Газовый генератор, отказ в подключении. Срочно!!! |
5.11.2009, 23:44
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(seremba @ 5.11.2009, 15:33)  Вам надо знать хотя бы примерные размеры дома, т.е. отапливаемую площадь. Потом можно будет прикинуть, какой мощности вам можно подобрать генератор. Если вы уже подобным образом подобрали ваш газогенератор и он подходит по расходу газа, то осталось проверить пропуск. спос-ть сущ. трубы. Вам известен ее диаметр. Напишите. Прикину. С ходу:1,5-2 куба погоды не сделают. Возможно ,что вам и не надо будет ничего перекладывать. Скорее всего. А ваш новый газопровод должен был проектироваться с учетом вашей будущей нагрузки.
А на счет домов по 500 кв. м.. все просто. Надо тогда взять с запасом тем людям, которые определяются с отапл. площадью будущих домов. А причём тут отапливаемая площадь? Я так понял, товарищ хочет чтобы электричество было...
Гость_lenmikh_*
6.11.2009, 11:53
Генератор нужен на случай аварийного отключения электричества (в деревне напряг с мощностью электросети) - чтобы вода в трубах не замерзла, циркуляционный насос не остановился, котел с автоматикой не перестал работать... то бишь в качестве резервного в чисто бытовых целях. Никакого промышленного использования! Цитата(seremba @ 5.11.2009, 17:33)  Вам надо знать хотя бы примерные размеры дома, т.е. отапливаемую площадь. Потом можно будет прикинуть, какой мощности вам можно подобрать генератор. Если вы уже подобным образом подобрали ваш газогенератор и он подходит по расходу газа, то осталось проверить пропуск. спос-ть сущ. трубы. Вам известен ее диаметр. Напишите. Прикину. С ходу:1,5-2 куба погоды не сделают. Возможно ,что вам и не надо будет ничего перекладывать. Скорее всего. А ваш новый газопровод должен был проектироваться с учетом вашей будущей нагрузки.
А на счет домов по 500 кв. м.. все просто. Надо тогда взять с запасом тем людям, которые определяются с отапл. площадью будущих домов. Дом примерно на 360 квадратов, 3 этажа - цокольный, первый (кирпичный), второй (деревянный). Существующая труба 57 диаметр. Дома по этой улице — все меньшей площади, 150-200 кв.м максимум. Этих данных достаточно для прикидки?
Сообщение отредактировал lenmikh - 6.11.2009, 11:57
6.11.2009, 12:22
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Какая ширина участков? Чтобы определить расстояние от магистрали до последнего потребителя. Ведь это у него будет самое маленькое давление.
6.11.2009, 12:31
Пользователь №: 35782
Цитата(lenmikh @ 6.11.2009, 13:53)  Генератор нужен на случай аварийного отключения электричества (в деревне напряг с мощностью электросети) - чтобы вода в трубах не замерзла, циркуляционный насос не остановился, котел с автоматикой не перестал работать... то бишь в качестве резервного в чисто бытовых целях. Никакого промышленного использования!
Дом примерно на 360 квадратов, 3 этажа - цокольный, первый (кирпичный), второй (деревянный). Существующая труба 57 диаметр. Дома по этой улице — все меньшей площади, 150-200 кв.м максимум. Этих данных достаточно для прикидки? Нужно давление газа, хотя бы на вводе... Хотя 2 м куб в час на генератор + 4 на отопление + запас - нагрузка для 57-ой трубы ниочем! Проектировщики которые расчитывают диаметры газопроводов для поселков берут большие объемы потребления. По моему проблем нет.
