3 страниц V  < 1 2 3 >
> Плавное охлаждение воздуха в приточной системе, Плавная регулировка мощности охладителя как?
сообщение 25.10.2009, 0:39
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(kord @ 24.10.2009, 22:17) *
Самый простой путь:
Охлаждение: фреон-воздух
Нагрев: фреон-воздух
Оборудование Вам советовали выше.
Использовать воду как промежуточный носитель можно, но зачем, если есть более простой путь?
Михаил
что бы плавненько насосом(вода) рулить
сообщение 25.10.2009, 1:30
Из: Ленинграда
Цитата(Boris Blade @ 24.10.2009, 22:18) *
Проще и надежнее отдельно приточка, отдельно кондицианер.
Дизайнер спросил thumbdown.gif "Ну что я с твоими внутренними блоками делать БУДУ!!!!!!!! bang.gif
предложил ему Панасоник плоский(правда он там сплющен всего на 3см),лессар с наклейками,LG как картины,митцухи ваще все белые.Он говорит"ты же сам видишь что это овно!В офис,в производство да !,но не в квартиру!
здесь люди ЖИВУТ!!!!
ДА И обслуживание красивое:пришёл чел ,зашёл на балкон,что там по колдовал и ушёл!Неходил по всей квартире с лестницей,не проливал свой фери на обои,не заходил в ванную помыть фильтра от внутряннок!
Да и пультов много,а должен быть один!
daddym
сообщение 25.10.2009, 1:38
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну уж сделать корпус любого цвета, хоть золоченый - по нынешним временам не вопрос rolleyes.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.10.2009, 14:19
Сообщение #34
Тадиран вспомнилось. Канальник на балкон. А зачем планво регулировать то, поддерживаете ведь все равно температуру помещения.
Я понимаю еще Тпритока, точно поддерживать, а здесь результат должен быть Тпомещения.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.10.2009, 14:23
сообщение 25.10.2009, 19:38
Сообщение #35
Из: Ленинграда
Факт если нужна Т помещения ,то инерция спасёт и результат должный будет!
Цитата(LordN @ 23.10.2009, 21:13) *
кол-ва тех ступеней с лихвой хватает для задач климата. не усложняйте сущностей..
и это понятно Так люди делали делают и будут делать! пока не появиться что нибудь новое и оно это новое кем нибудь проверится и он тот кто проверил нам раскажет Если у него попросить........... вот я и прошу!!!!!!!!
А предпосылки есть:
Цитата(kornkorn @ 23.10.2009, 11:43) *
Инвертор ставьте.
Цитата(Iroglif @ 23.10.2009, 12:39) *
Чет я не понял столько пунктов про инвертор а в итоги никакого результата.
Спиральный компрессор был изобретен намного раньше чем его потомок со спиралью которая может подыматься (digital scroll) и регулировка ОБЫЧНОГО спирального компрессора возможна двумя путями: инвертор
Ротационные высокотемпературные компрессоры (HBP, R-22)* производства HITACHI регулируются частотником
сам счупал только правда регулируется на 40%
Цитата(raven1 @ 2.7.2009, 16:25) *
с заменой посложнее будет.... я где-то слышал что можно как то частотниками отрегулировать....
Цитата(asus @ 2.7.2009, 16:38) *
Можно, но очень дорого.
Цитата(asus @ 2.7.2009, 17:01) *
Все зависит от установленного оборудования и от возможности применения преобразователя частоты тока с используемым компрессором. Кто производитель компрессора?
Для некоторых компрессоров возможна регулировка 25-75(80) Гц, за счет этого можно значительно снизить холодопроизводительность
Цитата(JJJJ @ 2.7.2009, 17:24) *
Тогда обязательно надо попробовать частотник.
