонентам. И хождение по СО , это их личная инициатива, что б купюру получить. Именно Службой эксплуатации они и называются. Хотя, ЧТО они эксплуатируют мне лично не понятно:)) Располагается эта замечательная служба на территории 1-го района эксплуатации МТК. Организовались в 2007 году. Они занимаются приемкой вновь построенных объектов и их систем (по всему городу, совместно с соответствующими районами): тепловой пункт, отопление, вентиляция, ГВС(?). Так вот, хотелось бы узнать, а вообще эта организация (МТК) компетентна обследовать внутрянку, если она с независимым подключением, или это только в компетенции Ростехнадзора? И все-таки по поводу фильтров не перестает мучить вопрос...проектировщики, отзовитесь!!!
Сообщение отредактировал eddie - 22.10.2009, 18:32
22.10.2009, 18:34
Цитата(eddie @ 22.10.2009, 19:28)  Именно Службой эксплуатации они и называются. Хотя, ЧТО они эксплуатируют мне лично не понятно:)) Располагается эта замечательная служба на территории 1-го района эксплуатации МТК. Организовались в 2007 году. Они занимаются приемкой вновь построенных объектов и их систем (по всему городу, совместно с соответствующими районами): тепловой пункт, отопление, вентиляция, ГВС(?). Так вот, хотелось бы узнать, а вообще эта организация (МТК) компетентна обследовать внутрянку, если она с независимым подключением, или это только в компетенции Ростехнадзора? И все-таки по поводу фильтров не перестает мучить вопрос...проектировщики, отзовитесь!!!  Можете помучаться манометрами. А скажите, проект ваш ИТП согласован в районе? И кого вы представляете структурно- монтажник наверное?Акт времянка или уже постоянка?
22.10.2009, 18:37
Проект ЦТП естественно согласован, а внутрянка нет, но оно и не требуется. заказчик. оформляется постоянка. Так что все-таки с фильтрами? Есть такая норма или нет?
Сообщение отредактировал eddie - 22.10.2009, 18:37
22.10.2009, 18:49
Так уже и выкопировку вам привели, чего вы ? сказано ж,не про квартирные гребенки это.Другой нет про это. А старшие ваши товарищи уже ж сдавали тепло в этом районе, неужель подсказать не могут?Да и в районе на развернутый еще всяких подписей много надо. И не только развернутый.