Гость_lenmikh_*
6.11.2009, 13:07
Цитата(LevaK @ 6.11.2009, 13:22)  Какая ширина участков? Чтобы определить расстояние от магистрали до последнего потребителя. Ведь это у него будет самое маленькое давление. Давление к сожалению не известно. Кто его может измерить независимо от горгаза? примерно вот так --------->
Сообщение отредактировал lenmikh - 6.11.2009, 13:11
6.11.2009, 16:44
Из: Черкассы
Картина немного прояснилась. Можно прикинуть. Принимаем в каждом доме по одному котлу мощностью 24кВт (навесной с горячей водой) и по газовой плите на 4 конфорки с духовкой. В "нашем доме" еще + генератор на 5кВт. Отопительные котлы потребляют газа по 2,75м3/час. Плиты по 1,25м3/час. Всего на отопление газа будет 2,75х10х0,85=23,4м3/час. Плиты заберут еще 1,25х10х0,254=5,9м3/час. Генератор заберет еще 2м3/час. Общее потребление газа 23,4+5,9+2=31,3м3/час. Расстояние от точки врезки на дороге до самого удаленного дома около 160м. Труба Ду50. А теперь всю нагрузку прицепим на половине длины трубы (80м). Получим потерю давления 0,3кПа (30 мм.в.ст). Т.е. в последнего потребителя давление будет меньше на 30 мм.в.ст. чем в точке подключения (на дороге). Думаю что трубы перекладывать не придется. Это ориентировочный прикид. Точно считать лень, да и исходных данных мало. Кстати, в расчет вошли все потребители, как подключенные так и перспективные.
6.11.2009, 21:14
Цитата(LevaK @ 6.11.2009, 16:44)  Картина немного прояснилась. Можно прикинуть. Принимаем в каждом доме по одному котлу мощностью 24кВт (навесной с горячей водой) и по газовой плите на 4 конфорки с духовкой. . Как это принимаем? А я к примеру сосед с треугольного участка и уже получил техусловия на подключение на котел мощностью 100 кВт. И еще пару человек , там где типа пустой участок, тоже уже получили ТУ по 80-120 кВт и перекладок в этих ТУ нет. Прикидывайте. Ту уже выданые не отозвать. А реальные цифры есть тольку у горгаза этого.Прикидывать то по факту уже надо, а не как в курсовом проекте.
6.11.2009, 21:52
Из: Харьков
Пользователь №: 38741
Приходилось сталкиваться не один раз ситуациями, когда в ТУ пишут проверить пропускную способность газопровода. И скажу, что это большая головная боль. Потому что считать надо с учетом существующей, проектируемой и перспективной нагрузки на газопровод. Нужно учитывать количество частных домов, знать не ориентировочно, а точно, у кого какое газоиспользующее оборудование установлено, учесть всех промышленных потребителей в данном населенном пункте. И основная проблема во всем этом не сам расчет, а сбор исходных данных для него. А данные эти надо брать в местных сельсоветах. Облгазы делают такие расчеты, но собирать исходные данные требуют от заказчика. Поэтому при получении ТУ желательно, чтобы этого пункта не было.
6.11.2009, 22:17
Из: Неважнобург
Спор уважаемых мудрейших в разгаре  . Но.. По моему и без гидравлики ежу понятно, что маленький генератор не посадит давление в системе. Это как теорема ифагора, вроде всё ясно, но доказать - непросто... На мой взгляд, соль в том, что генератор газовый в доме - вещь новая, а потому, застойным умам в горгазе явно чуждая. Новое - значит непонятное, непонятное - значит лучше не давать разрешение на подключение. Вникать в непонятное - боже упаси, у них скоро обед, а потом и домой пора, а тут вы со своим генератором. не нужен он им... Нет. идите лесом, по дрова.....  Цитата(инж323 @ 6.11.2009, 20:14)  Как это принимаем? А я к примеру сосед с треугольного участка и уже получил техусловия на подключение на котел мощностью 100 кВт. И еще пару человек , там где типа пустой участок, тоже уже получили ТУ по 80-120 кВт и перекладок в этих ТУ нет. Прикидывайте. Ту уже выданые не отозвать. А реальные цифры есть тольку у горгаза этого.Прикидывать то по факту уже надо, а не как в курсовом проекте. Прикинуть не просто. Не просто и потому, что если товарищ ставит котел в 100 кВт, не факт ,что ему все 100 кВт нужно. Даже в лютый мороз возможно более 40-50 кВт нагрузки не будет. Потому нужно правильно оценить тепловые нагрузки и нагрузки на ГВС. тогда и расчёт будет более менее точным.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.11.2009, 22:18
6.11.2009, 22:33
Посадить не посадит. Но как зацепка на подставу для перекладки годится.А затем предложение на вычеркивание перекладки этой.В первый раз что ли?Кто сможет сказать, что эти участки кончились выдимым сейчас ограждением и не имеют раздумий о продлении их далее для нужных или просто людей с денежками?