Кстатии для воздухоохладителя непосредственного кипения обязательно нужен ККБ с плавным регулированием холодопроизводительности, т.к. температура в-ха подаваемого на этот воздухоохладитель зависит от погоды и холодопроизводительность варьируется от 0 до расчетной.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 25.10.2009, 19:48
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.10.2009, 21:17
Сообщение #36
Чстный заказчик не совсем тот случай, чтобы заниматься эксперементами, он и без этого еще замучает вас. лучше что то проверенное и надежное.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.10.2009, 21:17
сообщение 26.10.2009, 3:11
Сообщение #37
Из: Ленинграда
Цитата(LordN @ 6.9.2009, 10:07) *
если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора.
1. ограничение наружной темп. ниже некоторого значения ХМ не имеет права включаться.
2. РНД
3. дифф.датчик давления по воздуху
4. термостат на газовой трубе с уставкой = заданной темп.кипения, но не ниже 0*С
5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С
6. байпас горячего за ТРВ при угорозе замораживания (типа оттайка горячим газом соленоидом), а лучше регулятор темп.кипения
стр.8, 35 и дале [attachment=30362:tuberias...n_ingles.pdf]
подробности от алко
[attachment=30363:Регул_ры...струкция.pdf]
[attachment=30364:Упр_ие_п...льностью.pdf]
Chara
сообщение 26.10.2009, 12:44
Сообщение #38
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
А нахрена все это выдумывать? Тем более для 5 кВт холода? Имеете много времени - попробуйте несколько вариантов и выложите сюда результат, напишите дисертацию. Как по мне - так результат от плавного регулирования такой мощности будет нулевой, а денег на эксперементы потратите кучу.
Гость_IT__*
сообщение 16.11.2009, 12:05
Сообщение #39
Цитата(exelente @ 23.10.2009, 16:43) *
Перестаньте заниматься ерундой.
Это не вентилятор и с управлением 0-10 В только убьете компрессор.
А ШИМ (Широтно импульсная модуляция) алгоритма вам не реализовать никогда в жизни.
Либо послушайте уважаемого LordN и купите митсубишевский инвертер с указанным контроллером, либо не загружайте форум ерундой.
Как вариант можете купить миничиллер и при помощи 0-10 В рулить смесительным узлом, но денег оно будет стоить атомных
Либо забейте и рулите вкл-выкл
Если сделаете нормальное воздухораспределение заказчик и не почуствует переменной температуры
Никогда не говори "никогда".
ШИМ прекрасно работает в подобных схемах. При этом период "шимизации" берется порядка 20 минут и более, так чтобы не насиловать ККБ и управление идет по сильно усредненной температуре притока. Конечно, текущая температура притока изрядно мотается, но если объем помещения достаточно большой или мощность ККБ не велика , то это мало заметно.
Живьем это можно посмотреть, например, в офисе ООО "ТАС", тепла нам не хватает, поэтому тепловой насос подрабатывает и зимой.
сообщение 21.12.2009, 17:43
Сообщение #40
Из: Ленинграда
Вот спасибо laugh.gif Но компрессор герметичный с возможностью регулировки частотником от 20 до 100% есть или нет bang.gif
сообщение 27.12.2009, 2:12
Сообщение #41
Из: Ленинграда
http://www.systemair.com/upload/Ukraine/Te...V_Cooler_RU.pdf
Врут? или вот он clap.gif волшебный компрессор?
daddym
сообщение 27.12.2009, 11:18
Сообщение #42
Из: Moscow
Кто его знает. Производитель компрессора Danfoss. Так что надо порыться.
сообщение 27.12.2009, 18:30
Сообщение #43
Из: Ленинграда
КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!!!!!!Может у кого на складе стоит так он для нас шильдочку компрессора сфоткает и на форуме всем покажет Что вот он герметичный компрессор с возможностью регулировки от 0 до 100%,а может у кого тех.описание есть ????? ИМХО это обычный роторный компрессор 0-10В регулируем чп,чп ограниченно не ниже примерно 35Гц ниже выкл компрессор и ждём. Врут о Плавное регулирование холодопроизводительности, от 0 до 100%
daddym
сообщение 27.12.2009, 20:51
Сообщение #44
Из: Moscow
Ну кагбэ вполне можно сделать систему и от 0% - но это будет далеко не только частотник. На самом деле как раз именно частотником то можно пренебречь.
