> Быстродействующие электроприводы 220В, кто производит?
denker
сообщение 25.10.2009, 12:22
Пользователь №: 509
Добрый день! Для управлением воздушным клапаном на приточке нужен привод с временем срабатывания не более 10с и электропитанием 230В. Belimo и Gruner выпускают только с электропитанием 24В. Может таких приводов нет вообще?
tiptop
сообщение 25.10.2009, 12:57
На дисковых поворотных затворах встречались приводы Deufra с временем хода, кажется, 6 секунд.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.10.2009, 14:07
А вариант с 220=> 24В не подойдет?
Abysmo
сообщение 25.10.2009, 17:26
Пользователь №: 3837
Трансформатор поставьте в разрыв и все. И на будущее... не используйте привода на 220В. Несмотря на кажущиеся преимущества, недостатков гораздо больше. Не только инженерных, но и чисто юридических (почитайте ПУЭ...).
denker
сообщение 25.10.2009, 19:13
Пользователь №: 509
получается никаких проблем при замене привода 230В был по проекту, на 24В кроме как добавить трансформатор нет? это радует! Можно ссылочку на пункт ПУЭ.
Pzotov
сообщение 26.10.2009, 12:39
Пользователь №: 15568
Странно, у нас Белима стоит на 220В, вот только со временем у него туговато - гораздо больше 10с.
И где это запрет в ПУЭ на применение такого напряжения?
soliton-ua
сообщение 26.10.2009, 17:01
Пользователь №: 38438
NEP (Neptronic) - быстродействующие регулирующие приводы от 2.8 до 27 Нм (от 1.5 сек до 20 сек) http://soliton.com.ua/catalog-field-automa...-nep-rotary.htm
Abysmo
сообщение 26.10.2009, 18:25
Пробелем нет, подаете питание на трансформатор, а от него на привод.
Запрета нет, есть фраза про 1,5 мм2 сечения провода для силовых проводок. Ну и чисто по-человечески, я уже много раз писал, почему я использую 24В для всего переферийного оборудования. Лень писать по 2 кругу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:28