6.11.2009, 22:40
Из: Неважнобург
Читаем ПБ 12-529-03....разработка проектной документации на строительство газопроводов, как правило должна осуществляться на основании утверждённых схем газоснабжения населённых пунктов. На этот квартал, микрорайон, село или деревню должна была быть разработана и утвердждена схема газоснабжения. Если да, то и нагрузки там все были учтены, диаметры расчитаны (как правило с запасом и всегда можно прикинуть этот запас). Другое дело, если схемы нет или она не выполняется - при желании Ростехнадзор может "постучать по голове" вашему горгазу.
Сообщение отредактировал GASPAR - 6.11.2009, 22:40
7.11.2009, 19:28
Пользователь №: 32482
Вопрос в отказе не столько технический, сколько ПОЛИТИЧЕСКИЙ!!! Ведь стоимость эл-ва, полученного за счет электрогенератора на порядок меньше... Все же захотят!!! И что тогда Анатолий Борисович Чубайс делать будет??? Все же пролоббировано!!! Любыми способами тормозить развитие децентрализации электросетей!!!!
Гость_lenmikh_*
9.11.2009, 16:56
Цитата(LevaK @ 6.11.2009, 17:44)  Картина немного прояснилась. Можно прикинуть. Принимаем в каждом доме по одному котлу мощностью 24кВт (навесной с горячей водой) и по газовой плите на 4 конфорки с духовкой. В "нашем доме" еще + генератор на 5кВт. Отопительные котлы потребляют газа по 2,75м3/час. Плиты по 1,25м3/час. Всего на отопление газа будет 2,75х10х0,85=23,4м3/час. Плиты заберут еще 1,25х10х0,254=5,9м3/час. Генератор заберет еще 2м3/час. Общее потребление газа 23,4+5,9+2=31,3м3/час. Расстояние от точки врезки на дороге до самого удаленного дома около 160м. Труба Ду50. А теперь всю нагрузку прицепим на половине длины трубы (80м). Получим потерю давления 0,3кПа (30 мм.в.ст). Т.е. в последнего потребителя давление будет меньше на 30 мм.в.ст. чем в точке подключения (на дороге). Думаю что трубы перекладывать не придется. Это ориентировочный прикид. Точно считать лень, да и исходных данных мало. Кстати, в расчет вошли все потребители, как подключенные так и перспективные. Немного Вас подправлю - собрали уточненные данные --------> см. схему
17.11.2009, 17:27
Пользователь №: 1271
Прочитал на сайте Мособлгаза ответ на вопрос по теме ветки: Цитата Здравствуйте!
Если можно, ответьте на вопросы:
1. Какова технология подключения дома к газу?
2. Где и как регистрировать, делать проект и подключаться к газу?
3. Примерно сколько это стоит?
4. Как официально зарегистрировать выработку электричества через Газопоршневые электростанции или Мини=ТЭЦ?
5.Какие согласования необходимо пройти, и у кого?
Заранее благодарен, Александр
Уважаемый Александр!
Для принятия решения о технической возможности газификации жилого дома в технический отдел ГУП МО "Мособлгаз" необходимо представить полный пакет документов, подготовленный в соответствии с Приложением № 6 ( образец заявления - Приложение № 8) , с содержанием которого можно ознакомиться на официальном сайте предприятия www.mosoblgaz.ru, раздел "Услуги.Газификация объектов".