сообщение 28.12.2009, 12:26
Сообщение #45
Из: Ленинграда
вы про байпас?
Alex_
сообщение 29.12.2009, 17:50
Сообщение #46
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Правильнее я бы сказал - подмес.
1. Либо подмес наружнего воздуха к переохлажденному после испарителя.
2. Либо подмес жидкого холодоносителя на линии водяного охладителя в приточке. Второй вариант, естественно, предполагает миничиллер вместо кондея, еще акккумулирующий бак, циркнасос.
Только Вы все-таки ответьте, что за суперзадача такая, если на 5 кВт холода не хвататет глубины (и/или плавности) регулировки имеющегося оборудования?
сообщение 30.12.2009, 2:08
Сообщение #47
Из: Ленинграда
Очень хочется
• Плавное регулирование холодопроизводительности, от 0 до 100%
• С помощью решения плавного регулирования холодопроизводительности система постоянно подстраивается к потребности в охлаждении. Внутренняя система автоматики рассчитывает требуемую скорость компрессора, и энергопотребление такое низкое, на сколько это возможно.
• Система способна начать процесс охлаждения при очень низкой требуемой холодопроизводительности, близкой к нулю, без какого-либо внезапного изменения температуры приточного воздуха. При возрастании потребности охлаждения, холодопроизводительность растет плавно и температура приточного воздуха понижается медленно
• все что нужно, это дискретный сигнал для запуска и аналоговый сигнал 0-10 В постоянного тока для управления холодопроизводительностью.
А сейчас: нужно Т22, хорошо охладим до 18, остановим компрессор, подождём минут 10-15, поднялась до 27 ,пустим компрессор и снова и снова и будем прыгать вокруг , а чё mellow.gif средняя 22.Не нравиться часто стартующий компрессор ,пусковые токи? mad.gif хорошо
хочешь что бы не прыгала температура? , не проблема байпас! компрессор правда будет кушать максимум при минимальной холодопроизводительности зато не так часто стартовать будет rolleyes.gif
что не нравится?!
Может тогда подмес...... сначала переохладим так сказать перестараемся ну ни чё потом смешаем будет то что надо blink.gif доп оборудования то всего воздуховод да заслонка,да привод ну и автоматики чуть, и компрессор правда будет кушать максимум
Не нравится...........гад sport_boxing.gif на тебе чиллер !!!!!!!!! newconfus.gif Что, дорого!!!! biggrin.gif , не усложняйте сущностей.. dont.gif
Alex_
сообщение 30.12.2009, 16:14
Сообщение #48
Пользователь №: 596
Цитата(Рекуператор @ 30.12.2009, 2:08) *
Никаких усложнений. При поставленных Вами условиях, пожалуй, единственный нормальный вариант. Проверенный, без изобретения велосипеда.
Это Вы скажете своему заказчику. Можно в более мягких выражениях. С наступающим!!!
сообщение 30.12.2009, 17:28
Сообщение #49
Из: Ленинграда
Спасибо !!!!!!Всех с наступающим новым годом!!!!!!
Сообщение отредактировал Рекуператор - 30.12.2009, 17:29
сообщение 4.1.2010, 16:39
Сообщение #50
Из: Ленинграда
А это что такое тогда? велосипедом не назвать так как серия http://www.systemair.com/upload/Ukraine/Te...V_Cooler_RU.pdf не ужели никто не пользовал????
Сообщение отредактировал Рекуператор - 4.1.2010, 16:44
Alex_
сообщение 5.1.2010, 15:13
Сообщение #51
Пользователь №: 596
Чудес не бывает.
Компрессор не может работать ниже некоей определенной частоты и, соответственно, производительности по холоду.
Бывают небольшие технические и рекламные хитрости. Вторые встречаются намного чаще.
