2 страниц V   1 2 >
> Газовый генератор, отказ в подключении. Срочно!!!
Гость_lenmikh_*
сообщение 22.10.2009, 17:50
Ситуация следующая: облгаз отказывает в выдаче ТУ на газовый генератор.
В облгаз подали заявление на выдачу ТУ на подключение газа к частному дому (за городом).
Они колонку, плиту и котел согласны подключать, а газовый генератор — отказались.
Это законно?
Хотелось бы почерпнуть действительную информацию, чтобы с облгазом конструктивно разговаривать.
Поэтому ОЧЕНЬ нужна следующая информация: какие нормативные документы являются основаниями и какие ограничения для газоснабжения по ним?
(наверняка они многим так просто отказывают, мотивируя только на словах, но если им указать на нормативный документ, может дело как то сдвинется)
P.S. В деревне перебои с электроэнергией, хотим поставить резервный газогенератор на 5 кВт
GASPAR
сообщение 22.10.2009, 19:35
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Интересный вопрос, дружище. В принципе, на первый взгляд при наличии этого оборудования сертификата соответствия, и ещё лучше - и разрешения Ростехнадзора на применение, препятствий я не вижу. Кстати, письменный отказ есть? С обоснованием причин? Или опять сно из раздела: "...новое оборудование... да ну с ним связываться..."
coverart
сообщение 22.10.2009, 19:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
я не газовик, но где-то слышал постанову типа "если есть , то нехрен выдумывать". Это значит что если есть ресурс (центральное отопление, ГВС или в данном случае электричество) в достаточном количестве, то нет необходимости устанавливать дополнительные энергоустановки (котлы, электростанции). У Вас же есь электричество, а проблема перебоев газовиков не волнует, также как и Ваше "хотим". Но у нас (в Свердловской области) был забавный прецедент. Один пенсионер в своей квартире в многоэтажке, устав платить за отопление и ГВС по бешенным тарифам, поставил настенный газовый котел, отключился от центрального отопления и ГВС и согласовал все это добро на подключение официально, ЧЕРЕЗ СУД!!! Благо его сын является то ли директором то ли главным инженером Инженерной фирмы. Удачи в поисках нормативки!
Сообщение отредактировал coverart - 22.10.2009, 19:49
Losev
сообщение 22.10.2009, 19:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Жутко интересная тема для меня..
Тоже живём в деревне, где не редко отключают электричество.
Сейчас газ провожу.. Я честно говоря думал сделаем официально без генератора пока. А потом как будет жирок -купим генератор и может по тихому сами подключим после того как..smile.gif))
coverart
сообщение 22.10.2009, 20:25
Из: Екатеринбург
Для эксплуатации генератора в моменты отключения проще и дешевле поставить баллон с пропаном (ну или парочку), есс-но ИМХО.
GASPAR
сообщение 22.10.2009, 20:40
Из: Неважнобург
Цитата(coverart @ 22.10.2009, 19:48) *
...Но у нас (в Свердловской области) был забавный прецедент. Один пенсионер в своей квартире в многоэтажке, устав платить за отопление и ГВС по бешенным тарифам, поставил настенный газовый котел, отключился от центрального отопления и ГВС и согласовал все это добро на подключение официально, ЧЕРЕЗ СУД!!! Благо его сын является то ли директором то ли главным инженером Инженерной фирмы. Удачи в поисках нормативки!
Дружище, я тебе с полсотни таких прецендентов приведу. Товарищи получали разрешение на отключение у теплосети, ставили двухконтурный котёл и живут не тужат smile.gif))
Гость_lenmikh_*
сообщение 23.10.2009, 10:46
интересно было бы получить информацию от тех, кому написали официальный письменный отказ. Что там пишут? Наверное есть ссылки на какие-то распоряжения и т.п. .... huh.gif
Гость_lenmikh_*
сообщение 23.10.2009, 11:09
если обнаружат, то всю процедуру подключения заново будете проходить unsure.gif
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 19:52
Из: Неважнобург
Дружище, меня не понял. Пусть твои заказчики сделат запрос (письменнно) в облгаз с регистрацией входящего заявления по форме. А те пусть ответят письменно так мол и так - не дадим подключить генератор, потому-што его работа приведёт к коллапсу системы газоснабжения гондураса согласно директьиве ООН №12345 (ну или опишут другую причину отказа)... rolleyes.gif А уже имея бумажку на руках, можно и юриста подключить
Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2009, 19:53
сообщение 23.10.2009, 20:47
Автор видимо хочет подключиться , как физлицо с неограниченным бытовым потреблением газа. Но в том документе отсутствует такое оборудование в бытовых.Котел, колонка есть, а вот генератора нет.А как юрик не хотца.ПП РФ может поправить?
GASPAR
сообщение 23.10.2009, 21:06
Из: Неважнобург
Гость_cher_*
сообщение 24.10.2009, 20:30
Отказать облгаз может только в том случае если в ТУ указано ограничение мощности газопотребляющего оборудования, если указано на что выдаются ТУ -пищеприготовление, отопление, ГВС- в вашем случае альтернативный источник отопление юрист не поможет всё законно. И могут мотивировать отказ ссылаясь на место установки газогенератора и отвода продуктов сгорания. Читайте ТУ и СП
den999
сообщение 24.10.2009, 22:24
Из: Раменское
Пользователь №: 20928
Облгаз отказывает по причине нехватки давления. Вот ссылка на инструкцию по эксплуатации http://www.gazg.ru/pdf/instrukciya_generatory_v7.pdf
"Рекомендуемое давление газа: 2~6 кПа". Я думаю, что летом он может еще будет работать; Но зимой, когда давление газа будет маленькое увы.