При наличии технической возможности газификации правообладателю земельного участка ( т.е. заказчику газификациии) выдаются технические условия, являющиеся основанием для разработки проектной документации.
Подготовку вышеуказанной документации осуществляет любая организация,выбранная заказчиком на рынке услуг, и имеющая сответствующую лицензию на проведение данного вида работ.
Технические условия выдаются заказчику на безвозмездной основе. Стоимость проведения проектный и строительных работ зависит от протяженности трассы, материаллов и т.д, а также от внутренних прейскурантов проектных и строительных организаций.
При газификации газоиспользующего оборудования, служащего для выработки электроэнергии, в дополнение к означенным на сайте документам представляются :
- технический паспорт устанавливаемого оборудования;
- разрешение МТУ Ростехнадзора по ЦФО, разрешающее применение заявленного на газификацию оборудования на территории РФ;
- сертификат соответствия Госстандарта РФ.
В случае потребления газифицируемым оборудованием ( согласно его тех.характеристикам) природного газа более 1 м.куб/час заказчики газификации согласовывают топливный режим в установленном законом порядке ( совместный приказ Минэкономразвития России, Минэнерго России и ОАО "Газпром" от 15.10.2002 г. № 333/358/101 "Об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятияй и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа").
Прием документов осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 часов ( пятница до 16.45 час.)в техническом отделе ГУП МО "Мособлгаз" по предварительной записи по телефону: (495)597-55-35*1.
Начальник производственно-технического управления ГУП МО "Мособлгаз" Шумейко Е.Д. 13-11-2009, 06.39
Гость_lenmikh_*
17.11.2009, 17:46
Спасибо! А по Нижнему Новгороду где подобное можно почитать?
Гость_lenmikh_*
25.11.2009, 12:05
Технические условия получены!!! Давление в точке подключения написали: 0,0017 МПа (не маловато?  ) И вот такой пункт: "Проверить расчетом на пропускную способность газа газопровод Ду 50 (внутр. диаметр) от места врезки в Ду 76 до наиболее удаленного газового прибора"
26.11.2009, 6:05
Цитата(lenmikh @ 25.11.2009, 14:05)  Технические условия получены!!! Давление в точке подключения написали: 0,0017 МПа (не маловато?  ) И вот такой пункт: "Проверить расчетом на пропускную способность газа газопровод Ду 50 (внутр. диаметр) от места врезки в Ду 76 до наиболее удаленного газового прибора" Вас газовики разводят, такое требование незаконно, это их прямая работа выполнять расчеты и определять можно или нет!!!  дают точку подключения - значит можно. То что должно содержаться в ТУ написано в ПБ 12-529-03. PS: Кстати интересно кто-то видел такие куцые ТУ?
Гость_lenmikh_*
26.11.2009, 13:32
Цитата(Serg_PK @ 26.11.2009, 6:05)  Вас газовики разводят, такое требование незаконно, это их прямая работа выполнять расчеты и определять можно или нет!!!  дают точку подключения - значит можно. То что должно содержаться в ТУ написано в ПБ 12-529-03. PS: Кстати интересно кто-то видел такие куцые ТУ? Там все такие ТУ дают... По расчетам... проектировщики сказали, что стоимость проекта за счет этого вырастет Такой расчет включили в ТУ, т.к. мы запросили возможность подключения газового генератора (см. начало этой темы) ПБ 12-529-03 2.1.12. Технические условия должны включать сведения о точке подключения на газораспределительной сети с указанием месторасположения ее в плане, давлении газа в точке подключения, диаметре и материале труб, средствах электрохимической защиты (для стального газопровода), а также данные о коррозионной агрессивности грунтов и наличии источников блуждающих токов. Там же не сказано, что ничего лишнего добавлять нельзя...
