> Можно ли найти отвод поменьше?
Инженер сантехни...
сообщение 24.10.2009, 12:22
Пользователь №: 9454
Для теплотрассы проектируем стыковку с переходом из канала, идущего по мостовому переходу в камеру на берегу. Не получается прийти на требуемые отметки со стандартным отводом с тепловой изоляцией (ГОСТ 30732-2006) - нужен размер L меньший, чем 1м как в стандартном отводе
Можно ли обрезать данныq отвод или принять другой? Нужен примерно 450мм L
Инженер сантехни...
сообщение 24.10.2009, 12:52
забыл сказать, что диаметр трубы 400мм.
Чтобы влезть в габариты решили принять отводы крутоизогнутые стальные, которые для водоснабжения применяем с устройством самостоятельной теплоизоляции. Радиус поворота у них 1,5диаметра, что удовлетворяет нормативу поворота по СНиП (не менее одного диаметра трубы), до сварного шва более 100мм (а именно 457мм), что так же удовлетворяет СНиП.
Гость_Dent_*
сообщение 26.10.2009, 8:16
Радиус поворота 1,5Ду то бишь 600 мм, уже L = 450 не получается. Минимальное плечо для отвода в ППУ 90 гр. Ду 400 - 800 мм.
Гость_vppu_*
сообщение 8.12.2009, 14:27
Отводы в ППУ по ГОСТ с плечом 1 м обычно не выпускаются /это длина рекомендованная/. Обычно производители делают меньше чем 1 м.
craz1983
сообщение 8.12.2009, 16:22
Пользователь №: 41778
Если сильно большие проблемы с длинной отвода то можно выполнить его из царг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:12
