субстанция в поддоне, заиливание дренажного поддона кондиционера |
22.10.2009, 21:05
Пользователь №: 16058
добрый день! возник может не серьезный, но вопрос: при техническом обслуживании систем кондиционирования КАССЕТНОГО типа в торговом центре (продукты еды) раз за разом видим жуткую картину - в дренажном поддоне скопление мерзкой киселе- (и даже хуже) - образной субстанции, коя зас..рает помпу и заставляет бедных Panas`ов писать ошибку F15.. мы с ней, с субстанцией, и по-хорошему (мыли поддоны водой), и по-нехорошему (мыли поддоны и промывали дренаж хлорсодержащим раствором) - справляемся по-маленьку, но - ЧТО ЭТО?? вот вопрос, который гложет..наша скудная СЭС анализ на предмет ЧТО ЭТО?? делать не умеет, ни смывы не желает брать, ни мазки, а мне интересно - сталкивались ли вы с этим, ув. господа?? и почему из 280-и кондиционеров, кот. мы обслуживали в этом году, именно эти 6 отмечены?? не знак ли это?? не знамение?? ли??
Гость_Boris Blade_*
22.10.2009, 21:36
Это биосубстанция. которая тоже хочет жить. Цель живого-выживать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 21:37
23.10.2009, 9:08
Пользователь №: 21932
Цитата(ser-pol @ 22.10.2009, 21:05)  ... не знак ли это?? не знамение?? ли?? Без Батюшки в этом тонком вопросе не обойтись!  А еще правильнее, выяснить к какой религии тяготеют хозяева торгового центра, - вдруг тут к Мулле надо???  Аркадий
23.10.2009, 9:14
Пользователь №: 1224
Цитата(ser-pol @ 22.10.2009, 22:05)  ...наша скудная СЭС анализ на предмет ЧТО ЭТО?? делать не умеет, ни смывы не желает брать, ни мазки, а мне интересно... криминалистическая лаборатория сделает бесплатно, ну если конечно кто нить умрёт хотя, может и за вменяемую плату согласятся сделать (если без "жертв")
Гость_Pitya_*
23.10.2009, 9:22
А на теплообменниках чего видно?
23.10.2009, 11:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Возможно, это мелкодиспернсая пыль, которая не улавливается фильтром, смешанная с конденсатом.
23.10.2009, 11:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Зольников Михаил @ 23.10.2009, 9:05)  Возможно, это мелкодиспернсая пыль, которая не улавливается фильтром, смешанная с конденсатом. +1 Такое же наблюдается в поддонах оросительных камер, там и заводится легионелла.
23.10.2009, 12:17
Пользователь №: 2260
Оборудование - кассетное - 100% рецикл. Обычные бактерии хотят жить. Им там очень хорошо. Решение - либо чистить часто, либо - бактерицидный фильтр на рецикл.
23.10.2009, 18:05
да, все так: пыль мелкодисперсная (Миша - респект), рецикл, Зак боится легионелл и часто чистим и даже с Доместосом, аж под самым ободком, вопрос-то в другом - почему именно на этом объекте такая шляпа?? у кого-нибудь было такое событие?? а, парни?? я вот грешу на подъем нечисти по дренажной трубе из подвала, куда опрометчиво его отослали, но тогда поражает поразительная скорость роста бактериосов - за 3 недели прорасти 6 метров трубы Ду 20..и что делать с этим?? напалмом пожечь сыру землю??
23.10.2009, 20:18
Из: Тюмень
Если честно, у меня холодильник с авторазморозкой, и у него в дренажном отверстии такая же хрень. Тоже какая-то непонятная бяка. По поводу Доместоса... Тут недавно в одной из тем один товарищ дельную ссылку привел, по дезинфекции http://theservice.ru/disinfectant1.html Кстати - у Вас дренаж от кондиционеров идет в бытовую канализацию? Я при проектировании обычно дренаж от кондиционеров в бытовую канализацию не врезаю, во избежание разных неприятностей, вывожу его отдельно на улицу. Если думаете, что рост бактерий - из-за дренажа, можно пробно от одного внутреннего блока дренаж отсоединить от магистрали и пустить в ведро. Если за две недели проблем не будет - значит, проблема была именно из-за врезки в бытовую канализацию, по крайней мере, можно попробовать провести эксперимент.
23.10.2009, 21:16
нет, Миша, дренаж опущен в необслуживаемый подвал и капает благополучно наземь..нет, до самого грунта не достает..по ссылке прошел-заказная статья, конечно, Стивен Кинг в СКВ и все такое, но вывод сделал: следует-таки склонить бак.лабораторию к анализу, чем и займусь прям с понедельника разными способами:  и  ..
24.10.2009, 7:44
Из: Тюмень
Я просто хотел обратить Ваше внимание на чистящие средства, убивающие бактерий.
Так... с дренажом все ясно... А опционально нельзя ли к внутренним блокам добавить какие-нибудь еще фильтра? Может, какой-нибудь ионизатор, который коагулирует частицы и они выпадают из воздуха, слипшись, под своим весом, не попадая во внутренний блок?
27.10.2009, 19:09
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(ser-pol @ 23.10.2009, 21:16)  дренаж опущен в необслуживаемый подвал и капает благополучно наземь.. Жесткач!))) Скока воды в сутки в подвал выливается? Но это раз. Два: если нет гидрозатвора, ваш вертикальный дренажный патрубок - это система естественной вентиляции, по которой дрянь из подвала как на лифте поднимается в поддоны кондеев, где полно неразложившейся органики (в подвале то не забалуешь, а тут - пыль, сиречь кожа людей в виде микрошелушения). Там ей хорошо. Рекомендации: кто придумал слив в подвал - на кол. Кто согласовал это - в Сибирь. Кто не поставил гидрозатвор - на кол. Кто принял работы без гидрозатвора - в Сибирь и там на кол. После этого все устранить. А если серьезно, ужас Цитата(ser-pol @ 22.10.2009, 21:05)  при техническом обслуживании систем кондиционирования КАССЕТНОГО типа в торговом центре (продукты еды) Прощу прощения, это не ужас, это пи*дец.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 27.10.2009, 19:10
28.10.2009, 7:34
нет, не ужас - гидрозатворы-таки имеются (дренажи принимаются подвалом ч/з бутылочные сифоны) - 3 кола от моего всего долой )) в местах излива выкопали мы приямки глубиной примерно с метр - не колодец, конечно, но все же..
28.10.2009, 12:29
Т.е. когда (не дай Б-г, конечно!) здание этого магазина рухнет из-за постепенного подтопления фундамента, создадут умную комиссию и все спишут на чеченцев или Аль-Каеду. А причина вот она! Так что по поводу "на кол", очень даже может быть и надо! Аркадий
28.10.2009, 13:57
Из: Тюмень
Встречал много зданий, где в подвале земляной пол, там так и так стоит круглый год вода и круглый год плодятся комары. Это здание, видимо. принадлежит к такому же типу.