Сообщение отредактировал lenmikh - 26.11.2009, 13:40
26.11.2009, 21:15
Из: Неважнобург
Цитата(lenmikh @ 25.11.2009, 11:05)  Технические условия получены!!! Давление в точке подключения написали: 0,0017 МПа (не маловато?  ) И вот такой пункт: "Проверить расчетом на пропускную способность газа газопровод Ду 50 (внутр. диаметр) от места врезки в Ду 76 до наиболее удаленного газового прибора" А на каком минимальном давлении работает генератор?
Гость_lenmikh_*
27.11.2009, 11:22
"рекомендуемое давление 1,5-2,5 кПа, возможное падение давления до 0,8 кПа" из паспорта генератора
27.11.2009, 21:05
Из: Неважнобург
Ну нормально тады дружище. Диаметр главное не заужай к дому, прими ПЭ ф63мм (газовый вводв земле) и ф32-40мм до генератору.
30.11.2009, 6:09
Цитата(lenmikh @ 26.11.2009, 15:32)  Там все такие ТУ дают... По расчетам... проектировщики сказали, что стоимость проекта за счет этого вырастет Такой расчет включили в ТУ, т.к. мы запросили возможность подключения газового генератора (см. начало этой темы)
Там же не сказано, что ничего лишнего добавлять нельзя... Насчет последнего: в ПП РФ №83 от 13.02.2006 сказано: 10. Технические условия должны содержать следующие данные: максимальная нагрузка в возможных точках подключения; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ; так, на всякий случай...
30.11.2009, 7:54
Цитата(GASPAR @ 27.11.2009, 21:05)  Ну нормально тады дружище. А чего нормального? К примеру, владелец последнего участка уже получил полгода назад ТУ на подключение с нагрузкой составляющей как на два три участка по той самой схеме, которую вы упоминали в посте 41 и его заставить выполнять пересчет схемы нельзя было(он не вышел своей нагрузкой на тот момент из максимальных расходов всего участка газопровода). А ныне получивший будет эту проверку расчетом производить на основании уже выданных ТУ, а не принятых на основании нормативов расходов(что не есть одно и тоже) и схема не выдержит расчета и потребует перекладки. А проектировщику делающему этот перерасчет дадут нагрузки(по уже выданным ТУ) в том же самом отделении облгаза. И кстати, никто и не скажет, что эту схемку еще далее не проджлили и там еще нет доппотребителей с уже полученными ТУ. а кто позже встал, тот и за тапками бежит. Аналогичные песни и у тепловиков и у водопроводчиков.
Гость_lenmikh_*
30.11.2009, 15:18
Цитата(инж323 @ 30.11.2009, 7:54)  А чего нормального? К примеру, владелец последнего участка уже получил полгода назад ТУ на подключение с нагрузкой составляющей как на два три участка по той самой схеме.... Вряд ли, если только первые последние точно ничего не получали Цитата(GASPAR @ 27.11.2009, 21:05)  Ну нормально тады дружище. Диаметр главное не заужай к дому, прими ПЭ ф63мм (газовый вводв земле) и ф32-40мм до генератору. Какой ПЭ? У нас надземный. Ду50 идет по улице.
30.11.2009, 17:09
Из: Черкассы
Цитата(GASPAR @ 27.11.2009, 20:05)  Ну нормально тады дружище. Диаметр главное не заужай к дому, прими ПЭ ф63мм (газовый вводв земле) и ф32-40мм до генератору. А зачем такие большие диаметры?
1.4.2010, 23:29
Пользователь №: 18295
А вы бытовой компрессор газа поставьте
24.11.2015, 19:58
Пользователь №: 283734
Интересно всё таки что это за чудо-генератор, с которым не захотели связываться? Из новых нормальных я знаю Mirkon Energy на генмаксе продается. Я думаю, если есть проблемы, можно действительно баллоном пользоваться. Из-за резервника разводить холивары с газовиками - дело неблагодарное.
