2 страниц V  < 1 2
> Повышенный расход дизеля котлом, В чем проблема
Бойко
сообщение 2.11.2009, 13:11
Пользователь №: 10745
Для начала поможет.
Прикрепленный файл  КИТ__КПД_котла_.pdf ( 327,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Удачи
Гость_нгч_*
сообщение 2.11.2009, 20:19
Цитата(demon185 @ 26.10.2009, 17:17) *
Еще такой момент, что даже при всех отключенных потребителях (просто циркуляция в теплосети) котел все равно включается 3 раза за час на 4мин. Хотя тут потери в грунт получается. Темп. грунта +10 и изоляция 20мм, труба металопласт 32я. А что мощность- она 126кВт у котла, а требуется на данный момент (от -2 до 4С) около 24кВт.
Т.о. резюме:
1. насос и стрелка подобраны неправильно да и диаметры обвязки! у котла 76я труба, потом резко переход на 32ю, отсюда 10% перерасхода топлива.
2. горелка котла рассчитана на минимальную теплопроизводительность котла, которая составляет по мануалу 101кВТ, а потребность у нас в период несильных морозов 24кВт, т.е. в любом случае требуется расход не менее 8кг/ч топлива. Таким образом рациональнее было бы применить несколько небольших котлов каскадом. 1 основной к примеру и 2й на случай сильных морозов (либо еще как то).
3. Тариф на эл.энергию составляет 1,53 руб. за кВт для физ.лица, стоимость л дизеля в нашем регионе -18 руб (с доставкой). Т.е. за 100кВт тепла я заплачу 153 руб. при усл. эл.котла и 180руб. при условии использования дизельного котла. Разница есть и она в пользу электричества.
При использовании эл.котла 24кВт на полную, в месяц выходит 10-13 тыс., отсюда получается что коэфф. загрузки котла в среднем 0.5. При тех же условиях за дизель я заплачу 15-16 тыс. А в действительности 40-50 тыс. Т.е . это подтверждает п.2
нафига эти запары если электроэнергия дешевле выходит
ну вы и буржуи солярку жечь! Переходите на мазут xD
Alex_
сообщение 2.11.2009, 20:46
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ее просто не дают в нужном количестве.
В частном доме... Мечта!
Гость_dd1980_*
сообщение 2.11.2009, 23:19
Сообщение #34
Можно жечь и соляру, но кто денежки иногда считает, должен грамотным наладчикам-горелочникам заплатить за качественную наладку ступеней горелки с учетом реальных нагрузок.
Сверх наивности полагать, что двухступенчатая жидкотопливная горелка, даже трижды автоматическая, подобна горелке зажигалки. Мол, горит - и ладно. Не прокатывает такой подход.
Топливо расходуется горелкой, а котел теплоты усваивает столько, сколько сможет.
demon185
сообщение 3.11.2009, 9:00
Сообщение #35
Пользователь №: 11862
2 dd1980 В том то и дело, что учесть реальные нагрузки не так легко, т.к. то вентиляция работает, то не работает, то нагрев воды для бассейна изредка включат. Поэтому для такой неопределенности лучше наверное все таки 2 котла.
2 Бойко спасибо за материал.
Alex прав, узнавали столько не дают электричества, тем более, что это коттеджный поселок, там все нагрузки лимитированы. Есть мысль перейти на сжиженный газ, он подешевле будет дизеля.
Сообщение отредактировал demon185 - 3.11.2009, 9:04
Alex_
сообщение 3.11.2009, 9:09
Сообщение #36
Пользователь №: 596
Давайте попробуем составить список возможных потерь:
1. Неправильное сжигание топлива горелкой - недожог, т. н. "химический" КПД или КПД горелки.
2. Неполное усвоение тепла котлом - КПД котла
3. Потери тепла от корпуса котла, трубопроводов и арматуры котельной.
4. Потери тепла на "теплосети".
5. Потери тепла через газоход при неработающей горелке.
Автору предлаю "пройтись" по этим пуктикам, участникам - дополнить список
Не на много. Вы сначала имеющиеся косяки устранИте, а потом о газе думайте.
zeman
сообщение 3.11.2009, 9:36
Сообщение #37
Пользователь №: 1271
6. Перетоп. Т.е. излишняя выработка тепла вследствие отсутствия или плохой наладки автоматики систем теплопотребления.
Бойко
сообщение 3.11.2009, 14:31
Сообщение #38
За небольшие деньги и постель. Таджик (или бывший мененджер) будет убирать снег, менять лампочки, готовить плов и ПОДБРАСЫВАТЬ дрова в твердотопливный котел. Чай не в Голандии живем.rolleyes.gif
Alex_
сообщение 4.11.2009, 9:42
Сообщение #39
Пользователь №: 596
Цитата(Бойко @ 3.11.2009, 14:31) *
ПОДБРАСЫВАТЬ дрова
...Большого ума и сил не надо. Хотя тоже, как сказать. Но вот подготавливать дрова - это целое дело, заниматься которым нужно уметь. А покупать сухие колотые дрова в подмосковье - по деньгам все равно, что покупать дизтопливо (по паритету теплотворной способности)
ing
сообщение 4.11.2009, 18:34
Сообщение #40
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Чтобы эконоит диз. топливо прежде всего надо. чтобы параметры котел/горелка были в норме.
Только приехал от товарища у которого стоит диз. котел. Горелка была настроена почти идеально, но
1. Мощность котла 24 квт. установленая на горелку форсунка соответствовала мощности почти 35 квт. В результате темпера на трубе 400град.
2. Тепло регулируется температурой котла, то даже если выходящая из котла вода имеет температуру 60 град на обратке ниже 50, соответственно конденсат в котле. при переразмереной горелке пары топлива смешиваются с конденсатом и имеем сажу на стенках котла. То есть еще один фактор повышения температуры уходящих газов.
Как это лечится. Замена форсунки на меньшую (мощность горелки должна быть мощность котла/КПД котла), почистить котел от сажи. Результат, температура на трубе 200-250 град. Простая оценка показывает, что при температуре дыма 400 КПД диз котла не лучше 0.6!!! После настройки 0.9, то есть расход топлива был завышен на 30%. И это при практически идеально настроеной горелке, практически без недожега.
Хорошо бы еще разделить котловой контур от отопительного трехходовым краном. чтобы избавиться от холодной обратки, возможно с еще дополнительным подмешивающим насосом в обратку котла.
ing
Сообщение отредактировал ing - 4.11.2009, 18:38
Alex_
сообщение 5.11.2009, 7:08
Сообщение #41
Пользователь №: 596
Цитата(ing @ 4.11.2009, 18:34) *
Мощность котла 24 квт. Установленая на горелку форсунка соответствовала мощности почти 35 квт.
Просто очень грубый ляп.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:53
