> Интеграция счетчиков электроэнергии в Scada
Botva
сообщение 23.10.2009, 6:14
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый день. Есть такая задача: необходимо на базе существующей Scada мониторить потребление электроэнергии по n-ому количеству точек учета. Между диспетчерской и объектами где расположены точки учета проложены линии связи для передачи данных по RS485 протокол Modbus. Необходимо подобрать счетчики, которые могут выдавать информацию по стандартным протоколам (желательно Modbus) либо предложить альтернативное решение. При этом прокладывать новые линии связи не реально, заказчик хочет чтобы все передавалось по существующим. Люди HELP!!!
GKbest
сообщение 23.10.2009, 8:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
что значит хелп?
Makinzi
сообщение 23.10.2009, 8:40
Пользователь №: 18664
Может Вам подойдет sentron_pac3200 от Siemens. У него есть Modbus, как опция. Можно все узнать у представителей Siemens
Skif_Sib
Пользователь №: 34662
Мы ставим счетчики импульсов M-7080B (на борту modbus) подключенного к импульсным выходам счетчика. Такой вариант возможен, но требует помимо счетчика Э/Э еще и счетчик импульсов. Счетчики Меркурий 230 ART.
Если счетчиков много то наиболле целесообразным видится такое решение: счетчики объединяются по CAN/RS485 интерфейсу как паказано:
http://www.incotexcom.ru/cx_CAN.htm
Ну или вот:
http://www.incotexcom.ru/m221.htm
(Внимание интерфейсу требуется отдельное питание!)
И ставится один Master - шлюз :
http://www.anybus.ru/index/?interface=show...ct&node=107
У него на выходе modbus любой.
Второй вариант сами не пробовали. Счетчики - default Меркурий 230 ART
sir_puding
сообщение 23.10.2009, 10:34
Пользователь №: 9644
Поищите тут www.lumel.com.pl
Kuzyma
сообщение 23.10.2009, 13:27
Пользователь №: 38580
Есть Шнейдеровские счетчики PM9C, PM710, PM800 с протоколом Modbus по RS-485 на борту.
S_V_S
сообщение 23.10.2009, 15:57
Пользователь №: 15832
Есть еще такой девайс SATEC EM720
http://www.plcsystems.ru/catalog/asc/detail.php?ID=29830
Master/Slave MODBUS Binary & ASCII
MODBUS RTU
DNP 3.0 over IP TCP/IP
IEC 61850 (опционально)
AlexG
сообщение 26.10.2009, 7:57
Пользователь №: 3194
Еще есть счетчики с Modbus/RS485 производства Iskra MIS, см. WS 0101, WS 0102, WS 1102, WS 0301, WS 0302, WS 1302
например, здесь: http://symmetron.ru/suppliers/iskra/pdf/iskra-159-162.pdf
slonoed
сообщение 22.2.2013, 12:28
Пользователь №: 182660
Одназначно
правила форума обязательны для исполнения.
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.2.2013, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:18
