2 страниц V  < 1 2
> Навозоудаление, Подбор диаметров труб.
artem1903
сообщение 28.8.2011, 8:31
Пользователь №: 101553
Здравствуйте! Нужно выполнить проект навозоудаления с КРС на 1200 голов. Технология такова: твердая фракция навоза и часть жидкой удаляются из коровника тракторами. Оставшаяся часть жидкой фракции собирается в поперечные каналы, которые проходят через все здания коровников по галереям и собирается в навозонакопитель (предлагуну) непосредственно в доильно-молочном блоке. Также имеются стоки с преддоильной площадки доильно-молочного блока (от мытья копыт и т.д.), которые также собираются в навозонакопитель. Из навозонакопителя фекальным насосом стоки откачиваются в навозохранилище лагунного типа, откуда вывозятся спредерами-жижевозами. У заказчика уже есть конкретный поставщик насосного оборудования, мешалок и т.д (причем этот поставщик сам подбирает данное оборудование уже по месту установки). Поставщик предлагает следующее (исходя из опыта предыдущих реализованных проектов): сделать поперечные каналы без уклона и промывать их стоками из навозонакопителя в доильно-молочном блоке (см. прикрепленный файл) (стоки после промывки возвращаются назад в навозохранилище). Соответственно, чтобы подобрать объем навозонакопителя (чтобы хватило жидкости на промывку каналов) нужно знать объем поперечных каналов, а значит их ширину и глубину. В РД-АПК 1.10.15.02-08 (тот что взамен НТП 17-99) не нашел ничего насчет габаритов поперечных каналов.
Может есть нормативный документ, который эти габариты регламентирует?
Или эти габариты нужно считать? И есть ли вообще такая методика расчета?
Или габариты должен задавать технолог?
Влажность этих стоков тоже должен задавать технолог?
Объем стоков с преддоильной площадки известен - 3,5 м3. А вот как узнать какая часть жидкой фракции удалилась вместе с твердой тракторами, а какая стекла в канал?
Может кто сталкивался, подскажите
Dima_UA
сообщение 1.2.2012, 17:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
при перерывах перекачки навозных стоков более 2 часов необходимо предусмотреть промывку напорных навозопроводов.
Т.е. надо ставить дополнительный резервуар с насосной станцией, дополнительным трубопроводом и камерами переключения?
Dima_UA
сообщение 17.6.2015, 15:56
Из: Львов Украина
Вопрос по навозохранилищах КРС с подстилочным содержанием коров.
Навозохранилище являет собой открытую бетонную площадку площадью 0,68 га. складирование навоза до 1,5м высотой.
Меня интересует вопрос отвода дождевых и навозных стоков и как посчитать их обьемы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:40
