> Belimo NVF 24-MFT-E
kostyan1981
сообщение 26.10.2009, 5:17
Пользователь №: 33471
Добрый день!
Кто подключал привод Belimo NVF 24-MFT-E поделитесь опытом. Горит микросхема (на фото).
Прикрепленный файл  20032009586.jpg ( 563,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Ответов (1 - 18)
hare123
сообщение 26.10.2009, 8:16
Пользователь №: 39038
http://belimo.ru/files/p28.pdf
http://www.belimo.us/bellib/Valve_Actuator/NVFD24_E.pdf
Сообщение отредактировал hare123 - 26.10.2009, 8:19
Abysmo
сообщение 26.10.2009, 19:23
Пользователь №: 3837
Резистор перепаять можно. Как сожгли - для меня загадка...
vladun
сообщение 26.10.2009, 22:02
Пользователь №: 3907
там еще СМД ный резюк/диод крякнутый wink.gif
kostyan1981
сообщение 27.10.2009, 6:49
Для меня тоже загадка как сожгли. Подключали от simens RLU236 G1 G0 Y. Вроде всё как по инструкции, но горит зараза уже второй раз. Ваши предположения в чем дело?
hare123
сообщение 27.10.2009, 14:01
Если мне память не изменяет G0 <-> 1; Y <-> 3
См. документацию на привода выше и документацию на RLU
А горит, подозреваю от того, что вы на выход 2-10в кинули выход от RLU 10в...
kostyan1981
сообщение 28.10.2009, 5:33
Вот схема как мы подключали. Что неверно? почему горят резисторы?
Сообщение отредактировал kostyan1981 - 28.10.2009, 5:41
hare123
сообщение 28.10.2009, 8:26
Не вижу схемы...
kostyan1981
сообщение 28.10.2009, 10:42
Схема не прикрепляется. Опишу словами: G0 контроллера -> 1 привода; G1 контроллера -> 2 привода; Y контроллера -> 3 привода.
hare123
сообщение 28.10.2009, 11:07
А на фотке выше 5 проводов...
И ещё, я бы не стал запитывать привод от выхода контроллера... Выход (G1) предназначен для питания датчиков...
Сообщение отредактировал hare123 - 28.10.2009, 11:12
kostyan1981
сообщение 28.10.2009, 13:49
4-ый провод для старых контроллеров, 5-ый провод обратная связь.
RLU 236:
G1 - выходное напряжение AC24В для питания внешних активных датчиков, источников сигналов, модулей настроек
G0 - системная нейтраль сигнального выхода
Y - управление аналоговыми выходами состояния DC 0...10 В
kostyan1981
сообщение 29.10.2009, 13:37
Кто имеет опыт подключения электропривода Belimo NVF-24-MFT отзовитесь пожалуйста!
Pzotov
сообщение 29.10.2009, 15:22
Пользователь №: 15568
Может лучше позвонить на фирму (что на Белимо.ру одни барыги сидят?)
kostyan1981
сообщение 30.10.2009, 4:28
На фирму звонил, говорят, привод работает как от AC24В так и DC24В. Сервисная компания, что ремонтирует привод утверждает, что привод работает только от DC24В, а значек переменого напряжения в Европе означает "нестабильное напряжение".
Abysmo
сообщение 30.10.2009, 18:53
Чушь говорят. Все привода Belimo работают от 24В переменки и постоянки. А сгорел резистор скорее всгео из-за того, что подключили привод неправильно!
P.S. Еще есть вариант скачка напряжения в сети. Если у Вас подключение через трансформатор, что это прямой путь всего оборудования на тот свет.
Гость_ibogush_*
сообщение 30.10.2009, 19:51
MFT- Multi Function Technology. Это значит, что привод способен програмными средствами перепрограммирован на разные управляющие сигналы. По умолчанию 2-10в. При заказе указывается желаемый код :
V-10001 2-10 VDC
V-10002 0-10 VDC
V-10028 0-10 VDC
V-10063 0.5-4.5 VDC
V-10064 5.5-10 VDC
V-20002 0.02-5.00 sec. PWM
V-20003 0.10-25.5 sec. PWM
V-30001 Floating Point
Проверьте конфигурацию. 24AC/DC Belimo по барабану.
Сообщение отредактировал ibogush - 30.10.2009, 19:54
LordN
сообщение 31.10.2009, 7:39
+1
asm
сообщение 31.10.2009, 13:31
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
IMHO, так горит только если 220в подать.
Уж больно большой перебор по току нужен, чтобы такой резистор спалить.
Весной в подобном приводе ковырялся.
Была там защита от перенапряжения, да не спасла она от 220 вольт...
Вот кареловский контроллер реанимировался после подобного: защитный диод пробился, резистор обуглился, предохранитель сгорел.
Там за резистором стоит так называемый "защитный диод", это что-то типа стабилитрона.
В случае небольшого перенапряжения этот диод сольёт всё лишнее, а этот самый резистор защитит от сверхтока.
Но если ОДНАЖДЫ превысить напряжение радикально, подав 220в, то диод этот пробьётся и будет сразу за резистором устраивать короткое замыкание.
Поэтому, при последующих подачах штатных 24 вольт будет греться резистор.
Шансы, что за диодом схема жива-здорова -- 50/50.
Очень похоже, что кто-то когда-то один единственный раз подал туда 220 вольт...
kdu
сообщение 1.12.2009, 10:32
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Костя, проблемма может быть проста до безобразия - перепутаны G0 и G1... Проходили уже... Если не поможет, дело плохо - прочитай внимательно всё что написано на приводе (какой именно напругой он должен питаться перем/пост, номинал...) и замерь что реально прилетает на него, если всё ок - приводов уже подпалили так, что в цепи формирования питания его "мозгов" уже что-то где-то прошило. Прийдётся прозванивать все дискр элементы. Ну не бывает чудес в технике!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:50