сообщение 7.1.2010, 17:31
Сообщение #52
Из: Ленинграда
Цитата(Alex_ @ 5.1.2010, 15:13) *
Чудес не бывает.
Значит ли это что ваше мнение: "врут ради продаж!!!!!!!"?
сообщение 13.1.2010, 15:33
Сообщение #53
Из: Ленинграда
Извините за провокационный wub.gif wub.gif вопрос!
Alex_
сообщение 14.1.2010, 15:05
Сообщение #54
Пользователь №: 596
Вы же знаете, фразу (особенно рекламную) можно построить так, что это будет полуправда. Посмотрите хотя бы на график в той листовке, на которую дали ссылку. "Чистым" нулем там и не пахнет.
sergey'd
сообщение 14.1.2010, 17:04
Сообщение #55
Пользователь №: 13380
Ну почему же чистым нулем не пахнет - установка выключена - вот и чистый нуль tongue.gif
Рекламщики знают свое дело, это не полуправда, это недосказанность..
Надо у поставщиков или в представительстве интересоваться алгоритмом управления, што за компрессор и пр..
сообщение 14.1.2010, 23:19
Сообщение #56
Из: Ленинграда
да график видел нулём не пахнет но 15-20%попахивает здорово!
По поводу рекламных ходов понимаю. Ещё спрятались за" и энергопотребление такое низкое, на сколько это возможно."
Вот и пытаюсь отделить что здесь реклама ,а что факт.
Alex_
сообщение 15.1.2010, 15:30
Сообщение #57
Пользователь №: 596
И еще: что там с возвратом масла на низких оборотах компрессора? Пусть кто-нибудь из холодильщиков скажет что-нибудь умное по этому поводу.
сообщение 15.1.2010, 15:49
Сообщение #58
Из: Ленинграда
У нас очень короткая трасса ("я бы сказал что её нет"),и Т,О с коллекторами.
сообщение 5.3.2010, 0:31
Сообщение #59
Из: Ленинграда
oriongrant
сообщение 5.3.2010, 1:36
Сообщение #60
Пользователь №: 43957
Фигня полная. Масло залегает не только в трассе, а и в теплообменниках.
Никакой компрессор не сможет нормально вернуть в себя масло при малой частоте вращения (ограниченной инвертором на уровне, например, 15%). Для гарантированного возврата масла нужно обеспечить номинальную скорость фреона в трубах, а этого можно достигнуть только при номинальной объёмной подаче (да и то, при условии, что трасса ИЗНАЧАЛЬНО была правильно спроектирована и проложена). Компрессор Digital Scroll от Copeland работает по принципу отжимания спиралей. То есть, реализован как раз механизм ШИМ: при производительности, скажем 40% компрессор работает 40 секунд в нормальном режиме, обеспечивая 100% объёмную подачу (и, соответственно, возврат масла), а затем спирали отжимаются друг от друга, обеспечивая работу двигателя компрессора вхолостую, подачи при этом нет в течение 60 секунд.
Другой вариант- с инверторами.
Нет проблем- берите любой VRV, например Daikin. Неплохо работает, японцы вообще повёрнутые на электронике, инверторах и электронных ТРВ. Экономия электроэнергии опять же. В них, насколько я понимаю, возврат масла также обеспечивается периодическим разгоном компрессора "на полную".
Остаётся нераскрытой тема бюджета. Дело в том, что даже при нынешних, сильно завышенных ценах на электричество, целесообразность установки подобных девайсов весьма и весьма сомнительна, ибо окупятся они очень не скоро (если вообще когда окупятся - ничто не вечно, и иногда они ломаются).
Вместо резюме: не любите людям мозг, поставьте один канальник на всю квартиру (можно на балконе), воздуховоды в коридоре, пульт один. Инерционность всей квартиры сгладит броски температуры от включения/выключения компрессора, которых Вы так боитесь.
ЗЫ: У меня дома так. Ну ещё подмес свежего воздуха с улицы (через фильтр, калорифер и вентилятор). Типо хвастаюс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 3:31
