> ПЛК на CoDeSys, есть ли среди них защищенные от копирования проекта?
Гость_mandela_*
сообщение 25.10.2009, 13:39
Изучил особенности среды исполнения CoDeSys и обнаружил, что приложения пользователя и часть библиотек хранятся во внешней дополнительной памяти не защищенной от копирования.
Вопрос: существуют ли среди ПЛК с CoDeSys надежно защищенные от копирования, например записывающие код пользовательской программы в микроконтроллер ?
Гость_plazma_*
сообщение 25.10.2009, 16:33
Да, есть такие, например серия ПЛК63 и ПЛК410 фирмы ОВЕН
Гость_mandela_*
сообщение 25.10.2009, 17:07
По описанию овен-63 внутри только ядро (базовая прошивка и часть библиотек), а программа пользователя снаружи.
овен-410 информации не нашел, какая-то мелкосерийная неопробованная экзотика .
Abysmo
сообщение 25.10.2009, 17:35
Пользователь №: 3837
Короче это возможно, надо пару галочек поставить, только щас не помню где...
Гость_mandela_*
сообщение 26.10.2009, 7:03
у овенов программа во наружной доступной памяти, галочки не помогут. что еще посмотреть?
LordN
сообщение 26.10.2009, 8:57
если не кодесис, а fbd, то у сегнетика исходный код можно сделать полностью недоступным кажется.
Гость_mandela_*
сообщение 26.10.2009, 9:38
Желательно CoDeSys или как крайний случай ST в другой системе программирования. Сегнетик поддерживает ST ?
(существующая программа на Паскале достаточно сложна и ее перевод на язык FB вряд ли возможен с разумными затратами)
Сообщение отредактировал mandela - 26.10.2009, 9:40
Гость_plazma_*
сообщение 26.10.2009, 11:32
Все внутри.
Плюс есть возможность обеспечить доп. защиту, к-я будет в другом МП.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 26.10.2009, 12:17
Защита от "клонирования" делается ГОРАЗДО ПРОЩЕ. А копаться в чужом коде - себе дороже. Это уже обсуждалось на форуме. А в оконцовке - "проломить" можно ВСЕ, вопрос только в деньгах.
Гость_mandela_*
сообщение 26.10.2009, 14:15
Цитата(plazma @ 26.10.2009, 11:32) *
Все внутри.
Овен говорит память снаружи микроконтроллера и может быть считана стандартными утилитами PLC_config.
Что есть на CoDeSys кроме Овена, но защищенное ?
Гость_plazma_*
сообщение 26.10.2009, 14:25
А разработчик этого ПЛК говорит, что внутри и есть надежные защиты. На базе ПЛК63 выпускаются разл. наши приборы, и мы сами заинтересованы в их защите smile.gif
Кто не понял, разработчик это я.
Сообщение отредактировал plazma - 26.10.2009, 14:26
Гость_mandela_*
сообщение 26.10.2009, 15:21
если Вы разработчик, поясните пожалуйста:
1) Программа пользователя хранится в кристалле Atmega ARM или же в дополнительной внешней памяти? (ДА/НЕТ)
2) Проект пользователя обеспечен аппаратной защитой от считывания Atmega? (ДА/НЕТ)
3) Где посмотреть укрупненную блок-схему архитектуры ПЛК63?
Гость_plazma_*
сообщение 26.10.2009, 15:31
1) Процессора Atmega ARM не существует в природе. Программа хранится во Flash ARM
2) Используются другие методы защиты, вряд-ли стоит их обсуждать открыто.
3) ? Что конкретно Вас интересует. Первый раз встречаю такой вопрос. 3 процессора, мега, АРМ и PIC. Каждый своим делом занят.
Гость_mandela_*
сообщение 26.10.2009, 16:24
Наконец-то, пояснили. Вероятно ПЛК63 подойдет для поставленных целей и задач:rolleyes:
  • ошибся, не Atmega ARM, а Atmel ARM. Кстати какая именно модель ARM и сколько от внутренней Flash ARM останется для программ и библиотек пользователя?
  • Пользовательская программа хранится только во внутренней Flash памяти ARM?
