Тепловой расчет,правильно ли? |
11.4.2006, 11:01
Пользователь №: 1076
Добрый день,скажите,пожалуйста,при теплопотерях помещения 586 Вт ,tвнутр.=20 С,я подобрала биметаллический радиатор с 3секциями,что-то меня это смущает,кажется мало,правильно ли?
Гость_Проектировщик ОВ_*
11.4.2006, 13:13
В принципе верно, но можно подобрать модель с межосевым растоянием 350, а не 500 (не знаю точно какая у вас) и тогда на 1-2 секции прибора станет больше. Вопрос - обязательно ли применять биметалл? Может стальной панельный подойдет?
11.4.2006, 14:04
спасибо!У меня высота 500 мм. Просто раньше там стояли чугунные радиаторы,я решила поставить биметаллические,а вопрос что ставить непринципиальный,только вот поверхность прибора должна быть быстроочищаемой,т.к. это поликлиника,такие нормы.
Гость_Гость_*
11.4.2006, 16:32
А вы когда нибудь пробывали очитстить секцию биметаллического радиатора от пыли?  . По моему по санитарным нормам может и не пройти - внутри пылища будет, микробы размножаться...  . И трапочкой не залезть  .
Гость_Mifune_*
11.4.2006, 17:00
Кэт, а какие параметры теплоносителя?
13.4.2006, 14:49
Параметры теплоносителя 105-70(однотрубная система),неужели нельзя биметаллические? Я уже все посчитала
Гость_Eter_*
13.4.2006, 15:15
Ну, скажем так: Для кого-то единственный прибор отопления, который можно без труда очистить является регистр из гладких труб, а для кого-то единственным "грязным" прибором является конвектор с миллиардом наваренных пластин... Мое мнение - особо к биметаллу не придерутся, думаю, пройдет, если не нарветесь на "душевнобольного", старой закваски эксперта.  Жизнь покажет...
13.4.2006, 16:08
Спасибо
13.4.2006, 17:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Кэт, а Вы мощность на нагрев приточного воздуха для проветривания учли ??? Сдается мне, что нет ...
13.4.2006, 20:16
Участник
Пользователь №: 1465
Интересно, а как можно было определить учли теплопотери на инфилтрацию или нет? Ведь за конструкцию помещения ничего не упоминалось
14.4.2006, 7:38
На инфильтрацию теплопотери я учла.
Гость_Nazar_*
14.4.2006, 8:19
А массивных металлических предметов в комнату заносить с улицы не собираетесь?  (шутка)
Гость_Mifune_*
14.4.2006, 8:42
А еще мне кажется что 3 секции радиатора будут смотреться убого. Я бы взял 5
14.4.2006, 9:55
В общем,даже не знаю,убого или нет.Сдам в СЭС и в экспертизу,а там посмотрим
Гость_Special Guest_*
18.5.2006, 15:31
Убого не убого, а предельную разницу между требуемым потоком и располагаемым выдерживать по норме нужно, то есть можно прижимать прибор клапаном, но в конце концов может стать бесполезным.
19.5.2006, 5:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Цитата(Кэт @ Apr 14 2006, 10:55 ) В общем,даже не знаю,убого или нет.Сдам в СЭС и в экспертизу,а там посмотрим 6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях. Таблица Б.1 Б.З. Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения в больницах (кроме психиатрических и наркологических, общественных и административно-бытовых) - Водяная с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя не более 85 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) Выдержки из родимого СНиПа
Гость_Jol_*
24.5.2006, 10:08
Зендер можно поставить, платит наверно казначейство, или это частная клиника
26.5.2006, 14:49
Платит государство. А вообще я здесь пообщалась с экспертом, похоже придется ставить чугунину, т.к. они более долговечны и теплоотдача у них лучше, чем у биметаллике. Хотлоесь просто по красивее поставить радиаторы, а здесь , видимо, не в красоте дело, врд ли пропустят с биметалликой.
Гость_Eter_*
26.5.2006, 15:15
И что, поставите 3-и секции МС-140-500? Выглядеть будет еще хуже...
29.5.2006, 16:29
ПНР
Пользователь №: 447
Цитата(Кэт @ May 26 2006, 15:49 ) Хотелось просто покрасивее поставить радиаторы Так красивого чугуна полным полно. И турки,и испанцы и еще неизвестно кто делают. Поищите,мож понравится.
30.5.2006, 8:10
Все это понятно, вот только зарубежных производителей для госбюджета не пропускают. Но я нашла рекоменации НИИсантехники по чугунине, вот по ним и подберу для 2-ой поликлиники,а для 1-ой оставлю биметаллику, а там посмотрим, пройдет ли согласование или все-таки заставят вернуть чугунину.