GASPAR
сообщение 25.10.2009, 10:36
Из: Неважнобург
Дружище, а что говорят сервисники (продавцы) этого генератора?. Может запросить у изготовителя подтверждение, что генератор может работать и на меньшем давлении? Указано - "рекомендуемое" но не указан минимум.
Гость_lenmikh_*
сообщение 26.10.2009, 12:32
Спасибо, почитаю что тут есть.
Вот интересно, в ТУ указана будет выделяемая мощность?
GASPAR
сообщение 26.10.2009, 21:15
Из: Неважнобург
Что должно содержаться в ТУ - укзано в ПБ 12-529-03.
utilizator
сообщение 27.10.2009, 18:11
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Вопрос интересный.
Есть ссылки уже?
Чем песня закончилась?
Гость_lenmikh_*
сообщение 28.10.2009, 17:25
подождите, вопрос на стадии рассмотрения
пока запросили от нас паспорт и характеристики генератора, который предположительно хотим поставить - есть надежда... что рассмотрят положительно
Гость_lenmikh_*
сообщение 30.10.2009, 16:17
сказали, приезжайте, заявление перепишите с генератором, только типа обходную трубу придется делать заново...
ничего непонятно... Трубы что ли заново по улице вести скажут за свой счет??? ohmy.gif
Гость_lenmikh_*
сообщение 3.11.2009, 10:42
сказали ТУ выдадут, но впишут обязательный расчет пропускной способности при проектировании. Типа если не будет хватать, то 200 м труб за наш счет заново проводить dry.gif
seremba
сообщение 3.11.2009, 13:04
Пользователь №: 38632
Да, так и есть. А иначе диаметр существующего газопровода не пропустит суммарный расход газа.
LevaK
сообщение 3.11.2009, 13:56
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не факт. Расход газа на генератор при полной загрузке порядка 6-7куб.м/час, это не так и много.
сообщение 3.11.2009, 14:10
Но когда дадут данные для проверочного расчета на пропускную способность, то он точно покажет необходимость перекладки.Нагрузки то проектировщику них и получит.
seremba
сообщение 3.11.2009, 21:58
Что не факт???? Если диаметр сущ. газ-да не пропустит, то заку придется газ-д переложить. Это факт.
LevaK
сообщение 4.11.2009, 0:59
Из: Черкассы
Вот как раз диаметра и нагрузки мы и не знаем. Поэтому - не факт.
сообщение 4.11.2009, 18:19
Когда в ТУ пишут проверить диаметр, то нагрузки будут выдавать на этот участок эти же люди проектировщику.Угадайте с двух раз, пройдет ли расчет на достаточность диаметра в таких условиях?
Гость_lenmikh_*
сообщение 5.11.2009, 13:20
Диаметр 57. Нагрузку можно проверить независимой экспертизой если чё?
или у облгаза на это дело запрет?
прикладываю схему линии
Прикрепленный файл  схема_газопровода.jpg ( 69,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Гость_lenmikh_*
сообщение 5.11.2009, 13:42
Повторюсь, генератор бытового назначения с расходом газа 1,5-2 м3/час
Собственно для бытовых нужд имеются ли ограничения в выделяемой мощности, если газопровод новый, не все еще подключены?
Как расчет ведется по нагрузке - дома ведь нельзя заранее сказать какой площади будут - дачные домики или люди коттеджи потом понастроят на 500 кв.м???
seremba
сообщение 5.11.2009, 16:33
Вам надо знать хотя бы примерные размеры дома, т.е. отапливаемую площадь. Потом можно будет прикинуть, какой мощности вам можно подобрать генератор. Если вы уже подобным образом подобрали ваш газогенератор и он подходит по расходу газа, то осталось проверить пропуск. спос-ть сущ. трубы. Вам известен ее диаметр. Напишите. Прикину. С ходу:1,5-2 куба погоды не сделают. Возможно ,что вам и не надо будет ничего перекладывать. Скорее всего. А ваш новый газопровод должен был проектироваться с учетом вашей будущей нагрузки.
А на счет домов по 500 кв. м.. все просто. Надо тогда взять с запасом тем людям, которые определяются с отапл. площадью будущих домов.
dimapkg
сообщение 5.11.2009, 20:13
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
Прочёл всё выше перечисленное. Всё попорядку:
1 Что касается порядка установки ОК и генератора - это вещи несравнимые.
2 Я не знаю как в России но на Украине ДБНом установка подобного рода оборудования не прописана, это скорее относится к промышленному оборудованию.
3 Что касается гидроперерасчёта газопроводов, ГОРГАЗ имеет право это требовать, я не знаю потребления этих приборов но не думаю что он потребляет больше ОК.
4 Установить новое оборудование это целый "АД", нужны согласования, соответствия и т.д.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:47