  • Пользовательские программы доступны для считывания утилитами Овен или защищены аппаратно средствами ARM?
  • Обычно производители публикуют укрупненную схему архитектуры устройства для общего представления, есть такая для ПЛК63?
Гость_plazma_*
сообщение 26.10.2009, 16:37
1.SAM7S512. >220 кБайт для программы пользователя, хватит на любую задачу.
2. Мы используем другую защиту, сама программа открыта для копирования , но это не поможет smile.gif (Хотя и можно дополнительно закрыть).
3. Мы такую схему не делали, не было необходимости. В принципе не проблема нарисовать. smile.gif
Гость_mandela_*
сообщение 26.10.2009, 17:02
2. А что нам использовать для защиты прикладной программы? ... в рамках ПЛК CoDeSys ?
Сообщение отредактировал mandela - 26.10.2009, 17:06
Гость_plazma_*
сообщение 27.10.2009, 9:31
Пароль, экономические методы, привязку к конкретному железу, аппаратные защиты, хорошую техподдержку и обновление ПО.
И, самое главное, какого ПЛК CoDeSys? В разных устройствах разные методы. По поводу серий 63, 410 обращайтесь к нам. plc_prog@owen.ru
Но если Вы делаете накрутку 1000% к цене железа за "супер ПО", то Вас не спасут ни какие защиты. Конкурент просто сделает аналог
силами сторонних программистов на том-же железе. Цена вопроса от 1,5 до 3 т.у.е. И будет продавать с 500% накруткой.
Гость_mandela_*
сообщение 27.10.2009, 15:03
Цитата(plazma @ 27.10.2009, 9:31) *
1)Пароль, экономические методы, привязку к конкретному железу, аппаратные защиты, хорошую техподдержку и обновление ПО.
2) И, самое главное, какого ПЛК CoDeSys? В разных устройствах разные методы. По поводу серий 63, 410 обращайтесь к нам.
3) plc_prog@owen.ru
1) Если пароль протокола кодесис, его всерьез обсуждать не будем. Экономические методы для другого форума в Давосе:rolleyes:
2) Нужны кодесис совместимые. Вы советовали ПЛК 63 или 410, я правильно понял??
3) Сколько накручивает отдел продаж не знаю, клиентов устраивает.
Как установить бит запрета чтения flash с прикладной программой в SAM7S512 ?
Какой утилитой (pony или аналогичной?) и по какому какому интерфейсу ? После установки возникнут ограничения и сложности для нормальной работы?
В дополнительных PIC и AVR про которые Вы написали ? Как?
Гость_plazma_*
сообщение 27.10.2009, 15:14
Обращайтесь, обсудим.
Гость_mandela_*
сообщение 27.10.2009, 15:41
1. Написал в личную почту.
2. Скачал описание ARM l SAM7S512, читаю. У кого есть русский вариант прошу поделиться.
Гость_plazma_*
сообщение 27.10.2009, 15:45
Русского нету в природе. Китайский есть (наверное:)
AlexG
сообщение 27.10.2009, 22:20
Пользователь №: 3194
Справочное руководство по микроконтроллерам AT91SAM7Sx
Микроконтроллер AT91SAM7S256 - Быстрое обучение на примерах
Редькин. 32/16 битные микроконтроллеры ARM7 семейства AT91SAM7 фирмы Atmel
PS: Интересно было бы узнать, что представляет из себя ОВЕН ПЛК410. Судя по имеющимся крайне скудным сведениями он быть интересен для применения в наших проектах.
Гость_plazma_*
сообщение 28.10.2009, 16:35
Новая разработка.
Линейка модульных ПЛК.
410 - это головной модуль на 7 слотов расширения 1 дин или 3-2 диновых. На базе SAM7512 (как и в ПЛК63). Дисплей 16х4, 9 кнопок, 4 светодиода. Пищалка.
Шина расширения высокопроизводительная, до 150 кБайт/сек, полный дуплекс.
Есть линейка модулей расширения, дискретные/аналоговые входа/выхода, модуль интерфейса 232/485
Модульный блок питания.
Сообщение отредактировал plazma - 28.10.2009, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:19
